  4. Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab
    3.2k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    MatzeEscher
    ich habe ein Problem, welches ich mir nicht erklären kann:
    Ich habe 2 USB Leseköpfe an einem Raspberry PI und lese diese mit dem iobroker aus.
    Das funktioniert eigentlich auch wunderbar. Nach ca. 18-24 Stunden Betrieb steigt jedoch eine der Instanzen aus (Das ist zufällig. Ich dachte erst, dass es immer die Gleiche ist aber nun ist auch die andere mal abgestürzt, wobei die andere sauber weiter läuft). Die Instanz geht dann auf Gelb und es wird "No or too long answer from Serial Device after last request." angezeigt.
    Der Lesekopf hat eine LED und empfängt auch noch Daten. Wenn ich dann versuche, mit minicom die Schnittstelle, die nicht funktioniert zu öffnen erhalte ich die Meldung: "minicom: Fehler beim Öffnen der Datei »/dev/ttyUSB0«: Nicht genügend Hauptspeicher verfügbar". Das bekomme ich immer für die Schnittstelle, die im iobroker dann auch nicht funktioniert.
    Auch der Zugriff über NodeRed zeigt den gleichen Fehler wie bei minicom. Ich kann mir das aber beim besten Willen nicht erklären. Der Arbeitsspeicher und die Speicherkarte sind überhaupt nicht ausgelastet.
    Wenn ich den USB Lesekopf einmal abziehe, dann geht es meistens knapp einen Tag wieder. Auch ein Neustart vom PI löst das Probleme einige Stunden.
    Falls sich das jemand erklären kann oder ob es noch an dem Zugriff über den Adapter liegt, lasst es mich gerne wissen.
    • M MatzeEscher
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
      aha und schliesst du wodraus.. ??
      • arteckA arteck
        MatzeEscher
        @arteck
        Zu dem Zeitpunkt als es nicht funktioniert hat, habe ich mir mit free -h und auch im iobroker die Arbeitsspeicher Auslastung angeschaut. Und dort war immer noch sehr viel verfügbar. Meistens über 1GB freier Speicherplatz.
        Hast du noch eine bessere Idee, wie es beim nächsten Fehler überprüfen kann?
        • M MatzeEscher
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @matzeescher zeig mal das LOG wenn die instanz aussteigt ..
          • arteckA arteck
            MatzeEscher
            @arteck
            Ich mache später bzw. vermutlich spätestens morgen einmal Screenshots vom Log und von den anderen Meldungen.
            • M MatzeEscher
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @matzeescher keine screenshots.. bitte.
              log posten in genze
              • arteckA arteck
                log posten in genze
                MatzeEscher
                @arteck
                Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.
                Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:
                2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                Ich habe außerdem noch versucht mit minicom und NodeRed auf die Schnittstelle zuzugreifen:
                Der Arbeitsspeicher wird aber nicht als ausgelastet dargestellt:
                Hast du noch eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
                • apollon77A Offline
                  Wie alt ist denn der Kernel? Hast Du da mal mit "apt update && apt dist-upgrade" alles aktualisiert?
                  • apollon77A apollon77
                    MatzeEscher
                    @apollon77
                    Kernel habe ich gestern auf die aktuelle Version aktualisiert.
                    Updates sind auch alle drauf.
                    • M MatzeEscher
                      @apollon77
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Kannst du mal Zeigen was du eigentlich alles hast :
                      iobroker list instances
                      iobroker list adapters
                      iobroker update -i
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      dmesg -T
                      top
                      free -ht --mega
                      Welche PI , USB Port mal gewechselt .
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        iobroker update -i
                        dmesg -T
                        top
                        free -ht --mega
                        MatzeEscher
                        schrieb am zuletzt editiert von MatzeEscher
                        @glasfaser
                        Klaro :)
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7086
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                        system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                        system.adapter.modbus                  : modbus         - v4.0.4
                        system.adapter.node-red                : node-red       - v3.2.0
                        system.adapter.pushover                : pushover       - v2.1.0
                        system.adapter.sma-em                  : sma-em         - v0.6.5
                        system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.3.4
                        iobroker update -i
                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                        Adapter    "modbus"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                        Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                         ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                         armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.5
                        v12.22.5
                        7.5.2
                        root
                        /home/pi
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        OK:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                        OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
                          Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                        dmesg -T
                        [Fr Mai 13 10:48:51 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                        [Fr Mai 13 10:48:51 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                        [Fr Mai 13 10:48:52 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:48:54 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 6 callbacks suppressed
                        [Fr Mai 13 10:48:54 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:48:55 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:48:56 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:48:57 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:00 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                        [Fr Mai 13 10:49:00 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:01 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:02 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:05 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 9 callbacks suppressed
                        [Fr Mai 13 10:49:05 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:06 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:06 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                        [Fr Mai 13 10:49:06 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:07 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:08 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:10 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                        [Fr Mai 13 10:49:10 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:11 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:21 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                        [Fr Mai 13 10:49:21 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:29 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-v3d frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:30 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-v3d frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:35 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:36 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                        [Fr Mai 13 10:49:36 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:51 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                        [Fr Mai 13 10:49:51 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:53 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:54 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:55 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:56 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:58 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 5 callbacks suppressed
                        [Fr Mai 13 10:49:58 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:49:59 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:00 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:04 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 10 callbacks suppressed
                        [Fr Mai 13 10:50:04 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:05 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:06 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:06 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                        [Fr Mai 13 10:50:06 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:09 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                        [Fr Mai 13 10:50:09 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:10 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:11 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:12 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:14 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                        [Fr Mai 13 10:50:14 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:15 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:16 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:17 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:19 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                        [Fr Mai 13 10:50:19 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:20 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:21 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:21 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                        [Fr Mai 13 10:50:21 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:22 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:25 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                        [Fr Mai 13 10:50:25 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        [Fr Mai 13 10:50:26 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                        top
                         top - 10:52:38 up 1 day, 54 min,  3 users,  load average: 1,81, 1,60, 1,27
                        Tasks: 208 total,   2 running, 206 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %CPU(s): 15,8 us,  3,2 sy,  0,0 ni, 80,0 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                        MiB Spch:   3882,5 total,    351,8 free,   1488,6 used,   2042,1 buff/cache
                        MiB Swap:    500,0 total,    498,0 free,      2,0 used.   2444,0 avail Spch
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                          620 influxdb  20   0  993936 182872  28416 S  22,0   4,6  87:13.60 influxd
                          966 iobroker  20   0  276136 152352  29360 S  22,0   3,8 254:17.37 node
                         2066 iobroker  20   0  246956 120796  33984 S   8,6   3,0  88:06.56 node
                         2046 iobroker  20   0  213932  84044  29300 S   8,2   2,1 118:02.15 node
                         2248 iobroker  20   0  209376  77600  29232 S   7,6   2,0 107:01.21 node
                         2178 iobroker  20   0  213508  80692  30040 S   3,0   2,0  24:36.70 node
                        12791 508       20   0 1442504 341036  19976 S   3,0   8,6   4:36.26 java
                          136 root      20   0  210256 134592 133728 S   1,3   3,4   7:36.16 systemd-journal
                         2078 iobroker  20   0  191568  55336  29472 S   0,7   1,4   1:41.66 node
                         2151 iobroker  20   0  198120  63944  29352 R   0,7   1,6   5:29.30 node
                        13413 508       20   0  947512  48588  21960 S   0,7   1,2   0:12.99 mongod
                        16151 root      20   0   11460   3276   2700 R   0,7   0,1   0:00.17 top
                           18 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:10.49 ksoftirqd/1
                        15064 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.98 kworker/u8:0-writeback
                            1 root      20   0   34864   9068   6964 S   0,0   0,2   0:47.51 systemd
                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 kthreadd
                            3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                            5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                            9 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                           10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                           11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                           12 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:24.52 ksoftirqd/0
                           13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:01.38 rcu_sched
                           14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 migration/0
                           15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                           16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                           17 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 migration/1
                           21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                           22 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 migration/2
                           23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:10.78 ksoftirqd/2
                           26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                           27 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 migration/3
                           28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:09.95 ksoftirqd/3
                           31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs
                           32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                           37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                           38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.12 khungtaskd
                           39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                           40 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                           41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.48 kcompactd0
                           61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                           62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                           63 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                           66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                        free -ht --mega
                                       gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                        Speicher:       3,9G        1,5G        350M         13M        2,0G        2,4G
                        Swap:           499M        2,0M        497M
                        Gesamt:         4,4G        1,5G        848M
                        Die Meldung, die bei dmesg -T kommt, könnte wohl etwas mit meinem Problem zu tun haben.
                        Hat die schon einmal jemand gesehen?
                        M apollon77A GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M MatzeEscher
                          @glasfaser
                          Klaro :)
                          + instance is alive
                          iobroker update -i
                           armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.5
                          v12.22.5
                          7.5.2
                          root
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          dmesg -T
                          top
                          free -ht --mega
                          MatzeEscher
                          Das ist außerdem ein Raspberry PI 4B mit 4GB RAM.
                          USB-Ports habe ich natürlich auch schon einmal umgesteckt.
                          • M MatzeEscher
                            @glasfaser
                            Klaro :)
                            + instance is alive
                            iobroker update -i
                             armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.5
                            v12.22.5
                            7.5.2
                            root
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            dmesg -T
                            top
                            free -ht --mega
                            Ich denke dmesg ist interessant zu dem "Zeitpunkt wo es kaputt geht reinzuschauen ... also wenn du das mnoch weisst bzw rebooten und laufenlassen und ddann schauen
                            • M MatzeEscher
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @matzeescher
                              Bitte die Ein-Ausgaben nicht kürzen / bearbeiten .... die ganze Ausgabe davon .
                              und das ganze wenn du schon netterweise es im Spoiler setzt in Code-Tags </> einbetten.
                              Kann man dann besser lesen !
                              • M MatzeEscher
                                @glasfaser
                                Klaro :)
                                + instance is alive
                                iobroker update -i
                                 armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.22.5
                                v12.22.5
                                7.5.2
                                root
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                dmesg -T
                                top
                                free -ht --mega
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                v12.22.5
                                v12.22.5
                                7.5.2
                                root
                                /home/pi
                                Das passt schonmal nicht !
                                  @matzeescher
                                  MatzeEscher
                                  @glasfaser
                                  Habe es quasi nicht gekürzt. Aber da die Meldung im 5 Sekunden Takt kommt und da jeweils dann ca. 8 Einträge generiert werden, gibt es bei dmesg -T keine anderen Einträge.
                                  Code-Tag kommt natürlich nächste mal mit rein.
                                  • M MatzeEscher
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Doch ... da sieht man das du mit root unterwegs bist ...
                                    Was ich mir schon gedacht habe ;)
                                      MatzeEscher
                                      @glasfaser
                                      Kannst du mir sagen, was ich noch einmal senden soll ohne root?
                                      • M MatzeEscher
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Die angefragenen Ausgaben verändern sich nicht dadurch .
                                        Du sollst nur nicht mit dem root arbeiten !
                                          MatzeEscher
                                          @apollon77
                                          Habe versucht die Meldungen von heute Morgen zu finden, als der Adapter ausgestiegen ist. Komme hier aber nur 15 Minuten zurück. Einer eine Idee, wie ich ältere Meldungen bekommen?
                                          arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
