  5. Blockly followthesun Azimuth
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ionar sagte:
    • Szene Süden: 150 Grad
    • Szene Südwesten: 195 Grad
    • Szene Westen: 240 Grad
    Also 3 Szenen.
    @homoran sagte in Blockly followthesun Azimuth:
    Sperrvariable
    @paul53 ja
    @ionar
    Das ist die Luxus all in one Variante
    • I ionar
      @paul53 sagte in Blockly followthesun Azimuth:
      @ionar sagte:
      Also 3 Szenen.
      Sperrvariable
      Aber die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert und einen neuen Wert in irgendeinen Bereich hat oder?
      @ionar sagte in Blockly followthesun Azimuth:
      oder
      sueden usw. sind hier die Sperrvariablen
      uebrigens: Wert befindet sich unter Trigger, ist keine selbst angelegte Variable!
      • I ionar
        @ionar sagte:
        Also 3 Szenen.
        Sperrvariable
        @ionar sagte: die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert
        Das verhindern die Sperrvariablen.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          ionar
          schrieb am zuletzt editiert von ionar
          @Homoran @paul53
          Vielen Dank euch beiden!
          @paul53 Könntest du mir das bitte zum Importieren bereitstellen?
          • I ionar
            @Homoran @paul53
            wird er zwar sicherlich machen, aber basteln bildet!
              I Offline
              I Offline
              ionar
              @homoran 😁
              • I ionar
                @Homoran @paul53
                @ionar sagte: zum Importieren bereitstellen?
                 <variables>
                   <variable id="v0h7%r8PQ0sIyrT.;`.{">sueden</variable>
                   <variable id="~2:c{c/2MQcU=L3F]ckN">suedwest</variable>
                   <variable id="4:L8i@iCk_bW~?wb;k3A">westen</variable>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id="sE3IrQo$5M4][J@+SGfU" x="63" y="163">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="blbYra%e,aKA4[y+LB3u">
                       <field name="oid">javascript.1.Sonne.Azimut</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="4pPCeGZcHFL#t1G/g:Xz">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="Wx~[)j`YMM9[24wCnACA">
                           <field name="OP">LT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="f=e,D0;iz=l,1hJHq5hZ">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="C7RyBv;BH=nwsxsKI.XD">
                               <field name="NUM">150</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id="J6*+Ml4k-{zCHv!y[?+r">
                           <field name="VAR" id="v0h7%r8PQ0sIyrT.;`.{">sueden</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="A@#n~@~U*Y9)JKD9N,*,">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="A=ApQRz{^nJF5C!nM4lI">
                               <field name="VAR" id="~2:c{c/2MQcU=L3F]ckN">suedwest</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="IiY?uckc_Z/8eNn]Wr7!">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="~iKG/fB7d)DAAXP1Y9!u">
                                   <field name="VAR" id="4:L8i@iCk_bW~?wb;k3A">westen</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="zAQ4:Tb:-8:Cru4nJfXB">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="6M(F%:svgzId/6!hi[O^">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="`~25RE5nQ?+({%_pe5fB" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_negate" id="3[0~QOsTLjz%zd77$*N?">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="variables_get" id="RMH+~u,/j%SpS;z(ahR}">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="^DTUdLJ8bCuU|5$[e#r6">
                                   <field name="OP">GTE</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="=4R,IBgLmmavNe50-|DY">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="D_Gec]c$XPuiHWizL/xa">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="Q?0;[Dl0^F0Q6#%bJ@7[">
                                 <block type="logic_boolean" id="{-Be3|{./)FL96zZipvD">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id=":2|RWYyzP[(J5Zlv!+@n">
                                     <block type="logic_boolean" id="5SbgI]I!7RG*Al8!ElGx">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="/dRDS38Z$LDHklXk-I%%">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="o9c/XmyCGDIMVL+DK3m4" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_negate" id="#Uo+4g4;{s)kXosgLq[U">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="variables_get" id="nV=D{kD{F$_7l|dz]()u">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="/fGOFKn]I.[^?Y@9[b{)">
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="$AoeQs5t@:}zQ~mx$6X2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="ca2cF$oXe5(,x?$sM~,O">
                                           <field name="NUM">195</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="%N@$fxS};lB?DH@?,rZ2">
                                     <block type="logic_boolean" id="f0Q1Dkx3QN,88ci$yDH0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="K_m+q!CBkP@YyiPs,u_Z">
                                         <block type="logic_boolean" id="!;Hn.B|GXvnGhMj/oD+~">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="W+?8c4Q3[zx0%wz`ny5H">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="20VLON[R!dK?cW5o7;H#" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_negate" id="vX}YME2NkbkQ9/9A^B;3">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="variables_get" id="KbOSB3NWfN~JOyW;/Swa">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="FOTHZK72dd8P.Hfkg{~M">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id=".1dW1TT/.[_,.-1QR.]k">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="Lu?VHvR]0V_1Kb;y)Ta_">
                                               <field name="NUM">240</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="@A+j{DTGTEwVTkQC!;~F">
                                         <block type="logic_boolean" id="jZdI)^7^{gIqSdtAUK;l">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="nd{+w=-0FHlGxV7?8^%,">
                                             <block type="logic_boolean" id="U,QBtmSi4uaZ=WjLM3*P">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                • I Offline
                  I Offline
                  ionar
                  Ich versuche es gerade selber zu machen. Was bedeutet "nicht" + "Variable"?
                  HomoranH paul53P J 3 Antworten Letzte Antwort
                  • I ionar
                    dass der Wert nicht so ist wie der der in der Variable steht
                    • I ionar
                      @ionar sagte: Was bedeutet "nicht" + "Variable"?
                      Die Bedingung ist erfüllt, wenn die Variable nicht wahr, also falsch oder undefined ist.
                      • I ionar
                        Jens Lattwesen
                        @ionar
                        Moin,
                        Verständnisfrage ;-) Richtest Du Dich "nur" nach dem Azimuth oder hast Du noch andere Sensoren am Start?
