  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker läuft nicht mehr
    5.6k
87 Beiträge 4 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Emi-0
    Du hast die Frage noch nicht beantwortet:
    @homoran sagte in iobroker läuft nicht mehr:
    ist das ein Multihost-System?
    Emi 0
    sorry, die Frage ist bei mir untergegangen.
    Nein, es ist nur ein raspi, der den Stromverbrauch misst.
    • E Emi 0
      @emi-0
      Prüf mal die nodeJS-Installation:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Emi 0
        @emi-0
        Wenn nodejs in Version 14 sauber installiert ist:
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          @emi-0
          cd /opt/iobroker
          Emi 0
          schrieb am zuletzt editiert von Emi 0
          micros02@smartmeter:~ $ cd /opt/iobroker
          micros02@smartmeter:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          removed 82 packages in 1m
          38 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          soll ich iobroker nochmal starten?
            @emi-0
            Emi 0
            ich interpretiere das so, dass die nodeJS-Installatiion i.O ist:
            micros02@smartmeter:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.5
            v12.22.5
            7.5.2
            micros02
            /home/micros02
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            54 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
              Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
              Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
              Version table:
             *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
            aber ich sehe gerade, dass es die 12.22.5 ist
            • E Emi 0
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.5
              v12.22.5
              7.5.2
              micros02
              /home/micros02
              nodejs:
                Version table:
              @emi-0 sagte in iobroker läuft nicht mehr:
              mit:
              v12.22.5
              7.5.2
              npm v7 eher nicht
                mit:
                v12.22.5
                7.5.2
                npm v7 eher nicht
                Emi 0
                was kann ich tun?
                • E Emi 0
                  was kann ich tun?
                  @emi-0
                  Und es ist auch die dfsg-Version, nicht die von nodesource gepackte.
                  Installier sauber node14, Anleitung in meiner Signatur.
                    @emi-0
                    Emi 0
                    Habe es nach Deiner Anleitung mehrfach versucht.
                    micros02@smartmeter:~ $ sudo apt update
                    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                    Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
                    Fetched 306 kB in 6s (48.4 kB/s)
                    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                    micros02@smartmeter:~ $ sudo apt upgrade
                    Calculating upgrade... Done
                    The following packages will be upgraded:
                      rpi-eeprom
                    1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 2,037 kB of archives.
                    After this operation, 1,574 kB of additional disk space will be used.
                    Do you want to continue? [Y/n] Y
                    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf rpi-eeprom armhf 13.13-1 [2,037 kB]
                    Fetched 2,037 kB in 1s (1,540 kB/s)
                    Reading changelogs... Done
                    (Reading database ... 53199 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../rpi-eeprom_13.13-1_armhf.deb ...
                    Unpacking rpi-eeprom (13.13-1) over (13.12-1) ...
                    Setting up rpi-eeprom (13.13-1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    micros02@smartmeter:~ $ uname -a
                    Linux smartmeter 5.15.32+ #1538 Thu Mar 31 19:37:58 BST 2022 armv6l GNU/Linux
                    micros02@smartmeter:~ $ lsb_release -a
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    micros02@smartmeter:~ $ nodejs -v
                    v12.22.5
                    Bleibt aber bei v12.22.5
                    • E Emi 0
                        rpi-eeprom
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      v12.22.5
                      Da fehlt die Datei nodesource.list
                      Dafür hast du da nodesource.list.save.xy drin. Die werden nicht eingelesen, nur Dateiendungen .list werden berücksichtigt.
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.li*
                        sudo apt remove nodejs*
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                        sudo apt update
                        sudo apt install nodejs
                          sudo apt update
                          Emi 0
                          habe alle Schritte wie beschrieben ausgeführt.
                          Bleibt bei v12.22.5.
                          Kann iobroker nicht starten.
                          Kann es darab liegen, dass ich einen raspi zero verwende?
                          micros02@smartmeter:~ $ iobroker start
                          micros02@smartmeter:~ $ iob status
                          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                          micros02@smartmeter:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          v12.22.5
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          • E Emi 0
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            v12.22.5
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            @emi-0
                            Das ist ein alter Raspberry.
                            Der muss bezüglich nodejs besonders/anders angepackt werden. In meinem nodejs-HowTo wird das aber auch erwähnt. Schau mal rein
                            Der hat 512MB RAM, oder? Das dürfte kaum für eine
                            sinnvollen Betrieb ausreichen. Das Doppelte ist schon schwierig.
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                              @emi-0
                              Emi 0
                              Habe ich versucht aber v14 wird nicht gefunden:
                              micros02@smartmeter:~ $ wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
                              --2022-04-30 16:45:25--  https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
                              Resolving unofficial-builds.nodejs.org (unofficial-builds.nodejs.org)... 45.55.98.129
                              Connecting to unofficial-builds.nodejs.org (unofficial-builds.nodejs.org)|45.55.98.129|:443... connected.
                              HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
                              2022-04-30 16:45:26 ERROR 404: Not Found.
                              • E Emi 0
                                VERSION muss ersetzt werden.
                                Statt
                                wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/VERSION/node-vVERSION-linux-armv6l.tar.xz
                                also
                                wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v14.19.1/node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz
                                  @emi-0
                                  Emi 0
                                  ja, der hat 512MB. Hat, wie gesagt, seit März gut funktioniert. Er liest nur alle 5s die aktuelle Leistung und den Stromverbrauch über einen Infrarot-Lesekopf aus und schreibt die Werte in je eine json-Datei.
                                    Statt
                                    also
                                    Emi 0
                                    ich hatte VERSION durch 14 ersetzt.
                                    Anscheinend ist die aktuelle Version 14.19.1
                                    Das wusste ich nicht.
                                    Jetzt habe ich dieses Ergebnis:
                                    micros02@smartmeter:~ $ micros02@smartmeter:~ $ wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
                                    -bash: micros02@smartmeter:~: command not found
                                    -bash: --2022-04-30: command not found
                                    -bash: syntax error near unexpected token `('
                                    -bash: HTTP: command not found
                                    -bash: 2022-04-30: command not found
                                    --2022-04-30 17:07:41--  https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v14.19.1/node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz
                                    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                    Length: 19453756 (19M) [application/x-xz]
                                    Saving to: ‘node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz’
                                    node-v14.19.1-linux 100%[===================>]  18.55M  2.90MB/s    in 6.8s
                                    2022-04-30 17:07:48 (2.73 MB/s) - ‘node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz’ saved [19453756/19453756]
                                    • E Emi 0
                                      @emi-0
                                      Dann ist das Archiv jetzt heruntergeladen worden.
                                      Also weiter im Text.
                                      VERSION wie gehabt ersetzen. Die Tab-Taste ist dein Freund.
                                      tar -xvf node-vVERSION-linux-armv6l.tar.xz
                                      cd node-vVERSION-linux-armv6l/
                                      sudo cp -R * /usr/local/
                                      sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                                      sudo reboot
                                        @emi-0
                                        sudo reboot
                                        Emi 0
                                        habe alle Schritte ausgeführt und die nodejs-Installation geprüft:
                                        micros02@smartmeter:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v14.19.1
                                        v14.19.1
                                        6.14.16
                                        micros02
                                        /home/micros02
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        nodejs:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                        • E Emi 0
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v14.19.1
                                          v14.19.1
                                          6.14.16
                                          micros02
                                          /home/micros02
                                          nodejs:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                          nodeJS passt nun.
                                          Die beiden Updates noch einspielen:
                                          sudo apt full-upgrade
