  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.6k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 104.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • W webLuJ
    @andy200877 sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
    @webluj sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
    @oxident sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
    Kleiner Tipp am Rande an alle: Vielleicht wussten es manche schon, aber durch die Verbrauchsmessung im Adapter habe ich herausgefunden, dass der "Silent"-Mode eine Art "Sparmodus" ist und nicht, wie in meiner Anleitung der WP beschrieben, einfach nur die Tastentöne deaktiviert.
    Hast du die InverPRO? Es überrascht mich, dass es dort den Silent-Mode gibt!
    Laut https://www.poolsana.de/ratgeber-tipps/ratgeber/poolheizung/pool-waermepumpe-test-und-vergleich-2023-unterschiede-zwischen-den-einzelnen-serien hat die InverPRO keine Leistungsmodi. Was mich gerade eher zur InverPEARL tendieren lässt....
    Ich kann es ebenfalls bestätigen....
    Ich habe eine POOLSANA InverPRO 13 + und auch die hat einen Silent Mode.
    Cool, Danke, dann werde ich mich über die InverPRO 21 wagen!
    Hast du es eigentlich geschafft, die Daten via RS485 auszulesen?
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #101
    @webluj Ich leider noch nicht ... das wäre dann wohl die Königsdisziplin ;-)
      sunnylaila
      #102
      Hallo zusammen, ist bei euch auch aus der App eure Wärmepumpe rausgeflogen? Auch das Script findet dadurch logischerweise keine Pumpe mehr
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sunnylaila
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #103
        @sunnylaila Nö. Bei mir alles schick. Gab unter Android aber gestern ein Update.
        Ich fürchte, Du musst neu anlernen :-(
        • O oxident
          Entwicklung des Skripts eingestellt -> bitte den Adapter https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp testen
          Hallo!
          Ich habe eine Poolsana InverPro Wärmepumpe (Hersteller ist Midas) mit WLAN-Modul für meinen Pool und dachte mir, das kann man bestimmt integrieren ;-)
          Ihr müsst im oberen Teil des Skripts Eure Zugangsdaten eintragen. Dann noch, ganz wichtig, den apiLevel entweder auf 1 (für Anlagen, die schon vor einigen Monaten registriert wurden) oder 3 (für neuere Anlagen) setzen. Im Zweifelsfall beide Werte probieren.
          Hierbei auch wichtig: Bitte legt Euch einen Zweit-Account an und "teilt" Eure Anlage dann mit diesem. Dies kann man über die App erledigen. Hintergrund ist der, dass der Hersteller immer nur einen gleichzeitigen Login erlaubt.
          Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe läuft über den DP "mode". Mit dem DP "silent" kann der Flüstermodus (verringerte Leistung) geschaltet werden und "tempSet" steuert die Zieltemperatur.
          Die restlichen DP sind nur-lesend und hoffentlich selbsterklärend.
          Wenn alles geklappt hat, dann findet ihr unter 0.userdata.0/Poolheizung folgende Datenpunkte:
          // Midas Poolheizung
          // v0.0.12
          // Changelog:
          // 0.0.12: Ausgangstemperatur des Kompressors (exhaust) sowie Produkt- und Geräte-ID hinzugefügt
          //         neue Produkt-IDs hinzugefügt (ungetestet)
          // 0.0.11: Request zu Acios migriert
          // 0.0.10: Weitere Parameter für andere Gerätetypen hinzugefügt
          // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
          // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
          //        weitere Modelle hinzugefügt
          // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
          //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
          // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
          // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
          // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
          // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
          // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
          const username = "EMAIL";
          var password = "KENNWORT";
          const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
          const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
          const apilevel = 3;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                                // 2: HiTemp-Accounts
                                // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
          var debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
                                  // 1: Debug-Informationen protokollieren
          // ENDE --------------------------------
          var cloudURL;
          var token = "";
          var tokenRefreshTimer;
          var device = "";
          // ProductIDs:
          // Gruppe 1:
          // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
          const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
          // Gruppe 2:
          // 1442284873216843776:
          const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
          var product = "";
          var reachable = false;
          const axios = require('axios');
          function setupEndpoints() {
              if(apilevel==1) {
                  cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
              } else if(apilevel==2) {
              } else if(apilevel==3) {
                  cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
                  password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
              printLog("API-Level " + apilevel, 1);
          function clearValues() {
              saveValue("error", true, "boolean");
              saveValue("consumption", 0, "number");
              saveValue("state", false, "boolean");
              saveValue("rawJSON", null, "string");
          function saveValue(key, value, sType) {
              var dp = dpRoot + "." + key;
              if ( !existsState(dp )) {
                  printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                  createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
              } else {
                  printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                  setState(dp,value,true);
          function findCodeVal(result, code) {
              //log(code + " " + result.length);
              //log(result);
              printLog("Suche Wert " + code, 1);
              for(var i=0; i<result.length; i++) {
                  //log(result[i].code);
                  printLog(result[i].code, 1);
                  if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                      printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                      return result[i].value;
              return "";
          function createobjects() {
              log ("erstelle Objekte");
              createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
              createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
              createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
              createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
              createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
              createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
              createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
              createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
              createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
              createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
              createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
              createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
              createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
              createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
              createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
              createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
              createState(dpRoot + '.exhaust', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressorausgang"});
              createState(dpRoot + '.ProductCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Produktcode"});
              createState(dpRoot + '.DeviceCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Geräte-ID"});
              createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
          function updateToken() {
              if(token=="") {
                  printLog("Token Neuanforderung");
                  var options;
                  var sUrl="";
                  if(apilevel<3) {
                      sUrl = cloudURL + '/app/user/login.json';
                      options = {
                          "user_name": username, "password": password, "type": "2"
                  } else {
                      sUrl = cloudURL + '/app/user/login';
                      options = {
                          "userName": username, "password": password, "type": "2"
                  axios.post(sUrl, options)
                          .then(function (response) {
                              printLog("Login-Antwort: " + response.data);
                              if(response.status==200) {
                                  if(apilevel<3) {
                                      token = response.data.object_result["x-token"];
                                  } else {
                                      token = response.data.objectResult["x-token"];
                                  printLog("Login ok! Token " + token);
                                  //log("Token " + token);
                                  updateDeviceID();
                              } else {
                                  // Error!
                                  printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.data);
                                  token = "";
                                  saveValue("connection", false, "boolean");
                              .catch(function (error) {
                                  // Error!
                                  printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + error);
                                  token = "";
              } else {
                  // Token war ok
                  updateDeviceID();
          function updateDeviceID() {
              if(token!="") {
                  var sURL;
                  if(apilevel<3) {
                      sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList.json';
                  } else {
                      sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList';
                  axios.post(sURL, {
                      "productIds": [
                          "1132174963097280512",
                          "1245226668902080512",
                          "1656269521923575808",
                          "1663080854333558784",
                          "1596427678569979904",
                          "1674238226096406528",
                          "1650063968998252544",
                          "1668781858447085568",
                          "1186904563333062656",
                          "1158905952238313472",
                          "1442284873216843776",
                          "1732565142225256450",
                          "1548963836789501952",
                          "1669159229372477440",
                          "1650758828508766208",
                          "1664085465655808000"
                      headers: { "x-token": token },
                          printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response.data));
                          if(response.data.error_code==0) {
                              if(apilevel<3) {
                                  device = response.data.object_result[0].device_code;
                                  product = response.data.object_result[0].product_id;
                                  reachable = (response.data.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                              } else {
                                  device = response.data.objectResult[0].deviceCode;
                                  product = response.data.objectResult[0].productId;
                                  reachable = (response.data.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                              printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                              saveValue("DeviceCode", device, "string");
                              saveValue("ProductCode", product, "string");
                              if(reachable) {
                                  saveValue("connection", true, "boolean");
                                  if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                              } else {
                                  // offline
                                  device = "";
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              log("Fehler in updateDeviceID(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                          // Login-Fehler
                          log("Fehler in updateDeviceID(): " + error, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
          function updateDeviceStatus(devicecode) {
              if(token!="") {
                  var sURL="";
                  if(apilevel<3) {
                      sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json';
                  } else {
                      sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus';
                  axios.post(sURL, {
                      "device_code": devicecode,
                      "deviceCode": devicecode
                      printLog("DeviceStatus: " + response.data);
                      if(parseInt(response.data.error_code)==0) {
                          if(apilevel<3) {
                              if(response.data.object_result["is_fault"]==true) {
                                  // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                  //clearValues();
                                  updateDeviceDetails(devicecode);
                                  updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                              } else {
                                  // kein Fehler
                                  saveValue("error", false, "boolean");
                                  saveValue("errorMessage", "", "string");
                                  saveValue("errorCode", "", "string");
                                  saveValue("errorLevel", 0, "number");
                          } else {
                              if(response.data.objectResult["is_fault"]==true) {
                                  //clearValues();
                              } else {
                                  // kein Fehler
                      } else {
                          log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                      // Login-Fehler
                      log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + error, "error");
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
          function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  var sURL="";
                  if(apilevel<3) {
                      sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json';
                  } else {
                      sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode';
                  axios.post(sURL, {
                          if(apilevel<3) {
                              saveValue("errorMessage", response.data.object_result[0].description, "string");
                              saveValue("errorCode", response.data.object_result[0].fault_code, "string");
                              saveValue("errorLevel", response.data.object_result[0].error_level, "string");
                          } else {
                              saveValue("errorMessage", response.data.objectResult[0].description, "string");
                              saveValue("errorCode", response.data.objectResult[0].fault_code, "string");
                              saveValue("errorLevel", response.data.objectResult[0].error_level, "string");
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          token = "";
                          device = "";
                      // Login-Fehler
                      log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + error, "error");
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
          function updateDeviceDetails(devicecode) {
              // AXIOS
              if(token!="") {
                  var optionsDev;
                  var sURL;
                  if(apilevel<3) {
                      sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json';
                  } else {
                      sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode';
                  axios.post(sURL, {
                      "deviceCode": devicecode,
                      "protocal_codes":[
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "T01",
                                  "T02",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "Set_Temp",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R11",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "T03",
                                  "1158",
                                  "1159",
                                  "F17",
                                  "H02",
                                  "T04",
                                  "T05",
                                  "T06",
                                  "T07",
                                  "T14",
                                  "T17",
                                  "T1",
                                  "T2",
                                  "T3",
                                  "T4",
                                  "T5",
                                  "T6",
                                  "T7"],
                      "protocalCodes":[
                                  "Power",
                                  "Mode",
                                  "Manual-mute",
                                  "T01",
                                  "T02",
                                  "2074",
                                  "2075",
                                  "2076",
                                  "2077",
                                  "H03",
                                  "Set_Temp",
                                  "R08",
                                  "R09",
                                  "R10",
                                  "R11",
                                  "R01",
                                  "R02",
                                  "R03",
                                  "T03",
                                  "1158",
                                  "1159",
                                  "F17",
                                  "H02",
                                  "T04",
                                  "T05",
                                  "T06",
                                  "T07",
                                  "T14",
                                  "T17",
                                  "T1",
                                  "T2",
                                  "T3",
                                  "T4",
                                  "T5",
                                  "T6",
                                  "T7"]
          //            log(response.data)
                      printLog("DeviceDetails: " + response.data);
                          if(apilevel<3) {
                              if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.object_result, "string");
                              if(findCodeVal(response.data.object_result, "Power")=="1") {
                                  if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
                                      // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number");
                                      // Luftansaug-Temperatur T01
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T01")), "number");
                                      // Inlet-Temperatur T02
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T02")), "number");
                                      // outlet-Temperatur T03
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T03")), "number");
                                      // Coil-Temperatur T04
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T04")), "number");
                                      // Umgebungs-Temperatur T05
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T05")), "number");
                                      // Kompressorausgang-Temperatur T06
                                      saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T06")), "number");
                                  } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
                                      // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number");
                                      // Luftansaug-Temperatur T1
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T1")), "number");
                                      // Inlet-Temperatur T2
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T2")), "number");
                                      // outlet-Temperatur T3
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T3")), "number");
                                      // Coil-Temperatur T4
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T4")), "number");
                                      // Umgebungs-Temperatur T5
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T5")), "number");
                                      // Kompressorausgang-Temperatur T6
                                      saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T6")), "number");
                                  // Lüfter-Drehzahl T17
                                  saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.object_result, "T17")), "number");
                              } else {
                                  saveValue("rotor", 0, "number");
                              // Ziel-Temperatur Set_Temp
                              //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                              // Ziel-Temperatur anhand Modus
                              if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 1) {
                                  // Heiz-Modus (-> R02)
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R02")), "number");
                              } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 0) {
                                  // Kühl-Modus (-> R01)
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R01")), "number");
                              } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 2) {
                                  // Auto-Modus (-> R03)
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R03")), "number");
                              // Flüstermodus Manual-mute
                              if(findCodeVal(response.data.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                  saveValue("silent", true, "boolean");
                              } else {
                                  saveValue("silent", false, "boolean");
                              // Zustand Power
                                  saveValue("state", true, "boolean");
                                  saveValue("mode", findCodeVal(response.data.object_result,"Mode"), "string");
                              } else {
                                  saveValue("mode", "-1", "string");
                              // Durchlauf ENDE
                          } else {
                              if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.objectResult, "string");
                              if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Power")=="1") {
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number");
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T01")), "number");
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T02")), "number");
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T03")), "number");
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T04")), "number");
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T05")), "number");
                                      saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T06")), "number");
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number");
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T1")), "number");
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T2")), "number");
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T3")), "number");
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T4")), "number");
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T5")), "number");
                                      saveValue("exhaust", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T6")), "number");
                                  saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.objectResult, "T17")), "number");
                              } else {
                              //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                              if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 1) {
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R02")), "number");
                              } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 0) {
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R01")), "number");
                              } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 2) {
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R03")), "number");
                              if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                              } else {
                              // Zustand Power
                                  saveValue("mode", findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode"), "string");
                              } else {
                              // Durchlauf ENDE
                      } else {
                          // Login-Fehler
                          log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + JSON.stringify(response.data), "error");
                          token = "";
                          device = "";
                      // Login-Fehler
                      log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + error, "error");
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
          function updateDevicePower(devicecode, power) {
              var powerOpt;
              var powerMode = 2;
              if(power==-1) {
                  // aus
                  powerOpt = 0;
                  powerMode = -1;
              } else if(power==0) {
                  // an und kühlen
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 0;
              } else if(power==1) {
                  // an und heizen
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 1;
              } else if(power==2) {
                  // an und auto
                  powerOpt = 1;
                  powerMode = 2;
              } else {
                  log("ungülter Zustand!");
                  return;
              if(token!="") {
                  var sURL="";
                  if(apilevel<3) {
                      sURL=cloudURL + '/app/device/control.json';
                  } else {
                      sURL=cloudURL + '/app/device/control';
                  axios.post(sURL, {
                      "param": [{
                          "protocol_code": "Power",
                          "protocolCode": "Power",
                          "value": powerOpt
                          saveValue("mode", power.toString(), "string");
                          if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                      } else {
                          log("Fehler in updateDevicePower(): " + response.data, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                      // Login-Fehler
                      log("Fehler in updateDevicePower(): " + error, "error");
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
          function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
              if(token!="") {
                  var sURL="";
                  if(apilevel<3) {
                  } else {
                  axios.post(sURL, {
                      "param": [{
                          "protocol_code": "mode",
                          "protocolCode": "mode",
                          "value": mode
                          saveValue("mode", mode, "string");
                      } else {
                          log("Fehler in updateDeviceMode(): " + response.data, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                      // Login-Fehler
                      log("Fehler in updateDeviceMode(): " + error, "error");
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
          function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
              var silentMode;
              if(silent) {
                  silentMode = "1";
              } else {
                  silentMode = "0";
              if(token!="") {
                  var sURL="";
                  if(apilevel<3) {
                  } else {
                  axios.post(sURL, {
                      "param": [{
                          "protocol_code": "Manual-mute",
                          "protocolCode": "Manual-mute",
                          "value": silentMode
                          saveValue("silent", silent, "boolean");
                      } else {
                          log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + response.data, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                      // Login-Fehler
                      log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + error, "error");
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
          function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
              var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
              var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
              if(sMode=="-1") {
                  //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                  return;
              } else if(sMode=="0") {
                  sMode = "R01"; // Kühlen
              } else if(sMode=="1") {
                  sMode = "R02"; // Heizen
              } else if(sMode=="2") {
                  sMode = "R03"; // Auto
              if(token!="") {
                  var sURL="";
                  if(apilevel<3) {
                  } else {
                  axios.post(sURL, {
                      "param": [
                          "protocol_code": "R01",
                          "protocolCode": "R01",
                          "value": sTemperature
                          "protocol_code": "R02",
                          "protocolCode": "R02",
                          "protocol_code": "R03",
                          "protocolCode": "R03",
                          "protocol_code": "Set_Temp",
                          "protocolCode": "Set_Temp",
                          saveValue("tempSet", temperature, "number");
                      } else {
                          log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + response.data, "error");
                          token = "";
                          device = "";
                          reachable = false;
                      // Login-Fehler
                      log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + error, "error");
                      token = "";
                      device = "";
                      reachable = false;
          function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
              if(debugLevel>=minLevel) {
                  log(sMsg);
          function productIsAquaTemp(productid) {
          // Beginn des Skripts
          setupEndpoints();
          createobjects(); // DPs anlegen
          clearValues();
          updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
          schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
              // regelmäßig Token und Zustand abfragen
              updateToken();
              // gewünschte Änderungen ausführen
              if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                  updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
              if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                  updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
          tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
              // Token verfällt nach 60min
              token = "";
              //log("Token nach Intervall verworfen.")
              updateToken();
          }, 3600000);
          on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
              updateToken();
          on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
              updateToken();
              updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
          on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
              updateToken();
              updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
          Getestet wurde das Skript bisher mit folgenden Wärmepumpen:
          Poolsana InverPro 21
          Andere Modelle müssten eigentlich auch funktionieren, jedoch gibt es im Skript noch einen Bug bei der Zuordnung der Werte. Schlaue Ideen sehr erwünscht ;-)
          radi71
          #104
          @oxident
          Also ich habe eine Inverpro 21 und nutze die Aqua Temp App.
          Jetzt wollte ich via dem Script sie in mein Iob einbinden, leider erfolglos.
          Was kann ich tun?
          Kann mir jemand das Standard PW für die Parametereinstellungen geben?
          îch habe jetzt mal im IOB full logging eingestellt, mit dem Ergebnis: javascript.0 (3274326) script.js.Marco.Pool_Heizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Wed, 21 Jun 2023 15:47:27 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=BA17FF10AC237A5DF895C0B24C475BA1; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":83}}}
          • R radi71
            @oxident
            Was kann ich tun?
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #105
            @radi71 Habe nochmal ein paar weitere Product-IDs gefunden. Versuche bitte mal das aktuelle Skript aus dem ersten Post.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oxident
              radi71
              #106
              @oxident
              Aber es war ja ein loginfehler: Error username or password
              Und das war ganz richtig, ohne komische Sonderzeichen
              • R radi71
                @oxident
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #107
                @radi71 Ja, richtig. Und beim Username gibtst Du auch die eMail-Adresse ein, oder?
                • O oxident
                  radi71
                  #108
                  @oxident
                  Ja genau und beim PW auch das Passwort :-)
                    PietNB
                    #109
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe heute auch den WLAN Adapter an meiner Poolsana Prime 10 in Betrieb genommen. Die Aqua Temp App ist installiert und läuft.
                    Im IoBroker habe ich jetzt das Script unter Scripte angelegt und meine Daten eingetragen. Unter Objekte wurde auch der Ordner Poolheizung angelegt:
                    Leider bekomme ich keine Daten.
                    Habe im Script noch meine ProduktID ergänzt, hat aber auch nicht gebraucht.
                    Hat noch jemand eine Idee?
                    Hier noch das Log aus dem IoBroker:
                    Danke. Grüße
                    • P PietNB
                      Hallo Zusammen,
                      Danke. Grüße
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #110
                      @pietnb Komisch. Kannst Du mal folgendes Skript probieren und vorher alle Datenpunkte wieder löschen?
                      // v0.0.7
                      // Changelog:
                      const password = "KENNWORT";
                      const cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                      var token = "";
                      var device = "";
                          } else {
                          //log(code);
                          return "";
                          createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                          createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                          createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Kompressortemperatur"});
                          if(token=="") {
                              //log("Token Neuanforderung");
                              var options = {
                                  url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                                  method: 'POST',
                                  json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                                  rejectUnauthorized: false
                              request(options,function (error, response, body){
                                  //log(JSON.stringify(response));
                                  if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                      token = body.object_result["x-token"];
                                      //log("Login ok! Token " + token);
                                      updateDeviceID();
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "error");
                                      token = "";
                          } else {
                              updateDeviceID();
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                                  body: {product_ids: [
                                  method: 'POST',
                                  json: true,
                              request(optionsDev,function (error, response, body){
                                  //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                      //token = body.object_result["x-token"];
                                      device = body.object_result[0].device_code;
                                      reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                      if(reachable) {
                                      } else {
                                          // offline
                                          device = "";
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                                      token = "";
                                      device = "";
                                      reachable = false;
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                                  json: { "device_code": devicecode },
                                  method: 'POST',
                                      if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                           //clearValues();
                                      } else {
                                          // kein Fehler
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                                      token = "";
                                      device = "";
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                                  method: 'POST',
                                  //headers: {"content-type": "application/json"},
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                                      saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                      saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                      saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                                      token = "";
                                      device = "";
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                  json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                  // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                                  method: 'POST',
                                      saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                      if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                          saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                          saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                          saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                          saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                          saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                          saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                      } else {
                                      saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                      if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                      } else {
                                      // Zustand Power
                                          saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                      } else {
                                      // Durchlauf ENDE
                                      //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                                  } else {
                                      // Login-Fehler
                                      //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                                      token = "";
                                      device = "";
                          var powerOpt;
                          var powerMode = 2;
                          if(power==-1) {
                              // aus
                              powerOpt = 0;
                              powerMode = -1;
                              // an und kühlen
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 0;
                              // an und heizen
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 1;
                              // an und auto
                              powerOpt = 1;
                              powerMode = 2;
                          } else {
                              return;
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                                  json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                                  method: 'POST',
                                  //log(devicecode);
                                      saveValue("mode", power, "string");
                                  } else {
                                      log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                                  method: 'POST',
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                                  //log(devicecode);
                                  } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                          var silentMode;
                          if(silent) {
                              silentMode = "1";
                          } else {
                              silentMode = "0";
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                  method: 'POST',
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                                  //log(devicecode);
                                  } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                          if(sMode=="-1") {
                              return;
                          if(token!="") {
                              var optionsDev = {
                                  json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                  method: 'POST',
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                                  //log(devicecode);
                                  } else {
                                      token = "";
                                      device = "";
                          updateToken();
                      tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
                          token = "";
                          updateToken();
                      }, 3600000);
                      on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                          updateToken();
                      on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                          updateToken();
                      on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                          updateToken();
                      • O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #111
                        Als Info: Vieles an Info habe ich von diesem Github-Projekt:
                        https://github.com/radical-squared/aquatemp
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O oxident
                          PietNB
                          schrieb am zuletzt editiert von PietNB
                          #112
                          @oxident Danke für deine Hilfe. Hab alle Datenpunkte und das Script gelöscht und alles neu angelegt. Weiterhin bekomme ich keine Daten.
                          Sehr eigenartig...
                          Kann es sein das es an meiner Email Adresse liegt? Die ist eine generierte von Apple mit Unterstrich und Punkt? Im Log Stand zwar das er andere Signal erwartet aber kann ja sein.
                          • P PietNB
                            Sehr eigenartig...
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #113
                            @pietnb Ich glaube, irgendwas ist bei Deinem Modell anders als bei mir. Eventuell müssten wir mal bei Github schauen, ob bei Deiner Pumpe etwas speziell ist.
                            • O oxident
                              PietNB
                              #114
                              @oxident Ich werde mal eine andere Mailadresse probieren. Evtl. bringt es ja was.
                              Was ich nicht verstehe ist das der Adapter ja eigentlich gleich angebunden ist. Wenn was von der Pumpe nicht unterstützt wird wäre doch nur kein Signal da aber die Verbindung müsste doch aufgebaut werden?
                              • P PietNB
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                #115
                                @pietnb Ja, da hast Du eigentlich Recht. Beim Lesen der Quellen ist mir aber aufgefallen, dass jeder Hersteller scheinbar selber definiert, welche Werte unter welcher Bezeichnung übertragen werden.
                                Bei meinem InverPro 21 fragt das Skript den Wert von "T02" ab und weiß, dass es sich um die Temperatur am Wassereingang handelt. Bei anderen Modellen könnte dies ganz anders sein (und sogar die Bezeichnung abweichen).
                                Das haben die echt blöd gelöst. Ich frage mich aber, woher die App dann z. B. immer genau weiß, was sie fragen muss und wie die Antwort zu verstehen ist.
                                Die Lösung wird irgendwo in diesem Bereich hier stehen:
                                https://github.com/radical-squared/aquatemp#per-product-id
                                • O oxident
                                  PietNB
                                  #116
                                  @oxident Ich habe inzwischen einen neuen Benutzer mit "klarer" Emailadresse angelegt. Leider bisher noch keine Daten. Habe aber eine Fehlermeldung im Log:
                                  17:36:43.119	info	javascript.0 (1373) Start javascript script.js.Poolheizung
                                  17:36:43.150	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                  17:36:43.159	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  17:36:43.312	error	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                  17:36:43.313	error	javascript.0 (1373) at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:485:36)
                                  17:36:43.313	error	javascript.0 (1373) at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:576:5)
                                  avascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.282	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.state" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.246	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.silent" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.244	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.error" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.241	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.239	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.239	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.238	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.235	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.235	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.234	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.silent" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.214	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.214	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.213	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.error" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.208	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.208	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.207	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.connection" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.169	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.state" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.168	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.silent" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.164	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.error" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.160	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.157	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON" has been written without ack-flag with value "null"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.120	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.120	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.120	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.119	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.119	error	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:577:5)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.118	error	at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:486:36)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.117	error	script.js.Poolheizung: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.106	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.coilTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.082	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.suctionTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.081	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempOut" has been written without ack-flag with value "null"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.080	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempIn" has been written without ack-flag with value "null"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.079	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel" has been written without ack-flag with value "null"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.078	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.ambient" has been written without ack-flag with value "null"
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.022	info	script.js.Poolheizung: ungülter Zustand!
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.022	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.022	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.022	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.022	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.022	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.021	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.021	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:554:35)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.020	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.silent" not found (3)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.020	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.020	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.019	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:553:9)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.018	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.silent" not found (3)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.017	info	script.js.Poolheizung: ungülter Zustand!
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.017	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.017	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.016	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:551:35)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.014	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.mode" not found (3)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.014	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.014	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.014	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.014	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.014	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.013	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.013	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:550:9)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:57:00.011	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.mode" not found (3)
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:56:59.922	info	script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:56:59.913	info	script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                  javascript.0
                                  2023-06-26 17:56:59.896	info	Start javascript script.js.Poolheizung
                                  Kannst du damit etwas anfangen?
                                  • P PietNB
                                    avascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #117
                                    @pietnb Ich verstehe nicht, warum er bei Dir den DP "Poolheizung.mode" nicht findet. Den sollte er eigentlich anlegen (bei "erstelle Objekte").
                                    Mich beschleicht ein wenig das Gefühl, dass bei der Objekterstellung eventuell etwas nicht geklappt hat. Hast Du schonmal versucht, den ganzen Baum "0_userdata.0.Poolheizung" zu löschen und das Skript nochmal zu starten.
                                    • O oxident
                                      PietNB
                                      #118
                                      @oxident Habe den ganzen Raum schon mehrfach komplett neu erstellt. Eben gerade habe ich den Code von @znyde mal versucht. Da kommt auf jeden fall eine andere Fehlermeldung:
                                      21:42:30.129	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
                                      21:42:31.685	info	javascript.0 (1373) Stop script script.js.Poolheizung
                                      21:42:31.696	info	javascript.0 (1373) Start javascript script.js.Poolheizung
                                      21:42:31.708	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                      21:42:31.710	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                                      21:42:31.721	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      21:42:31.862	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: null
                                      21:42:31.862	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Mon, 26 Jun 2023 19:42:31 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=64B4E7902212B3E3E71863E387CF8679; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
                                      21:42:31.863	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
                                      21:43:00.004	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                                      21:43:00.103	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: null
                                      21:43:00.104	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Mon, 26 Jun 2023 19:43:00 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=05095B09FE1F60ED5DF5C496F5D09A98; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
                                      21:43:00.105	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
                                      21:43:30.022	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                                      21:43:30.263	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: null
                                      21:43:30.264	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Mon, 26 Jun 2023 19:43:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=EFFFDCBA8843D7355F60A256C1D9B5E9; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
                                      21:43:30.264	warn	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: Login-Fehler in updateToken(): [object Object]
                                      Evtl. bringt das ja etwas ich ins dunkel. Wenn ich das richtig lese hat er Probleme mit dem Login? Passwort und User stimmen aber.
                                      Dort steht ja bei product_ids nur eine, deshalb habe ich da meine eingegeben.
                                      • P PietNB
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #119
                                        @pietnb Mist. Dann hast Du das gleiche Problem wie @radi71.
                                        Kann ich mir gerade nicht erklären ... gibt es denn hier überhaupt noch Anwender, bei denen es funktioniert? 😕
                                        • O oxident
                                          PietNB
                                          #120
                                          @oxident Kannst du bitte mal den ursprünglichen Code von dir nochmal posten? Würde dann Stück für Stück die Änderungen nochmal durchgehen. Nicht das sich bei den Änderungen doch was reingeschlichen hat?
                                          So schnell möchte ich nicht aufgeben🕶
