  4. Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab
    6.3k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @matzeescher
    Bitte die Ein-Ausgaben nicht kürzen / bearbeiten .... die ganze Ausgabe davon .
    und das ganze wenn du schon netterweise es im Spoiler setzt in Code-Tags </> einbetten.
    Kann man dann besser lesen !
    MatzeEscher
    @glasfaser
    Habe es quasi nicht gekürzt. Aber da die Meldung im 5 Sekunden Takt kommt und da jeweils dann ca. 8 Einträge generiert werden, gibt es bei dmesg -T keine anderen Einträge.
    Code-Tag kommt natürlich nächste mal mit rein.
    • M MatzeEscher
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
      Doch ... da sieht man das du mit root unterwegs bist ...
      Was ich mir schon gedacht habe ;)
        MatzeEscher
        @glasfaser
        Kannst du mir sagen, was ich noch einmal senden soll ohne root?
        • M MatzeEscher
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Die angefragenen Ausgaben verändern sich nicht dadurch .
          Du sollst nur nicht mit dem root arbeiten !
          • apollon77A apollon77
            Ich denke dmesg ist interessant zu dem "Zeitpunkt wo es kaputt geht reinzuschauen ... also wenn du das mnoch weisst bzw rebooten und laufenlassen und ddann schauen
            MatzeEscher
            @apollon77
            Habe versucht die Meldungen von heute Morgen zu finden, als der Adapter ausgestiegen ist. Komme hier aber nur 15 Minuten zurück. Einer eine Idee, wie ich ältere Meldungen bekommen?
            arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MatzeEscher
              @apollon77
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @matzeescher
              npm -v
              hast du das sauber gezogen .... version 7 ist verkehrt
              • arteckA arteck
                @matzeescher
                npm -v
                MatzeEscher
                @arteck
                Jop. npm habe ich auf die latest Version aktualisiert.
                npm -v
                8.10.0
                • M MatzeEscher
                  @arteck
                  npm -v
                  8.10.0
                  Du solltest nodejs sauber auf Version 14 bringen, die richtige npm-Version dafür wäre dann 6. Kommt aber eh richtig mit, wenn gescheit installiert wird.
                  Dann würdest du auch mit dem nodesource-Paket unterwegs sein und nicht mit der dfsg-Variante.
                  OK:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                  OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                  Du fährst einen gefährlichen Mix aus 'Bullseye' und 'Buster'.
                  Ändern!
                  • M MatzeEscher
                    @apollon77
                    @matzeescher Ich glaube das ist auch alles in /var/log/syslog drin?
                    • M MatzeEscher
                      @arteck
                      npm -v
                      8.10.0
                      npm8 bei node 12 ist auch nicht besser
                      spätestens mit der package-lock.json bekommst du bei korrektem downgrade auf v6 Probleme.
                        MatzeEscher
                        Danke @Homoran für den Hinweis.
                        Das Upgrade von NodeJS und das Downgraden von NPM auf 6 hat jetzt dafür gesorgt, dass einige Adapter gar nicht mehr funktionieren.
                        Ich werde nun wohl erstmal einen neuen PI aufsetzen.
                        Melde mich wieder.
                        • M MatzeEscher
                          Melde mich wieder.
                          das wird möglicherweise an der package-lock.json liegen.
                          die musst du jetzt löschen, weil npmv6 die nicht lesen kann und die Adapter nicht neu für npm v6 bauen kann.
                          Sollte aber auch entsprechend im log stehen.
                            MatzeEscher
                            so ich habe den PI komplett neu aufgesetzt.
                            iobrober neu installiert usw.
                            Nun liefen die Smartmeter Instanzen (2 Stück) ca. einen Tag und haben beide den gleichen Fehler.
                            Ich könnte jetzt natürlich neu starten, leider hält die Instanz dann wieder nur einen Tag.
                            Ich hoffe, dass von der Installation jetzt alles passt.
                            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.2
                            v14.19.2
                            6.14.17
                            pi
                            /home/pi
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            nodejs:
                             Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1
                             Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
                             Version table:
                            *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                   500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            Zum Zeitpunkt des Ausfalls finde ich nur Folgendes im Log ( /var/log/syslog):
                            May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756603] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                            May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756615] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                            May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.904557] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                            Hat noch jemand eine Idee?
                            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MatzeEscher
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.2
                              v14.19.2
                              6.14.17
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                               Version table:
                              und zwar welchen?
                              • M MatzeEscher
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.2
                                v14.19.2
                                6.14.17
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                 Version table:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @apollon77 sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
                                • Thomas BraunT Online
                                  @matzeescher
                                  Ich habe 2 USB Leseköpfe an einem Raspberry PI und lese diese mit dem iobroker aus.
                                  Werden beide über den Raspberry mit Strom versorgt? Könnte sein, dass die zu viel Saft ziehen.
                                    und zwar welchen?
                                    MatzeEscher
                                    Wie oben bereits beschrieben.
                                    Die Instanzen steigen nach ca. einem Tag aus und man kann nicht mehr auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Weder über die iobroker Smartmeter Instanz noch über minicom oder ähnliches.
                                      @matzeescher
                                      MatzeEscher
                                      Jop, die werden beide über den PI mit Strom versorgt.
                                      Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?
                                      Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?
                                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MatzeEscher
                                        Natürlich kann das sein. Schau mal in
                                        dmesg -T | grep -i voltage
                                        nach.
                                        Möglich.
                                        • M MatzeEscher
                                          😡 mei st du ich würde fragen, wenn ich es gefunden hätte?!?! 😡
