  4. JavaScript
  5. [gelöst] Problem mit simple-ssh zur synology
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A alka
    leider funktioniert bei mir folgender code nicht, als Ausgabe erhalte ich nur mein log(), keinen Fehler (habe den code hier aus dem Forum, dort scheint es zu funktionieren)
    Systemstand:
    iobroker im Docker auf Synology(ssh aktiv)
    Node.js v14.19.2
    Javascript 5.2.21
    im Adapter ist simple-ssh als Zusatz und exec erlauben aktiv
    const simpleSSH = require('simple-ssh');
    var SSH2 = require('simple-ssh');
    var ssh = new SSH2({
      host: '192.168.2.15',
       port:'22',
       user: 'root',
       pass: 'xxxxxx'
    on({id: "0_userdata.0.Systeminfos.docker_restart2", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
        log ("--> Neustart container");
        setState('0_userdata.0.Systeminfos.docker_restart', false);
        ssh.exec('/usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=ct1', {
            out: function(stdout) {
                log(stdout);
        }).start();
    kann mir da jemand weiterhelfen?
    alka
    schrieb am zuletzt editiert von alka
    @alka
    stümmt ;-)
    hatte ich verrbastelt als ich viele Variationen und ein anderes script probiert hatte, funktioniert aber leider mit SSH ohne 2 auch nicht und gibt nichts aus
    u.a. so:
            ssh.exec('echo "/usr/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=ct1"',{
                err: (err) => {
                        log('SSH Error:', err);
                exit: () => {
                    //cb && cb();
                    log('SSH  exit');
            }).start();
        } catch (e) {
            log('--- SSH Error ', e);
    Nachtrag
    nun, da ich eine Weile das script nicht mehr gestartet hatte, die syno in Ruhe war und ich wieder von SSH2 auf SSH geändert und sicherheitshalber probiert habe, ist zumindest die syno Plattenerweiterung geweckt worden (was bedeutet dass irgendein Zugriff dort angekommen ist) - und vergessen: syno mit DSM 7.0.1
    • A alka
      @alka
      stümmt ;-)
      u.a. so:
                  err: (err) => {
                  exit: () => {
                      //cb && cb();
                      log('SSH  exit');
              }).start();
          } catch (e) {
      Nachtrag
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @alka sagte in Problem mit simple-ssh zur synology:
      Das macht nichts ...
      Melde in der Syn an als root
      dann den kompletten Befehl absenden :
      danach kommt / sollte kommen und der Container startet neu .
      [Line 285] Exec WebAPI:  api=SYNO.Docker.Container, version=1, method=restart, param={"name":"ct1"}, runner=
         "data" : {
            "cpu" : 0,
            "memory" : 28635136,
            "memoryPercent" : 0.17224828898906708,
            "name" : "ct1"
         "httpd_restart" : false,
         "success" : true
      • GlasfaserG Glasfaser
           "data" : {
              "cpu" : 0,
              "name" : "ct1"
           "success" : true
        alka
        @glasfaser
        mit root erhalte ich keinen Zugriff, was wohl seit DSM 7.x auch so gedacht ist
        edit
        sooo - root geht nur noch per key hab ich grad gelesen
        damin-konto aber permission denied, muss mal suchen wie ich die pfad-rechte setzen muss
        GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A alka
          @glasfaser
          edit
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Wo steht dass denn ,
          es geht nur darum das der Standart Nutzer ( mit Rechten / Administrator ) Admin heißt und den sollte man ändern/ ausschalten .
          Da wurde noch nie was ausgeschaltet :
          EDIT:
          login as: root
          root@xxxx.xxx.xxx.xx's password:
          Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
          the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
          to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
          at your own risk.
          root@xxxx:~#
          • A alka
            @glasfaser
            edit
            alka
            @alka
            hmh, dann verbocke ich hier was - Permission denied, please try again.
            habe pw nochmal neu gesetzt (denke ich mal) und neu gestartet, kein Zugriff
            ch57@Diskstation716:/$ sudo -i
            Password:
            root@Diskstation716:~# synouser -setpw root xxxx
            edit:
            egal was ich versuche, root anmelden wird verweigert
            nach admin und sudo kann ich den restart problemlos ausführen lassen
            • A alka
              @alka
              Password:
              edit:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @alka
              Ich habe gerade keine Idee .... woran es bei dir liegt .
                alka
                @glasfaser
                habe reichlich Versuche gefahren, ändert nichts
                lässt sich sudo in den exec-Befehl einbauen und damit die admin-anmeldung nutzen?
                oder per chmod die Datei zum Ausführen für admin-Gruppe verfügbar machen?
                • A alka
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Es wird dann aber nach dem Sudo Befehl das Passwort von root gefragt , wie man das übergibt kann ich dir nicht ( im Moment ) sagen .
                  • A alka
                    @glasfaser
                    alka
                    @alka
                    auch wahr, hatte ich nicht bedacht
                    chmod für die Datei geht auch nicht? für admins ausführbar?
                    • A alka
                      @alka
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @alka
                      Wäre ungefähr so
                      echo -e "Password"  | sudo ...........
                      • A alka
                        @alka
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @alka
                        Hier das komplette Script , gerade mit portainer getestet :
                        //Glasfaser  17.01.2021
                        //Glasfaser  08.05.2022 echo -e Passwort hinzugefügt
                        //https://forum.iobroker.net/topic/40916/docker-container-restart-iobroker-per-script
                        //https://forum.iobroker.net/topic/54782/problem-mit-simple-ssh-zur-synology/15
                        //Synology Docker Container von ioBroker aus neustarten
                        //Im JS Adapter zusätzliche NPM-Module, den Eintrag: simple-ssh
                        //im SSH Befehl name=iobroker : auf dein Containernamen ändern
                        // bei echo -e Passwort , Passwort anpassen
                        on({id: "0_userdata.0.Test123", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                        log ("--> Neustart Docker gestartet!");
                        console.log('+++ Neustart Docker +++');
                          setState('0_userdata.0.Test123', false);
                        var SSH = require('simple-ssh');
                        var ssh = new SSH({
                           host: 'xxx.xxx.xxx.xxx',
                           user: 'User',
                           pass: 'Passwort'
                        ssh.exec('echo -e Passwort  | sudo -S /usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=portainer', {
                               console.log(stdout);
                        }).start();
                        das kommt dazu , wie ich schon oben geschrieben habe :
                        dann kommt im ioBroker Log auch :.
                        2022-05-08 19:57:38.296 - info: javascript.0 (462) script.js.Synology.Docker_Neustart: {
                        "data" : {
                        "cpu" : 0,
                        "memory" : 28975104,
                        "memoryPercent" : 0.17429329454898834,
                        "name" : "portainer"
                        "success" : true
                          @alka
                          var ssh = new SSH({
                             user: 'User',
                             pass: 'Passwort'
                          }).start();
                          "data" : {
                          "cpu" : 0,
                          "success" : true
                          alka
                          @glasfaser
                          dickes dankeschön dafür, noch dazu am So!
                          habe es komplett übernommen, meine Variablen eingetragen - leider nix
                          kann aber inzwischen daran liegen, das die Firewall der syno dicht gemacht hat wegen zu vieler Zugriffe, muss mich jetzt um Familie kümmern und setz mich die nächsten Tage noch mal dran
                          Nachtrag:
                          konnte es nicht lassen da nochmal bei zu gehen - es funktioniert!👍
                          nochmals ein ganz liebes dankeschön dafür!
