  5. [gelöst] Problem mit simple-ssh zur synology
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    alka
    schrieb am zuletzt editiert von alka
    leider funktioniert bei mir folgender code nicht, als Ausgabe erhalte ich nur mein log(), keinen Fehler (habe den code hier aus dem Forum, dort scheint es zu funktionieren)
    Systemstand:
    iobroker im Docker auf Synology(ssh aktiv)
    Node.js v14.19.2
    Javascript 5.2.21
    im Adapter ist simple-ssh als Zusatz und exec erlauben aktiv
    const simpleSSH = require('simple-ssh');
    var SSH2 = require('simple-ssh');
    var ssh = new SSH2({
      host: '192.168.2.15',
       port:'22',
       user: 'root',
       pass: 'xxxxxx'
    on({id: "0_userdata.0.Systeminfos.docker_restart2", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
        log ("--> Neustart container");
        setState('0_userdata.0.Systeminfos.docker_restart', false);
        ssh.exec('/usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=ct1', {
            out: function(stdout) {
                log(stdout);
        }).start();
    kann mir da jemand weiterhelfen?
    GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A alka
      Systemstand:
      Node.js v14.19.2
      Javascript 5.2.21
         port:'22',
         user: 'root',
         pass: 'xxxxxx'
                  log(stdout);
          }).start();
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @alka sagte in Problem mit simple-ssh zur synology:
      Wäre auch von Vorteil woher ... Link !?
      Versuche mal hiermit :
      https://forum.iobroker.net/topic/40916/docker-container-restart-iobroker-per-script/23
      EDIT :
      ich sehe gerade selber , du bist der Themenstarten vom Thread !? :
      Docker Container restart iobroker per script
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        EDIT :
        alka
        @glasfaser sagte in Problem mit simple-ssh zur synology:
        jo, genau dieses war es wo ich es herhatte, war nur in einem anderen thread ziziert (aber Verfasser ebenso //Glasfaser 17.01.2021
        edit
        "Docker Container restart iobroker per script"
        da ist das Thema ein komplett anderes geworden ....
        edit2
        ach jetzt sehe ich, du selbst bist es der das script bereitgestellt hat 👍
        • A alka
          edit
          edit2
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          ... aber das Script von dir ist anders
          new SSH2({
          port:'22',
          • A alka
            Systemstand:
            Node.js v14.19.2
            Javascript 5.2.21
               port:'22',
               user: 'root',
               pass: 'xxxxxx'
                        log(stdout);
                }).start();
            alka
            @alka
            stümmt ;-)
            hatte ich verrbastelt als ich viele Variationen und ein anderes script probiert hatte, funktioniert aber leider mit SSH ohne 2 auch nicht und gibt nichts aus
            u.a. so:
                    ssh.exec('echo "/usr/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=ct1"',{
                        err: (err) => {
                                log('SSH Error:', err);
                        exit: () => {
                            //cb && cb();
                            log('SSH  exit');
                    }).start();
                } catch (e) {
                    log('--- SSH Error ', e);
            Nachtrag
            nun, da ich eine Weile das script nicht mehr gestartet hatte, die syno in Ruhe war und ich wieder von SSH2 auf SSH geändert und sicherheitshalber probiert habe, ist zumindest die syno Plattenerweiterung geweckt worden (was bedeutet dass irgendein Zugriff dort angekommen ist) - und vergessen: syno mit DSM 7.0.1
            • A alka
              @alka
              stümmt ;-)
              u.a. so:
                          err: (err) => {
                          exit: () => {
                              //cb && cb();
                              log('SSH  exit');
                      }).start();
                  } catch (e) {
              Nachtrag
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Das macht nichts ...
              Melde in der Syn an als root
              dann den kompletten Befehl absenden :
              danach kommt / sollte kommen und der Container startet neu .
              [Line 285] Exec WebAPI:  api=SYNO.Docker.Container, version=1, method=restart, param={"name":"ct1"}, runner=
                 "data" : {
                    "cpu" : 0,
                    "memory" : 28635136,
                    "memoryPercent" : 0.17224828898906708,
                    "name" : "ct1"
                 "httpd_restart" : false,
                 "success" : true
                   "data" : {
                      "cpu" : 0,
                      "name" : "ct1"
                   "success" : true
                alka
                @glasfaser
                mit root erhalte ich keinen Zugriff, was wohl seit DSM 7.x auch so gedacht ist
                edit
                sooo - root geht nur noch per key hab ich grad gelesen
                damin-konto aber permission denied, muss mal suchen wie ich die pfad-rechte setzen muss
                • A alka
                  @glasfaser
                  edit
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Wo steht dass denn ,
                  es geht nur darum das der Standart Nutzer ( mit Rechten / Administrator ) Admin heißt und den sollte man ändern/ ausschalten .
                  Da wurde noch nie was ausgeschaltet :
                  EDIT:
                  login as: root
                  root@xxxx.xxx.xxx.xx's password:
                  Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
                  the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
                  to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
                  at your own risk.
                  root@xxxx:~#
                  • A alka
                    @glasfaser
                    edit
                    alka
                    @alka
                    hmh, dann verbocke ich hier was - Permission denied, please try again.
                    habe pw nochmal neu gesetzt (denke ich mal) und neu gestartet, kein Zugriff
                    ch57@Diskstation716:/$ sudo -i
                    Password:
                    root@Diskstation716:~# synouser -setpw root xxxx
                    edit:
                    egal was ich versuche, root anmelden wird verweigert
                    nach admin und sudo kann ich den restart problemlos ausführen lassen
                    • A alka
                      @alka
                      Password:
                      edit:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @alka
                      Ich habe gerade keine Idee .... woran es bei dir liegt .
                        alka
                        @glasfaser
                        habe reichlich Versuche gefahren, ändert nichts
                        lässt sich sudo in den exec-Befehl einbauen und damit die admin-anmeldung nutzen?
                        oder per chmod die Datei zum Ausführen für admin-Gruppe verfügbar machen?
                        • A alka
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Es wird dann aber nach dem Sudo Befehl das Passwort von root gefragt , wie man das übergibt kann ich dir nicht ( im Moment ) sagen .
                          • A alka
                            @glasfaser
                            alka
                            @alka
                            auch wahr, hatte ich nicht bedacht
                            chmod für die Datei geht auch nicht? für admins ausführbar?
                            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A alka
                              @alka
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @alka
                              Wäre ungefähr so
                              echo -e "Password"  | sudo ...........
                              • A alka
                                @alka
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @alka
                                Hier das komplette Script , gerade mit portainer getestet :
                                //Glasfaser  08.05.2022 echo -e Passwort hinzugefügt
                                //https://forum.iobroker.net/topic/40916/docker-container-restart-iobroker-per-script
                                //https://forum.iobroker.net/topic/54782/problem-mit-simple-ssh-zur-synology/15
                                //Synology Docker Container von ioBroker aus neustarten
                                //Im JS Adapter zusätzliche NPM-Module, den Eintrag: simple-ssh
                                //im SSH Befehl name=iobroker : auf dein Containernamen ändern
                                // bei echo -e Passwort , Passwort anpassen
                                on({id: "0_userdata.0.Test123", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                                log ("--> Neustart Docker gestartet!");
                                console.log('+++ Neustart Docker +++');
                                  setState('0_userdata.0.Test123', false);
                                var SSH = require('simple-ssh');
                                var ssh = new SSH({
                                   host: 'xxx.xxx.xxx.xxx',
                                   user: 'User',
                                   pass: 'Passwort'
                                ssh.exec('echo -e Passwort  | sudo -S /usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=portainer', {
                                       console.log(stdout);
                                }).start();
                                das kommt dazu , wie ich schon oben geschrieben habe :
                                dann kommt im ioBroker Log auch :.
                                2022-05-08 19:57:38.296 - info: javascript.0 (462) script.js.Synology.Docker_Neustart: {
                                "data" : {
                                "cpu" : 0,
                                "memory" : 28975104,
                                "memoryPercent" : 0.17429329454898834,
                                "name" : "portainer"
                                "success" : true
                                  @alka
                                  var ssh = new SSH({
                                     user: 'User',
                                     pass: 'Passwort'
                                  }).start();
                                  "data" : {
                                  "cpu" : 0,
                                  "success" : true
                                  alka
                                  @glasfaser
                                  dickes dankeschön dafür, noch dazu am So!
                                  habe es komplett übernommen, meine Variablen eingetragen - leider nix
                                  kann aber inzwischen daran liegen, das die Firewall der syno dicht gemacht hat wegen zu vieler Zugriffe, muss mich jetzt um Familie kümmern und setz mich die nächsten Tage noch mal dran
                                  Nachtrag:
                                  konnte es nicht lassen da nochmal bei zu gehen - es funktioniert!👍
                                  nochmals ein ganz liebes dankeschön dafür!
