  4. JavaScript
  5. [gelöst] Problem mit simple-ssh zur synology
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @alka sagte in Problem mit simple-ssh zur synology:
    (habe den code hier aus dem Forum, dort scheint es zu funktionieren)
    Wäre auch von Vorteil woher ... Link !?
    Versuche mal hiermit :
    https://forum.iobroker.net/topic/40916/docker-container-restart-iobroker-per-script/23
    EDIT :
    ich sehe gerade selber , du bist der Themenstarten vom Thread !? :
    Docker Container restart iobroker per script
    alka
    schrieb am zuletzt editiert von alka
    @glasfaser sagte in Problem mit simple-ssh zur synology:
    jo, genau dieses war es wo ich es herhatte, war nur in einem anderen thread ziziert (aber Verfasser ebenso //Glasfaser 17.01.2021
    edit
    "Docker Container restart iobroker per script"
    da ist das Thema ein komplett anderes geworden ....
    edit2
    ach jetzt sehe ich, du selbst bist es der das script bereitgestellt hat 👍
    • A alka
      edit
      edit2
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      ... aber das Script von dir ist anders
      new SSH2({
      port:'22',
      • A alka
        leider funktioniert bei mir folgender code nicht, als Ausgabe erhalte ich nur mein log(), keinen Fehler (habe den code hier aus dem Forum, dort scheint es zu funktionieren)
        Systemstand:
        iobroker im Docker auf Synology(ssh aktiv)
        Node.js v14.19.2
        Javascript 5.2.21
        im Adapter ist simple-ssh als Zusatz und exec erlauben aktiv
        const simpleSSH = require('simple-ssh');
        var SSH2 = require('simple-ssh');
        var ssh = new SSH2({
          host: '192.168.2.15',
           port:'22',
           user: 'root',
           pass: 'xxxxxx'
        on({id: "0_userdata.0.Systeminfos.docker_restart2", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
            log ("--> Neustart container");
            setState('0_userdata.0.Systeminfos.docker_restart', false);
            ssh.exec('/usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=ct1', {
                out: function(stdout) {
                    log(stdout);
            }).start();
        kann mir da jemand weiterhelfen?
        alka
        @alka
        stümmt ;-)
        hatte ich verrbastelt als ich viele Variationen und ein anderes script probiert hatte, funktioniert aber leider mit SSH ohne 2 auch nicht und gibt nichts aus
        u.a. so:
                ssh.exec('echo "/usr/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=ct1"',{
                    err: (err) => {
                            log('SSH Error:', err);
                    exit: () => {
                        //cb && cb();
                        log('SSH  exit');
                }).start();
            } catch (e) {
                log('--- SSH Error ', e);
        Nachtrag
        nun, da ich eine Weile das script nicht mehr gestartet hatte, die syno in Ruhe war und ich wieder von SSH2 auf SSH geändert und sicherheitshalber probiert habe, ist zumindest die syno Plattenerweiterung geweckt worden (was bedeutet dass irgendein Zugriff dort angekommen ist) - und vergessen: syno mit DSM 7.0.1
        • A alka
          @alka
          stümmt ;-)
          u.a. so:
                      err: (err) => {
                      exit: () => {
                          //cb && cb();
                          log('SSH  exit');
                  }).start();
              } catch (e) {
          Nachtrag
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Das macht nichts ...
          Melde in der Syn an als root
          dann den kompletten Befehl absenden :
          danach kommt / sollte kommen und der Container startet neu .
          [Line 285] Exec WebAPI:  api=SYNO.Docker.Container, version=1, method=restart, param={"name":"ct1"}, runner=
             "data" : {
                "cpu" : 0,
                "memory" : 28635136,
                "memoryPercent" : 0.17224828898906708,
                "name" : "ct1"
             "httpd_restart" : false,
             "success" : true
               "data" : {
                  "cpu" : 0,
                  "name" : "ct1"
               "success" : true
            alka
            @glasfaser
            mit root erhalte ich keinen Zugriff, was wohl seit DSM 7.x auch so gedacht ist
            edit
            sooo - root geht nur noch per key hab ich grad gelesen
            damin-konto aber permission denied, muss mal suchen wie ich die pfad-rechte setzen muss
            GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A alka
              @glasfaser
              edit
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Wo steht dass denn ,
              es geht nur darum das der Standart Nutzer ( mit Rechten / Administrator ) Admin heißt und den sollte man ändern/ ausschalten .
              Da wurde noch nie was ausgeschaltet :
              EDIT:
              login as: root
              root@xxxx.xxx.xxx.xx's password:
              Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
              the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
              to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
              at your own risk.
              root@xxxx:~#
              • A alka
                @glasfaser
                edit
                alka
                @alka
                hmh, dann verbocke ich hier was - Permission denied, please try again.
                habe pw nochmal neu gesetzt (denke ich mal) und neu gestartet, kein Zugriff
                ch57@Diskstation716:/$ sudo -i
                Password:
                root@Diskstation716:~# synouser -setpw root xxxx
                edit:
                egal was ich versuche, root anmelden wird verweigert
                nach admin und sudo kann ich den restart problemlos ausführen lassen
                • A alka
                  @alka
                  Password:
                  edit:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @alka
                  Ich habe gerade keine Idee .... woran es bei dir liegt .
                    alka
                    @glasfaser
                    habe reichlich Versuche gefahren, ändert nichts
                    lässt sich sudo in den exec-Befehl einbauen und damit die admin-anmeldung nutzen?
                    oder per chmod die Datei zum Ausführen für admin-Gruppe verfügbar machen?
                    • A alka
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Es wird dann aber nach dem Sudo Befehl das Passwort von root gefragt , wie man das übergibt kann ich dir nicht ( im Moment ) sagen .
                      • A alka
                        @glasfaser
                        alka
                        @alka
                        auch wahr, hatte ich nicht bedacht
                        chmod für die Datei geht auch nicht? für admins ausführbar?
                        • A alka
                          @alka
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @alka
                          Wäre ungefähr so
                          echo -e "Password"  | sudo ...........
                          • A alka
                            @alka
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @alka
                            Hier das komplette Script , gerade mit portainer getestet :
                            //Glasfaser  08.05.2022 echo -e Passwort hinzugefügt
                            //https://forum.iobroker.net/topic/40916/docker-container-restart-iobroker-per-script
                            //https://forum.iobroker.net/topic/54782/problem-mit-simple-ssh-zur-synology/15
                            //Synology Docker Container von ioBroker aus neustarten
                            //Im JS Adapter zusätzliche NPM-Module, den Eintrag: simple-ssh
                            //im SSH Befehl name=iobroker : auf dein Containernamen ändern
                            // bei echo -e Passwort , Passwort anpassen
                            on({id: "0_userdata.0.Test123", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                            log ("--> Neustart Docker gestartet!");
                            console.log('+++ Neustart Docker +++');
                              setState('0_userdata.0.Test123', false);
                            var SSH = require('simple-ssh');
                            var ssh = new SSH({
                               host: 'xxx.xxx.xxx.xxx',
                               user: 'User',
                               pass: 'Passwort'
                            ssh.exec('echo -e Passwort  | sudo -S /usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=portainer', {
                                   console.log(stdout);
                            }).start();
                            das kommt dazu , wie ich schon oben geschrieben habe :
                            dann kommt im ioBroker Log auch :.
                            2022-05-08 19:57:38.296 - info: javascript.0 (462) script.js.Synology.Docker_Neustart: {
                            "data" : {
                            "cpu" : 0,
                            "memory" : 28975104,
                            "memoryPercent" : 0.17429329454898834,
                            "name" : "portainer"
                            "success" : true
                              @alka
                              var ssh = new SSH({
                                 user: 'User',
                                 pass: 'Passwort'
                              }).start();
                              "data" : {
                              "cpu" : 0,
                              "success" : true
                              alka
                              @glasfaser
                              dickes dankeschön dafür, noch dazu am So!
                              habe es komplett übernommen, meine Variablen eingetragen - leider nix
                              kann aber inzwischen daran liegen, das die Firewall der syno dicht gemacht hat wegen zu vieler Zugriffe, muss mich jetzt um Familie kümmern und setz mich die nächsten Tage noch mal dran
                              Nachtrag:
                              konnte es nicht lassen da nochmal bei zu gehen - es funktioniert!👍
                              nochmals ein ganz liebes dankeschön dafür!
