  5. Anzahl der Tage nach Datum
48 Beiträge 8 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @metaxa
    Ja das ist komisch. Komme aktuell nicht an mein Rechner, um selber zu testen.
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    Das Problem ist, wenn Du bei Date nicht über eine Array initialisierst sondern Date mit dem normalen Konstruktor verwendest, (s. Date Funktion), dann wird der Januar mit Index 0 gezählt.
    Siehe hier: https://www.w3schools.com/js/js_dates.asp
    Um also den 12.April 2022 zu bekommen musst Du beim Monat eines abziehen.
    var Duration = require("duration");
    var duration = new Duration(new Date(2022,3,12));
    return duration.days;
    Sprich in deinem 2. Beispiel berechnest Du die Tage seit dem 12. Mai 2022 anstelle des Aprils.
    Intern scheint bei einer Array Übergabe, dieses als String konvertiert zu werden siehe hier und somit in einen String konvertiert zu werden.
    Als String wird es dann wieder korrekt interpretiert:
    var duration = new Duration(new Date("2022,4,12"));
    Wenn Du Dir das Datum als String ausgeben lässt, dann siehst Du es ja:
    // var duration = new Duration(new Date("2022,4,12"));
    // return duration.days;
    const d = new Date(2022,4,12);
    return d;
    ergibt dann:
    • mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      Sorry - für die Verwirrung -
      @metaxa Somit kannst Du Deinen Datenpunkt als String direkt der duration Bibliothek übergeben, da dann das Datum aus einem String gebildet wird:
      Also sorry nochmal. Aber so ist es ja auch noch einfacher und spart sich die Umrechnerei halt komplett. Man muss halt nur darauf achten, dass der String das Format YYYY/MM/DD hat. Ich lerne auch jeden Tag dazu. ;)
      T metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        TT-Tom
        @mickym sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
        @metaxa
        das meine ich vor hin. Kann mir nur die Reihenfolge nicht merken.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @metaxa
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @tt-tom Daran lags aber nicht. Der String im Datenpunkt ist ja richtig. Das Problem war, dass @metaxa das Datum direkt konstruiert hat und dann muss halt bei Monat 1 abgezogen werden, da die Monate mit Index 0 in Javascript beginnen.
          • mickymM mickym
            TT-Tom
            @mickym
            Ah, okay. Das Problem tritt aber nur auf, wenn man kein Enddatum angibt. Gruß Tom
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @mickym
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @tt-tom
              Nein hat damit nichts zu tun - wie gesagt, dass Problem ist immer, dass Date Objekt in JS mit Index 0 rechnen.
              Wie gesagt ich hab unten ja zur Javascript Referenz verlinkt. https://www.w3schools.com/js/js_dates.asp
              Das hat mit dem Enddatum nichts zu tun, da musst du genauso eins abziehen.
              Folglich gibt dies hier:
              var duration = new Duration(new Date(2022,6,1),new Date(2022,7,1));
              31 Tage und nicht 30, weil es sich hier nicht um den JUNI, sondern um den JULI handelt.
              Dies hingegen berechnet korrekt den JUNI:
              var duration = new Duration(new Date(2022,5,1),new Date(2022,6,1));
              Also 30 Tage.
              BEACHTE: Bei dieser Schreibweise, werden 3 Argumente als Zahlen zur Konstruktion des Date-Objektes übergeben und KEIN String (oder Array, das implizit in einen String umgewandelt wird). Insofern war das Problem von @metaxa nicht nur, dass er einen Monat zuviel genommen hat, sondern 2 unterschiedliche Formate zur Konstruktion des Date-Objektes.
              • mickymM mickym
                @tt-tom
                Also 30 Tage.
                TT-Tom
                @mickym
                Jetzt habe ich es verstanden. Dann ist es aber auf der Seite von npmjs falsch beschrieben oder ist das da wieder etwas anderes??
                Link
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @mickym
                  Link
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @tt-tom Nein es ist nicht falsch beschrieben. Das Date-Objekt wurde dort halt ebenfalls mit 3 Zahlenargumenten konstruiert. Die Duration Bibliothek vergleicht ja nur 2 Date-Objekte. Wie die Date-Objekte erstellt werden, sind Javascriptmethoden und haben mit der Duration Bibliothek überhaupt nichts zu tun. In dieser von mir verlinkten Seite siehst Du ja mit welch verschiedenen Methoden man ein Date-Objekt erstellen kann.
                  Somit ist klar, dass zum Beispiel das heutige Datum mit einem Date-Objekt wie folgt generiert werden kann:
                  new Date()
                  new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)
                  new Date(milliseconds)
                  new Date(date string)
                  also entspricht eben (mal Uhrzeit ignorierend)
                  var datum = [];
                  datum[0] = new Date();
                  datum[1] = new Date(2022,6,17);
                  datum[2] = new Date("2022,7,17");
                  return datum;
                  ergibt dann:
                  ['2022-07-17T13:35:04.179Z','2022-07-16T22:00:00.000Z','2022-07-16T22:00:00.000Z']
                  Man sieht dann allerdings, dass sich ohne Zeitangaben immer UTC Zeiten ergeben, also GMT +0. Das ist halt immer der Bezugspunkt. Für die Duration ist das aber egal, weil ja dann auch Start- und Endzeiten immer UTC Zeiten, als Basis dienen. Bei Zeitdifferenzen ist das auch egal, da man ja nicht mit absoluten sondern nur relative Zeiträume hat.
                  • mickymM mickym
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @mickym & @TT-Tom
                    Vorneweg, herzlichsten Dank für den Crashkurs in JS 😵 , einfach super wie die dieses Forum funktioniert. Kaum geht man kurz essen, liegt die Lösung & ERKLÄRUNG schon am Nachtisch :-)
                    Hier meine finale Umsetzung
                    Lieben Dank aus Wien
                    mxa
                    • mickymM mickym
                      new Date()
                      var datum = [];
                      return datum;
                      ergibt dann:
                      TT-Tom
                      @mickym
                      Ja das ist soweit alles klar. Aber wie du auch schon hingewiesen hast
                      Wenn ich die Bibliothek nutze muss ich wissen, das Date den Monat mit 0 beginnt. da hätte ich mir einen Hinweis gewünscht, darum dachte ich es ist falsch beschrieben.
                      Gruß Tom
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @mickym
                        Gruß Tom
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @mickym & @tt-tom
                        Ich darf vielleicht kurz erklären was ich bezwecke. "RoI" ich möchte einfach den jeweils aktuellen Zeitpunkt errechnen, ab dem sich meine PV-Investition gerechnet hat. Ja klar, ohne Zinsen & Zinseszinsen & Inflation, einfach als Richtwert.
                        Mein nächstes Hindernis wird bei der PoI Datumsberechnung die Addition von x Tagen zum heutigen Datum sein. Geht das auch mit dieser Bibliothek? Ich fürchte nicht.
                        • metaxaM metaxa
                          @mickym & @tt-tom
                          TT-Tom
                          @metaxa hier wurde das schon mal behandelt
                          Link Text
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            Link Text
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @tt-tom Danke!
                            Die manuelle Form habe ich schon gefunden und testweise umgesetzt. Hoffte jetzt, dass es mit einer "gschmeidigen" JS Bibliothek oder Function geht.
                            • metaxaM metaxa
                              @tt-tom Danke!
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @metaxa ja die gibt es. Musst nur die moment Library nutzen. Hier mal die komplette Dokumentation:
                              https://momentjs.com/docs/#/manipulating/
                              Wenn Du moment nutzt, dann kannst auf duratlion verzichten, da du Differenz 2er moments berechnen lassen kannst.
                              • mickymM mickym
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                Du hast dich nicht zufällig vertippt und meinst "komplexe" Dokumentation? Ganz lieben Dank, ich werde mich einlesen und ggf. erlauben hier nachzufragen.
                                • metaxaM metaxa
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @metaxa Also ich bin bekannterweise kein Blockly Fan (auch wenn es manchen schon nervt das zu hören) - aber die moment Bibliothek ist sehr mächtig - (da brauchst dann auch die duration Bibliothek nur noch in Sonderfällen). Ich arbeite ja mit NodeRed und da ist die Bibliothek Bestandteil der JSONATA Syntax. Falls Du die Möglichkeit in der Praxis mit NodeRed sehen möchtest auch im Vergleich zu Blockly - siehst Du hier: https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
                                  So nun aber mal kurz ein paar Beispiele wie Du die moments Bibliothek ohne durations, aber mit der moment Bibliothek nutzen kannst. Ein Vorteil ist, dass Du Datum auch als deutsches Stringformat eingeben kannst.
                                  Hier mal die Berechnung von Zeitdifferenzen in Tagen:
                                  Einmal ohne Angabe eines Enddatums (dann heute):
                                  Mit Moment schaut die Funktion dann so aus:
                                  var moment = require( "moment");
                                  var anfang = new moment(Anfang,"DD.MM.YYYY");
                                  var ende = Ende ? moment(Ende,"DD.MM.YYYY") : new moment();
                                  return ende.diff(anfang,'days');
                                  Nun zum Addieren von Tagen mit der Moments Bibliothek - ich zeige hier nur wie Du die Doku dann für Blockly umsetzen kannst. ;)
                                  Gibt man kein Datum mit, werden Anzahl Tage (hier 5) zum heutigen Datum dazugezählt: Also 5 Tage zu heute (17.7.2022) ist der 22.7.2022.
                                  Achte bitte darauf dass ich bei der Eingabe der Datumsformate das Monatsdatum immer 2-stellig definiert habe.
                                  Wenn man ein spezielles Datum definiert dann zum Besipiel 5 Tage zum 30.7.2022 ergibt den 4.8.2022-
                                  var datum = Datum ? new moment(Datum,"DD.MM.YYYY") : new moment();
                                  datum = datum.add(Tage,'days');
                                  return datum.format('DD.MM.YYYY');
                                  Also mit der Bibliothek ziemlich easy.
                                  Und nun solltest Du mit der Dokumentation klar kommen.
                                  Hier mal das gesamte Blockly zum Import:
                                   <variables>
                                     <variable id=")_WmmKyNEo=;|R/~e$hK">Anfang</variable>
                                     <variable id="}5CPYSJ=hwX%JYD`VX#_">Ende</variable>
                                     <variable id="GJ2X+W~B7(ELIzd~F=o0">Datum</variable>
                                     <variable id="7,6IdwYUIp%d:m5OOj~;">Tage</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="y)4fJSiHkYC};llO^|]/" x="-1638" y="-312">
                                     <mutation statements="false">
                                       <arg name="Anfang" varid=")_WmmKyNEo=;|R/~e$hK"></arg>
                                       <arg name="Ende" varid="}5CPYSJ=hwX%JYD`VX#_"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">Moment_Differenz</field>
                                     <field name="SCRIPT">dmFyIG1vbWVudCA9IHJlcXVpcmUoICJtb21lbnQiKTsKCnZhciBhbmZhbmcgPSBuZXcgbW9tZW50KEFuZmFuZywiREQuTU0uWVlZWSIpOwp2YXIgZW5kZSA9IEVuZGUgPyBtb21lbnQoRW5kZSwiREQuTU0uWVlZWSIpIDogbmV3IG1vbWVudCgpOwoKcmV0dXJuIGVuZGUuZGlmZihhbmZhbmcsJ2RheXMnKTsK</field>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="2?TcSF@Q3.XiF+w^x56d" x="-1638" y="-263">
                                       <arg name="Datum" varid="GJ2X+W~B7(ELIzd~F=o0"></arg>
                                       <arg name="Tage" varid="7,6IdwYUIp%d:m5OOj~;"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">Moment_AddiereTage</field>
                                     <field name="SCRIPT">dmFyIG1vbWVudCA9IHJlcXVpcmUoICJtb21lbnQiKTsKCnZhciBkYXR1bSA9IERhdHVtID8gbmV3IG1vbWVudChEYXR1bSwiREQuTU0uWVlZWSIpIDogbmV3IG1vbWVudCgpOwpkYXR1bSA9IGRhdHVtLmFkZChUYWdlLCdkYXlzJyk7CgpyZXR1cm4gZGF0dW0uZm9ybWF0KCdERC5NTS5ZWVlZJyk7</field>
                                   </block>
                                   <block type="debug" id="hBxQi:-}r-!f4`-k6Mx1" x="-1637" y="-188">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="~`tNWpp2ZX(41v=jX9rk">
                                       </shadow>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="gXBc5Mpo557/;-XL:})[">
                                         <mutation name="Moment_Differenz">
                                           <arg name="Anfang"></arg>
                                           <arg name="Ende"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="text" id="55*#_?kbQ`bR8QgRg%Bh">
                                             <field name="TEXT">12.04.2022</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="text" id="2N.XgvxjFAVF-haH^j7g">
                                             <field name="TEXT">16.07.2022</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id=";4A]%ih-j@_2.Hb]#f@x">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="x*[d7:DM=|PXL#4;dba.">
                                           </shadow>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id=".LnKe$tneQ?)oULp7(4_">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text" id="|y(F{I3+VUxW.m2z(jj[">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="text" id="ovE;8afL.d+r@FAPDKDt">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   <block type="debug" id="@7:I5KP{7ID{_X.x_6A7" x="-1588" y="187">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="Nb:y;@-.`)6G}1nRKOIe">
                                       </shadow>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="]50S50fb;0pET(XGL3G#">
                                         <mutation name="Moment_AddiereTage">
                                           <arg name="Datum"></arg>
                                           <arg name="Tage"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="text" id="e-SvM0%C3{HkbOJKkeRL">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="math_number" id=")tEE[yu9dI[;Hk]hXG|q">
                                             <field name="NUM">5</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="e[mHd;#GVDt[SzC-R{ly">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="?*jJi?+uW[Bk)_/PRdq$">
                                           </shadow>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="BG$CusF_8)K;V)bIsV5}">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text" id="PNZIB?*3#mK.nnD)%z{N">
                                                 <field name="TEXT">30.07.2022</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="math_number" id="sotH9mM!(Z/B8%.r7A?Y">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • mickymM mickym
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    siehst Du hier:
                                    Da tut sich ein völlig neue Welt für mich auf, boahhhhh.
                                    Bin ich froh, noch 2 Tage Urlaub zu haben.
                                    Herzlichsten Dank für die wahnsinnige Detailarbeit!
                                    Chapeau!
                                    • TheDukeT TheDuke
                                      ich hätte gerne via Blockly die Anzahl der Tage vom 27.08.2021 bis heute immer aktuell ausgerechnet.
                                      Kennt da einer die Lösung ?
                                      Ich brauche den Wert um den Tagesstromverbrauch (kw/h) zu errechnen.
                                      schöne Grüße
                                      TheDuke
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @theduke
                                      jetzt musste ich mich ein wenig überwinden um blockly mal zu verwenden.
                                      aber das müsste jetzt das Ergebnis sein.
                                      In den Instanz-Einstellungen des javascript-Adapters muss moment als zusätzliches NPM-Modul notiert sein.
                                        <variables>
                                          <variable id=":bP4v,PSbl0.wsg$5|xF">Anfang</variable>
                                          <variable id="O~|HTHrC}({AIfe;gh+z">Ende</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="QTo{nVr@cpYN16Y?.c^]" x="63" y="38">
                                            <arg name="Anfang" varid=":bP4v,PSbl0.wsg$5|xF"></arg>
                                            <arg name="Ende" varid="O~|HTHrC}({AIfe;gh+z"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">timeDiff</field>
                                          <field name="SCRIPT">dmFyIG1vbWVudCA9IHJlcXVpcmUoICJtb21lbnQiKTsNCiANCnZhciBiID0gbmV3IG1vbWVudChBbmZhbmcsIkRELk1NLllZWVkiKTsNCnZhciBhID0gRW5kZSA/IG1vbWVudChFbmRlLCJERC5NTS5ZWVlZIikgOiBuZXcgbW9tZW50KCk7DQoNCnZhciB5ZWFycyA9IGEuZGlmZihiLCAneWVhcicpOw0KYi5hZGQoeWVhcnMsICd5ZWFycycpOw0KDQp2YXIgbW9udGhzID0gYS5kaWZmKGIsICdtb250aHMnKTsNCmIuYWRkKG1vbnRocywgJ21vbnRocycpOw0KDQp2YXIgZGF5cyA9IGEuZGlmZihiLCAnZGF5cycpOw0KDQogcmV0dXJuIHllYXJzICsgJyBKYWhyZSAnICsgbW9udGhzICsgJyBNb25hdGUgJyArIGRheXMgKyAnIFRhZ2UnOw==</field>
                                        </block>
                                        <block type="debug" id="d.h%S+zk(l*D_T{ZXU);" x="62" y="88">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="aJZ2mf]2,uwAhl@gntmi">
                                            </shadow>
                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="S#.4Uf98En!L.Cn0B.oc">
                                              <mutation name="timeDiff">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="text" id="M]$n,}kSm/CCg%4]TO[z">
                                                  <field name="TEXT">01.01.1900</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                <block type="text" id="lLD6w7{pwG[f(h;f8eo$">
                                                  <field name="TEXT">28.07.2022</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                        srkonus
                                        Bei mir werden die "Tageseit" nicht mehr aktualisiert. Habe vor zwei Tagen ein komplettes Update meiner iobroker Kiste gemacht. Habe jetzt Javascript ist nun Version 6, duration ist aktuell.
                                        Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte, das log spuckt nichts in der Richtung aus.
                                        srkonus
                                        • S srkonus
                                          srkonus
                                          srkonus
                                          @srkonus said in Anzahl der Tage nach Datum:
                                          srkonus
                                          Scheint sich erledigt zu haben
