  5. [gelöst]Problem mit cacheSelectorState
7 Beiträge 3 Kommentatoren 790 Aufrufe 1 Beobachtet
  • khgK Offline
    khgK Offline
    khg
    schrieb am zuletzt editiert von khg
    das Sript lief seit mehren Jahren, habe aber nun ein Problem. Das Script sollte mit dem CacheSelector aus einem Gewerk "Verschluss" den Name auflisten. Aber das funktioniert nicht. Versuchsweise habe ich es so versucht:
    aber str = (obj.common.name) gibt nicht den Namen, sondern [object Object] zurück.
    Gewerk Verschluss sieht so aus:
    Hat sich in Javascript etwas verändert oder was könnte das Problem sein?
    mfg
    Kalle
    • khgK khg
      mfg
      Kalle
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @khg sagte in Problem mit cacheSelectorState:
      [object Object]
      dann schau was da drin steht...kannst ja die session debugen.. oder
      console.log(JSON.stringify(obj.common.name));
      khgK 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        [object Object]
        khgK Offline
        khgK Offline
        khg
        @arteck sagte in Problem mit cacheSelectorState:
        leider kenne ich mich damit nicht aus,
        • khgK khg
          khgK Offline
          khgK Offline
          khg
          Habe heute den ganzen Tag versucht, weis aber nicht mehr weiter. Gewerk Verschluss gelöscht und in der CCU3 neu mit nur einen Kanal angelegt.
          Unter dem Objekt in iobroker sieht Verschluss so aus:
          Javascript:
          Protokollausgabe:
          Anstatt Name "Haustuer:1" ist es "STATE
          mfg
          Kalle
          • khgK khg
            Javascript:
            Protokollausgabe:
            mfg
            Kalle
            @khg sagte: Anstatt Name "Haustuer:1" ist es "STATE
            Du möchtest den Kanalnamen "Haustuer:1"?
            var idCh = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
            var str = getObject(idCh).common.name; // Kanalname
              khgK Offline
              khgK Offline
              khg
              @paul53 sagte in Problem mit cacheSelectorState:
              es wurde niemals der Name komplett ausgeben, sondern nur "STATE".
              Nachdem ich gerade ein älteres Backup von der CCU3 eingespielt habe, funktioniert es wieder.
              Mein Programm ist für eine Alarmanlage und läuft schon seit 3 Jahre. Zum Glück brauche ich keine Änderungen vornehmen, da ein Urlaub ansteht.
              Danke an Alle
              Kalle
              • khgK khg
                Danke an Alle
                Kalle
                @khg sagte älteres Backup von der CCU3 eingespielt habe, funktioniert es wieder.
                Die von mir gezeigte Version funktioniert unabhängig vom Datenpunktnamen.
