  5. Anzahl der Tage nach Datum
48 Beiträge 8 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    Mit Interesse habe ich diesen Thread gelesen und versuche ihn für meine Zwecke umzusetzen.
    Irgendetwas mache ich falsch, die Berechnung von @srkonus (danke für den npm - link) stimmt, meine eigene aber nicht.
    Funktion Zeitraum_Tage_1 --> Ergebnis 96 (richtig)
    var Duration = require("duration");
    var duration = new Duration(new Date(seit));
    return duration.days;
    Funktion Zeitraum_Tage_2 --> Ergebnis 66 (falsch)
    var duration = new Duration(new Date(2022, 04, 12));
    Warum bitte?
    TT-Tom
    @metaxa
    Ich würde sagen die Schreibweise des Datums ist falsch. dd/mm/yyyy
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @metaxa
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @tt-tom ich habe mich nach der Beschreibung auf der npm Seite gehalten:
      oder wie meinst du das?
      • metaxaM metaxa
        Warum bitte?
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        @metaxa sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
        Ich habe rasch mit Excel nachgerechnet, da kommen aktuell 94 Tage raus. Komisch ........
        =DATEDIF($C$5;$F$6;"d")
        • metaxaM metaxa
          TT-Tom
          @metaxa
          Bin von Date ausgegangen. Muss mir mal die npm Seite ansehen
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @metaxa
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @tt-tom sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
            die npm Seite
            https://www.npmjs.com/package/duration
            • metaxaM metaxa
              TT-Tom
              @metaxa bei mir kommen 96 raus. Formatierungensfehler der Zellen vielleicht.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                Korrekt, in Excel habe ich es richtig gestellt, sorry mein Fehler. Ein Rätsel bleibt mir aber die Berechnung der duration function.
                • metaxaM metaxa
                  TT-Tom
                  @metaxa
                  Ja das ist komisch. Komme aktuell nicht an mein Rechner, um selber zu testen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @metaxa
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Das Problem ist, wenn Du bei Date nicht über eine Array initialisierst sondern Date mit dem normalen Konstruktor verwendest, (s. Date Funktion), dann wird der Januar mit Index 0 gezählt.
                    Siehe hier: https://www.w3schools.com/js/js_dates.asp
                    Um also den 12.April 2022 zu bekommen musst Du beim Monat eines abziehen.
                    var duration = new Duration(new Date(2022,3,12));
                    Sprich in deinem 2. Beispiel berechnest Du die Tage seit dem 12. Mai 2022 anstelle des Aprils.
                    Intern scheint bei einer Array Übergabe, dieses als String konvertiert zu werden siehe hier und somit in einen String konvertiert zu werden.
                    Als String wird es dann wieder korrekt interpretiert:
                    var duration = new Duration(new Date("2022,4,12"));
                    Wenn Du Dir das Datum als String ausgeben lässt, dann siehst Du es ja:
                    // var duration = new Duration(new Date("2022,4,12"));
                    // return duration.days;
                    const d = new Date(2022,4,12);
                    return d;
                    ergibt dann:
                    • mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Sorry - für die Verwirrung -
                      @metaxa Somit kannst Du Deinen Datenpunkt als String direkt der duration Bibliothek übergeben, da dann das Datum aus einem String gebildet wird:
                      Also sorry nochmal. Aber so ist es ja auch noch einfacher und spart sich die Umrechnerei halt komplett. Man muss halt nur darauf achten, dass der String das Format YYYY/MM/DD hat. Ich lerne auch jeden Tag dazu. ;)
                      T metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        TT-Tom
                        @mickym sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
                        @metaxa
                        das meine ich vor hin. Kann mir nur die Reihenfolge nicht merken.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @metaxa
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @tt-tom Daran lags aber nicht. Der String im Datenpunkt ist ja richtig. Das Problem war, dass @metaxa das Datum direkt konstruiert hat und dann muss halt bei Monat 1 abgezogen werden, da die Monate mit Index 0 in Javascript beginnen.
                          • mickymM mickym
                            TT-Tom
                            @mickym
                            Ah, okay. Das Problem tritt aber nur auf, wenn man kein Enddatum angibt. Gruß Tom
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @mickym
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @tt-tom
                              Nein hat damit nichts zu tun - wie gesagt, dass Problem ist immer, dass Date Objekt in JS mit Index 0 rechnen.
                              Wie gesagt ich hab unten ja zur Javascript Referenz verlinkt. https://www.w3schools.com/js/js_dates.asp
                              Das hat mit dem Enddatum nichts zu tun, da musst du genauso eins abziehen.
                              Folglich gibt dies hier:
                              var duration = new Duration(new Date(2022,6,1),new Date(2022,7,1));
                              31 Tage und nicht 30, weil es sich hier nicht um den JUNI, sondern um den JULI handelt.
                              Dies hingegen berechnet korrekt den JUNI:
                              var duration = new Duration(new Date(2022,5,1),new Date(2022,6,1));
                              Also 30 Tage.
                              BEACHTE: Bei dieser Schreibweise, werden 3 Argumente als Zahlen zur Konstruktion des Date-Objektes übergeben und KEIN String (oder Array, das implizit in einen String umgewandelt wird). Insofern war das Problem von @metaxa nicht nur, dass er einen Monat zuviel genommen hat, sondern 2 unterschiedliche Formate zur Konstruktion des Date-Objektes.
                              • mickymM mickym
                                @tt-tom
                                Also 30 Tage.
                                TT-Tom
                                @mickym
                                Jetzt habe ich es verstanden. Dann ist es aber auf der Seite von npmjs falsch beschrieben oder ist das da wieder etwas anderes??
                                Link
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @mickym
                                  Link
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @tt-tom Nein es ist nicht falsch beschrieben. Das Date-Objekt wurde dort halt ebenfalls mit 3 Zahlenargumenten konstruiert. Die Duration Bibliothek vergleicht ja nur 2 Date-Objekte. Wie die Date-Objekte erstellt werden, sind Javascriptmethoden und haben mit der Duration Bibliothek überhaupt nichts zu tun. In dieser von mir verlinkten Seite siehst Du ja mit welch verschiedenen Methoden man ein Date-Objekt erstellen kann.
                                  Somit ist klar, dass zum Beispiel das heutige Datum mit einem Date-Objekt wie folgt generiert werden kann:
                                  new Date()
                                  new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)
                                  new Date(milliseconds)
                                  new Date(date string)
                                  also entspricht eben (mal Uhrzeit ignorierend)
                                  var datum = [];
                                  datum[0] = new Date();
                                  datum[1] = new Date(2022,6,17);
                                  datum[2] = new Date("2022,7,17");
                                  return datum;
                                  ergibt dann:
                                  ['2022-07-17T13:35:04.179Z','2022-07-16T22:00:00.000Z','2022-07-16T22:00:00.000Z']
                                  Man sieht dann allerdings, dass sich ohne Zeitangaben immer UTC Zeiten ergeben, also GMT +0. Das ist halt immer der Bezugspunkt. Für die Duration ist das aber egal, weil ja dann auch Start- und Endzeiten immer UTC Zeiten, als Basis dienen. Bei Zeitdifferenzen ist das auch egal, da man ja nicht mit absoluten sondern nur relative Zeiträume hat.
                                  • mickymM mickym
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @mickym & @TT-Tom
                                    Vorneweg, herzlichsten Dank für den Crashkurs in JS 😵 , einfach super wie die dieses Forum funktioniert. Kaum geht man kurz essen, liegt die Lösung & ERKLÄRUNG schon am Nachtisch :-)
                                    Hier meine finale Umsetzung
                                    Lieben Dank aus Wien
                                    mxa
                                    • mickymM mickym
                                      new Date()
                                      var datum = [];
                                      return datum;
                                      ergibt dann:
                                      TT-Tom
                                      @mickym
                                      Ja das ist soweit alles klar. Aber wie du auch schon hingewiesen hast
                                      Wenn ich die Bibliothek nutze muss ich wissen, das Date den Monat mit 0 beginnt. da hätte ich mir einen Hinweis gewünscht, darum dachte ich es ist falsch beschrieben.
                                      Gruß Tom
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @mickym
                                        Gruß Tom
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        @mickym & @tt-tom
                                        Ich darf vielleicht kurz erklären was ich bezwecke. "RoI" ich möchte einfach den jeweils aktuellen Zeitpunkt errechnen, ab dem sich meine PV-Investition gerechnet hat. Ja klar, ohne Zinsen & Zinseszinsen & Inflation, einfach als Richtwert.
                                        Mein nächstes Hindernis wird bei der PoI Datumsberechnung die Addition von x Tagen zum heutigen Datum sein. Geht das auch mit dieser Bibliothek? Ich fürchte nicht.
                                        • metaxaM metaxa
                                          @mickym & @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          @metaxa hier wurde das schon mal behandelt
                                          Link Text
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
