  4. Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab
    6.3k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MatzeEscher
    ich habe ein Problem, welches ich mir nicht erklären kann:
    Ich habe 2 USB Leseköpfe an einem Raspberry PI und lese diese mit dem iobroker aus.
    Das funktioniert eigentlich auch wunderbar. Nach ca. 18-24 Stunden Betrieb steigt jedoch eine der Instanzen aus (Das ist zufällig. Ich dachte erst, dass es immer die Gleiche ist aber nun ist auch die andere mal abgestürzt, wobei die andere sauber weiter läuft). Die Instanz geht dann auf Gelb und es wird "No or too long answer from Serial Device after last request." angezeigt.
    Der Lesekopf hat eine LED und empfängt auch noch Daten. Wenn ich dann versuche, mit minicom die Schnittstelle, die nicht funktioniert zu öffnen erhalte ich die Meldung: "minicom: Fehler beim Öffnen der Datei »/dev/ttyUSB0«: Nicht genügend Hauptspeicher verfügbar". Das bekomme ich immer für die Schnittstelle, die im iobroker dann auch nicht funktioniert.
    Auch der Zugriff über NodeRed zeigt den gleichen Fehler wie bei minicom. Ich kann mir das aber beim besten Willen nicht erklären. Der Arbeitsspeicher und die Speicherkarte sind überhaupt nicht ausgelastet.
    Wenn ich den USB Lesekopf einmal abziehe, dann geht es meistens knapp einen Tag wieder. Auch ein Neustart vom PI löst das Probleme einige Stunden.
    Falls sich das jemand erklären kann oder ob es noch an dem Zugriff über den Adapter liegt, lasst es mich gerne wissen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
    aha und schliesst du wodraus.. ??
    • arteckA arteck
      MatzeEscher
      @arteck
      Zu dem Zeitpunkt als es nicht funktioniert hat, habe ich mir mit free -h und auch im iobroker die Arbeitsspeicher Auslastung angeschaut. Und dort war immer noch sehr viel verfügbar. Meistens über 1GB freier Speicherplatz.
      Hast du noch eine bessere Idee, wie es beim nächsten Fehler überprüfen kann?
      • M MatzeEscher
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @matzeescher zeig mal das LOG wenn die instanz aussteigt ..
        • arteckA arteck
          MatzeEscher
          @arteck
          Ich mache später bzw. vermutlich spätestens morgen einmal Screenshots vom Log und von den anderen Meldungen.
          • M MatzeEscher
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @matzeescher keine screenshots.. bitte.
            log posten in genze
            • arteckA arteck
              log posten in genze
              MatzeEscher
              @arteck
              Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.
              Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:
              2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
              2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
              2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
              2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
              2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
              2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
              2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
              2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
              2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
              2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
              2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
              2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
              2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
              2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
              2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
              2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
              2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
              2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              Ich habe außerdem noch versucht mit minicom und NodeRed auf die Schnittstelle zuzugreifen:
              Der Arbeitsspeicher wird aber nicht als ausgelastet dargestellt:
              Hast du noch eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
              • apollon77A Offline
                Wie alt ist denn der Kernel? Hast Du da mal mit "apt update && apt dist-upgrade" alles aktualisiert?
                • apollon77A apollon77
                  MatzeEscher
                  @apollon77
                  Kernel habe ich gestern auf die aktuelle Version aktualisiert.
                  Updates sind auch alle drauf.
                  • M MatzeEscher
                    @apollon77
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Kannst du mal Zeigen was du eigentlich alles hast :
                    iobroker list instances
                    iobroker list adapters
                    iobroker update -i
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    dmesg -T
                    top
                    free -ht --mega
                    Welche PI , USB Port mal gewechselt .
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      iobroker update -i
                      dmesg -T
                      top
                      free -ht --mega
                      MatzeEscher
                      schrieb am zuletzt editiert von MatzeEscher
                      @glasfaser
                      Klaro :)
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7086
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                      system.adapter.modbus                  : modbus         - v4.0.4
                      system.adapter.node-red                : node-red       - v3.2.0
                      system.adapter.pushover                : pushover       - v2.1.0
                      system.adapter.sma-em                  : sma-em         - v0.6.5
                      system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.3.4
                      iobroker update -i
                      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "modbus"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                      Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                       ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                       armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.5
                      v12.22.5
                      7.5.2
                      root
                      /home/pi
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      OK:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                      OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
                        Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                      dmesg -T
                      [Fr Mai 13 10:48:51 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                      [Fr Mai 13 10:48:51 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                      [Fr Mai 13 10:48:52 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:48:54 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 6 callbacks suppressed
                      [Fr Mai 13 10:48:54 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:48:55 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:48:56 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:48:57 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:00 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                      [Fr Mai 13 10:49:00 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:01 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:02 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:05 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 9 callbacks suppressed
                      [Fr Mai 13 10:49:05 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:06 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:06 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                      [Fr Mai 13 10:49:06 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:07 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:08 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:10 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                      [Fr Mai 13 10:49:10 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:11 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:21 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                      [Fr Mai 13 10:49:21 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:29 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-v3d frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:30 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-v3d frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:35 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:36 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                      [Fr Mai 13 10:49:36 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:51 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                      [Fr Mai 13 10:49:51 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:53 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:54 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:55 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:56 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:58 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 5 callbacks suppressed
                      [Fr Mai 13 10:49:58 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:49:59 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:00 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:04 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 10 callbacks suppressed
                      [Fr Mai 13 10:50:04 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:05 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:06 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:06 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                      [Fr Mai 13 10:50:06 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:09 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                      [Fr Mai 13 10:50:09 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:10 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:11 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:12 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:14 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                      [Fr Mai 13 10:50:14 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:15 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:16 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:17 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:19 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                      [Fr Mai 13 10:50:19 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:20 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:21 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:21 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                      [Fr Mai 13 10:50:21 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:22 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:25 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                      [Fr Mai 13 10:50:25 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      [Fr Mai 13 10:50:26 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                      top
                       top - 10:52:38 up 1 day, 54 min,  3 users,  load average: 1,81, 1,60, 1,27
                      Tasks: 208 total,   2 running, 206 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %CPU(s): 15,8 us,  3,2 sy,  0,0 ni, 80,0 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                      MiB Spch:   3882,5 total,    351,8 free,   1488,6 used,   2042,1 buff/cache
                      MiB Swap:    500,0 total,    498,0 free,      2,0 used.   2444,0 avail Spch
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                        620 influxdb  20   0  993936 182872  28416 S  22,0   4,6  87:13.60 influxd
                        966 iobroker  20   0  276136 152352  29360 S  22,0   3,8 254:17.37 node
                       2066 iobroker  20   0  246956 120796  33984 S   8,6   3,0  88:06.56 node
                       2046 iobroker  20   0  213932  84044  29300 S   8,2   2,1 118:02.15 node
                       2248 iobroker  20   0  209376  77600  29232 S   7,6   2,0 107:01.21 node
                       2178 iobroker  20   0  213508  80692  30040 S   3,0   2,0  24:36.70 node
                      12791 508       20   0 1442504 341036  19976 S   3,0   8,6   4:36.26 java
                        136 root      20   0  210256 134592 133728 S   1,3   3,4   7:36.16 systemd-journal
                       2078 iobroker  20   0  191568  55336  29472 S   0,7   1,4   1:41.66 node
                       2151 iobroker  20   0  198120  63944  29352 R   0,7   1,6   5:29.30 node
                      13413 508       20   0  947512  48588  21960 S   0,7   1,2   0:12.99 mongod
                      16151 root      20   0   11460   3276   2700 R   0,7   0,1   0:00.17 top
                         18 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:10.49 ksoftirqd/1
                      15064 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.98 kworker/u8:0-writeback
                          1 root      20   0   34864   9068   6964 S   0,0   0,2   0:47.51 systemd
                          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 kthreadd
                          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                          5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                          9 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                         10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                         11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                         12 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:24.52 ksoftirqd/0
                         13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:01.38 rcu_sched
                         14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 migration/0
                         15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                         16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                         17 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 migration/1
                         21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                         22 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 migration/2
                         23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:10.78 ksoftirqd/2
                         26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                         27 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 migration/3
                         28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:09.95 ksoftirqd/3
                         31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs
                         32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                         37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                         38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.12 khungtaskd
                         39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                         40 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                         41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.48 kcompactd0
                         61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                         62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                         63 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                         66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                      free -ht --mega
                                     gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                      Speicher:       3,9G        1,5G        350M         13M        2,0G        2,4G
                      Swap:           499M        2,0M        497M
                      Gesamt:         4,4G        1,5G        848M
                      Die Meldung, die bei dmesg -T kommt, könnte wohl etwas mit meinem Problem zu tun haben.
                      Hat die schon einmal jemand gesehen?
                      M apollon77A GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M MatzeEscher
                        @glasfaser
                        Klaro :)
                        + instance is alive
                        iobroker update -i
                         armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.5
                        v12.22.5
                        7.5.2
                        root
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        dmesg -T
                        top
                        free -ht --mega
                        MatzeEscher
                        Das ist außerdem ein Raspberry PI 4B mit 4GB RAM.
                        USB-Ports habe ich natürlich auch schon einmal umgesteckt.
                        • M MatzeEscher
                          @glasfaser
                          Klaro :)
                          + instance is alive
                          iobroker update -i
                           armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.5
                          v12.22.5
                          7.5.2
                          root
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          dmesg -T
                          top
                          free -ht --mega
                          Ich denke dmesg ist interessant zu dem "Zeitpunkt wo es kaputt geht reinzuschauen ... also wenn du das mnoch weisst bzw rebooten und laufenlassen und ddann schauen
                          • M MatzeEscher
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @matzeescher
                            Bitte die Ein-Ausgaben nicht kürzen / bearbeiten .... die ganze Ausgabe davon .
                            und das ganze wenn du schon netterweise es im Spoiler setzt in Code-Tags </> einbetten.
                            Kann man dann besser lesen !
                            • M MatzeEscher
                              @glasfaser
                              Klaro :)
                              + instance is alive
                              iobroker update -i
                               armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.5
                              v12.22.5
                              7.5.2
                              root
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              dmesg -T
                              top
                              free -ht --mega
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              v12.22.5
                              v12.22.5
                              7.5.2
                              root
                              /home/pi
                              Das passt schonmal nicht !
                                @matzeescher
                                MatzeEscher
                                @glasfaser
                                Habe es quasi nicht gekürzt. Aber da die Meldung im 5 Sekunden Takt kommt und da jeweils dann ca. 8 Einträge generiert werden, gibt es bei dmesg -T keine anderen Einträge.
                                Code-Tag kommt natürlich nächste mal mit rein.
                                • M MatzeEscher
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Doch ... da sieht man das du mit root unterwegs bist ...
                                  Was ich mir schon gedacht habe ;)
                                    MatzeEscher
                                    @glasfaser
                                    Kannst du mir sagen, was ich noch einmal senden soll ohne root?
                                    • M MatzeEscher
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Die angefragenen Ausgaben verändern sich nicht dadurch .
                                      Du sollst nur nicht mit dem root arbeiten !
                                        MatzeEscher
                                        @apollon77
                                        Habe versucht die Meldungen von heute Morgen zu finden, als der Adapter ausgestiegen ist. Komme hier aber nur 15 Minuten zurück. Einer eine Idee, wie ich ältere Meldungen bekommen?
                                        arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MatzeEscher
                                          @apollon77
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @matzeescher
                                          npm -v
                                          hast du das sauber gezogen .... version 7 ist verkehrt
