  4. Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab
    6.3k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
    Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?
    Natürlich kann das sein. Schau mal in
    dmesg -T | grep -i voltage
    nach.
    Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?
    Möglich.
    MatzeEscher
    @thomas-braun said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
    Das liefert keine Ergebnisse. Dann würde ich mal davon ausgehen, dass das nicht das Problem ist.
      Wie oben bereits beschrieben.
      😡 mei st du ich würde fragen, wenn ich es gefunden hätte?!?! 😡
      MatzeEscher
      Sorry. Also im Grunde ist der Stand genauso, wie im initialen Post beschrieben.
      Die Instanzen stürzen nach ca. einem Tag ab und man hat keinen Zugriff mehr auf die serielle Schnittstelle.
      • M MatzeEscher
        das ist aber keine Fehlermeldung (aus dem log)
        • M MatzeEscher
          @arteck
          Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.
          Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:
          2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
          2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
          2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
          2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
          2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
          2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
          2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
          2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
          2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
          2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
          2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
          2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
          2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
          2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
          2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
          2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
          2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
          2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          Ich habe außerdem noch versucht mit minicom und NodeRed auf die Schnittstelle zuzugreifen:
          Der Arbeitsspeicher wird aber nicht als ausgelastet dargestellt:
          Hast du noch eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
          MatzeEscher
          @matzeescher said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
          @arteck
          Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.
          Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt, da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.
          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • M MatzeEscher
            @arteck
            Nein, die Meldungen kommen vom Kernel. Also eher Hardwarenah.
            • M MatzeEscher
              @arteck
              der Zugang wird ja auch gesperrt sein, wenn der Adapter (noch) auf die Schnittstelle zugreift.
              Da kann (und darf) immer nur eine Verbindung existieren.
                MatzeEscher
                Leider gibt es auch keine Möglichkeit auf die Schnittstelle zuzugreifen, wenn ich die Instanz im iobroker stoppe.
                • M MatzeEscher
                  @arteck
                  schade, ich hatte deinen Post so verstanden, dass da jetzt etwas stünde
                  als diese hier,
                  das geht leider erst los, als die Instanz bereits abgeschossen war
                  • M MatzeEscher
                    damit ist die Verbindung zur Schnittstelle nicht unbedingt beendet.
                      MatzeEscher
                      Auch nach einem iobroker stop bekommt man folgende Meldungen:
                      sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                      minicom: cannot open /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory
                      • M MatzeEscher
                        Passt zu den anderen Meldungen.
                        • M MatzeEscher
                          @matzeescher wieso sollte das einen eventuell nochh offenen Port schließen?
                            MatzeEscher
                            Also meinst du immer noch, dass es vermutlich an der Stromversorgung liegt?
                            • M MatzeEscher
                              @matzeescher
                              Ich vermute jedenfalls Trouble auf der Hardwareseite.
                                MatzeEscher
                                Also wenn ich den pi nun neu starte und dann die Smartmeter-Instanz läuft, dann kann ich minicom ausführen und minicom übernimmt die Schnittstelle und zeigt Daten an.
                                Also gehe ich davon aus, dass minicom eigentlich Daten liefen müsste, wenn alles richtig ist.
                                • M MatzeEscher
                                  Jop, die werden beide über den PI mit Strom versorgt.
                                  Das wäre in jedem Fall mein erster Versuch!
                                  • M MatzeEscher
                                    Aber da dein minicom ja auch "probleme "hat wenn der Fehler auftritt wäre ich auch erstmal dabei "Systemseitig" zu suchen.
                                    Versuch mal mit einem aktiven USB Hub ... oder ner "störkeren Stromversorgung" (aber denke aktiver Hub ist besser)
