  5. Hue Wall Switch am Zigbee Adapter
6 Beiträge 3 Kommentatoren 657 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    HinzKunz
    ich habe eine simple Installation mit einer Zigbee-leuchte, die von einem Hue wall switch über einen Taster oder auch Schalter ein und aus geschaltet werden soll.
    Beides läuft an einem Sonoff-Zigbee-Stick über den Zigbee-Adapter im ioBroker. In meinem Blockly Script habe ich den "left-button" als Trigger verwendet. Der Datenpunkt geht beim Einschalten auf "true" aber unmittelbar danach wieder auf false. Dies bewirkt, dass die Lampe wieder ausgeschaltet wird.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Hue Wall Switch (dieses kleine Unterputz-Modul)?
    Beste Grüße
    Markus
    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HinzKunz
      Beste Grüße
      Markus
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @hinzkunz sagte in Hue Wall Switch am Zigbee Adapter:
      Nein, aber mit Logik.
      die Lösung ist den Trigger im Blockly umzustellen von "wurde geändert" auf "ist grösser als vorher", und dann als Aktion ein "toggle" auf den Status Datenpunkt der Lampe zu legen. Dann wechselt die Lampe den Status wenn du den Taster drückst.
      A.
      • H HinzKunz
        Beste Grüße
        Markus
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @hinzkunz ja ich .. ist normal.. du musst deine Logik anpassen..
        • H Offline
          HinzKunz
          @asgothian Danke für deine Antwort. Der Trigger erzeugt einen Booleschen Wert, also true oder false. Die Interpretation von "ist grösser als vorher" setzt doch einen Counter voraus, den ich bei jedem Schalten/Tasten erhöhen müsste. Hattest du das so gemeint?
          • H HinzKunz
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Programmierer sind komische Leute. Bei denen gilt (in fast allen Programmiersprachen) :
            "true" > "false".
            "Ist grösser als vorher" triggert also nur wenn der Wert von "false" auf "true" wechselt, sonst nicht.
            A.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              "true" > "false".
              A.
              HinzKunz
              @asgothian vielen Dank! Mit deiner Hilfe funktioniert es nun wie es soll :-)
              Vielen Dank !!!
