  5. Anzahl der Tage nach Datum
48 Beiträge 8 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @metaxa
    Bin von Date ausgegangen. Muss mir mal die npm Seite ansehen
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @tt-tom sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
    die npm Seite
    https://www.npmjs.com/package/duration
    • metaxaM metaxa
      @metaxa sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
      Funktion Zeitraum_Tage_1 --> Ergebnis 96 (richtig)
      Ich habe rasch mit Excel nachgerechnet, da kommen aktuell 94 Tage raus. Komisch ........
      =DATEDIF($C$5;$F$6;"d")
      TT-Tom
      @metaxa bei mir kommen 96 raus. Formatierungensfehler der Zellen vielleicht.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        Korrekt, in Excel habe ich es richtig gestellt, sorry mein Fehler. Ein Rätsel bleibt mir aber die Berechnung der duration function.
        • metaxaM metaxa
          TT-Tom
          @metaxa
          Ja das ist komisch. Komme aktuell nicht an mein Rechner, um selber zu testen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @metaxa
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            Das Problem ist, wenn Du bei Date nicht über eine Array initialisierst sondern Date mit dem normalen Konstruktor verwendest, (s. Date Funktion), dann wird der Januar mit Index 0 gezählt.
            Siehe hier: https://www.w3schools.com/js/js_dates.asp
            Um also den 12.April 2022 zu bekommen musst Du beim Monat eines abziehen.
            var Duration = require("duration");
            var duration = new Duration(new Date(2022,3,12));
            return duration.days;
            Sprich in deinem 2. Beispiel berechnest Du die Tage seit dem 12. Mai 2022 anstelle des Aprils.
            Intern scheint bei einer Array Übergabe, dieses als String konvertiert zu werden siehe hier und somit in einen String konvertiert zu werden.
            Als String wird es dann wieder korrekt interpretiert:
            var duration = new Duration(new Date("2022,4,12"));
            Wenn Du Dir das Datum als String ausgeben lässt, dann siehst Du es ja:
            // var duration = new Duration(new Date("2022,4,12"));
            // return duration.days;
            const d = new Date(2022,4,12);
            return d;
            ergibt dann:
            • mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              Sorry - für die Verwirrung -
              @metaxa Somit kannst Du Deinen Datenpunkt als String direkt der duration Bibliothek übergeben, da dann das Datum aus einem String gebildet wird:
              Also sorry nochmal. Aber so ist es ja auch noch einfacher und spart sich die Umrechnerei halt komplett. Man muss halt nur darauf achten, dass der String das Format YYYY/MM/DD hat. Ich lerne auch jeden Tag dazu. ;)
              T metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                TT-Tom
                @mickym sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
                @metaxa
                das meine ich vor hin. Kann mir nur die Reihenfolge nicht merken.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @metaxa
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @tt-tom Daran lags aber nicht. Der String im Datenpunkt ist ja richtig. Das Problem war, dass @metaxa das Datum direkt konstruiert hat und dann muss halt bei Monat 1 abgezogen werden, da die Monate mit Index 0 in Javascript beginnen.
                  • mickymM mickym
                    TT-Tom
                    @mickym
                    Ah, okay. Das Problem tritt aber nur auf, wenn man kein Enddatum angibt. Gruß Tom
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @mickym
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @tt-tom
                      Nein hat damit nichts zu tun - wie gesagt, dass Problem ist immer, dass Date Objekt in JS mit Index 0 rechnen.
                      Wie gesagt ich hab unten ja zur Javascript Referenz verlinkt. https://www.w3schools.com/js/js_dates.asp
                      Das hat mit dem Enddatum nichts zu tun, da musst du genauso eins abziehen.
                      Folglich gibt dies hier:
                      var duration = new Duration(new Date(2022,6,1),new Date(2022,7,1));
                      31 Tage und nicht 30, weil es sich hier nicht um den JUNI, sondern um den JULI handelt.
                      Dies hingegen berechnet korrekt den JUNI:
                      var duration = new Duration(new Date(2022,5,1),new Date(2022,6,1));
                      Also 30 Tage.
                      BEACHTE: Bei dieser Schreibweise, werden 3 Argumente als Zahlen zur Konstruktion des Date-Objektes übergeben und KEIN String (oder Array, das implizit in einen String umgewandelt wird). Insofern war das Problem von @metaxa nicht nur, dass er einen Monat zuviel genommen hat, sondern 2 unterschiedliche Formate zur Konstruktion des Date-Objektes.
                      • mickymM mickym
                        @tt-tom
                        Also 30 Tage.
                        TT-Tom
                        @mickym
                        Jetzt habe ich es verstanden. Dann ist es aber auf der Seite von npmjs falsch beschrieben oder ist das da wieder etwas anderes??
                        Link
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @mickym
                          Link
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @tt-tom Nein es ist nicht falsch beschrieben. Das Date-Objekt wurde dort halt ebenfalls mit 3 Zahlenargumenten konstruiert. Die Duration Bibliothek vergleicht ja nur 2 Date-Objekte. Wie die Date-Objekte erstellt werden, sind Javascriptmethoden und haben mit der Duration Bibliothek überhaupt nichts zu tun. In dieser von mir verlinkten Seite siehst Du ja mit welch verschiedenen Methoden man ein Date-Objekt erstellen kann.
                          Somit ist klar, dass zum Beispiel das heutige Datum mit einem Date-Objekt wie folgt generiert werden kann:
                          new Date()
                          new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)
                          new Date(milliseconds)
                          new Date(date string)
                          also entspricht eben (mal Uhrzeit ignorierend)
                          var datum = [];
                          datum[0] = new Date();
                          datum[1] = new Date(2022,6,17);
                          datum[2] = new Date("2022,7,17");
                          return datum;
                          ergibt dann:
                          ['2022-07-17T13:35:04.179Z','2022-07-16T22:00:00.000Z','2022-07-16T22:00:00.000Z']
                          Man sieht dann allerdings, dass sich ohne Zeitangaben immer UTC Zeiten ergeben, also GMT +0. Das ist halt immer der Bezugspunkt. Für die Duration ist das aber egal, weil ja dann auch Start- und Endzeiten immer UTC Zeiten, als Basis dienen. Bei Zeitdifferenzen ist das auch egal, da man ja nicht mit absoluten sondern nur relative Zeiträume hat.
                          • mickymM mickym
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @mickym & @TT-Tom
                            Vorneweg, herzlichsten Dank für den Crashkurs in JS 😵 , einfach super wie die dieses Forum funktioniert. Kaum geht man kurz essen, liegt die Lösung & ERKLÄRUNG schon am Nachtisch :-)
                            Hier meine finale Umsetzung
                            Lieben Dank aus Wien
                            mxa
                            • mickymM mickym
                              new Date()
                              var datum = [];
                              return datum;
                              ergibt dann:
                              TT-Tom
                              @mickym
                              Ja das ist soweit alles klar. Aber wie du auch schon hingewiesen hast
                              Wenn ich die Bibliothek nutze muss ich wissen, das Date den Monat mit 0 beginnt. da hätte ich mir einen Hinweis gewünscht, darum dachte ich es ist falsch beschrieben.
                              Gruß Tom
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @mickym
                                Gruß Tom
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @mickym & @tt-tom
                                Ich darf vielleicht kurz erklären was ich bezwecke. "RoI" ich möchte einfach den jeweils aktuellen Zeitpunkt errechnen, ab dem sich meine PV-Investition gerechnet hat. Ja klar, ohne Zinsen & Zinseszinsen & Inflation, einfach als Richtwert.
                                Mein nächstes Hindernis wird bei der PoI Datumsberechnung die Addition von x Tagen zum heutigen Datum sein. Geht das auch mit dieser Bibliothek? Ich fürchte nicht.
                                • metaxaM metaxa
                                  @mickym & @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  @metaxa hier wurde das schon mal behandelt
                                  Link Text
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    Link Text
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @tt-tom Danke!
                                    Die manuelle Form habe ich schon gefunden und testweise umgesetzt. Hoffte jetzt, dass es mit einer "gschmeidigen" JS Bibliothek oder Function geht.
                                    • metaxaM metaxa
                                      @tt-tom Danke!
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @metaxa ja die gibt es. Musst nur die moment Library nutzen. Hier mal die komplette Dokumentation:
                                      https://momentjs.com/docs/#/manipulating/
                                      Wenn Du moment nutzt, dann kannst auf duratlion verzichten, da du Differenz 2er moments berechnen lassen kannst.
                                      • mickymM mickym
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        Du hast dich nicht zufällig vertippt und meinst "komplexe" Dokumentation? Ganz lieben Dank, ich werde mich einlesen und ggf. erlauben hier nachzufragen.
                                        • metaxaM metaxa
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @metaxa Also ich bin bekannterweise kein Blockly Fan (auch wenn es manchen schon nervt das zu hören) - aber die moment Bibliothek ist sehr mächtig - (da brauchst dann auch die duration Bibliothek nur noch in Sonderfällen). Ich arbeite ja mit NodeRed und da ist die Bibliothek Bestandteil der JSONATA Syntax. Falls Du die Möglichkeit in der Praxis mit NodeRed sehen möchtest auch im Vergleich zu Blockly - siehst Du hier: https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
                                          So nun aber mal kurz ein paar Beispiele wie Du die moments Bibliothek ohne durations, aber mit der moment Bibliothek nutzen kannst. Ein Vorteil ist, dass Du Datum auch als deutsches Stringformat eingeben kannst.
                                          Hier mal die Berechnung von Zeitdifferenzen in Tagen:
                                          Einmal ohne Angabe eines Enddatums (dann heute):
                                          Mit Moment schaut die Funktion dann so aus:
                                          var moment = require( "moment");
                                          var anfang = new moment(Anfang,"DD.MM.YYYY");
                                          var ende = Ende ? moment(Ende,"DD.MM.YYYY") : new moment();
                                          return ende.diff(anfang,'days');
                                          Nun zum Addieren von Tagen mit der Moments Bibliothek - ich zeige hier nur wie Du die Doku dann für Blockly umsetzen kannst. ;)
                                          Gibt man kein Datum mit, werden Anzahl Tage (hier 5) zum heutigen Datum dazugezählt: Also 5 Tage zu heute (17.7.2022) ist der 22.7.2022.
                                          Achte bitte darauf dass ich bei der Eingabe der Datumsformate das Monatsdatum immer 2-stellig definiert habe.
                                          Wenn man ein spezielles Datum definiert dann zum Besipiel 5 Tage zum 30.7.2022 ergibt den 4.8.2022-
                                          var datum = Datum ? new moment(Datum,"DD.MM.YYYY") : new moment();
                                          datum = datum.add(Tage,'days');
                                          return datum.format('DD.MM.YYYY');
                                          Also mit der Bibliothek ziemlich easy.
                                          Und nun solltest Du mit der Dokumentation klar kommen.
                                          Hier mal das gesamte Blockly zum Import:
                                           <variables>
                                             <variable id=")_WmmKyNEo=;|R/~e$hK">Anfang</variable>
                                             <variable id="}5CPYSJ=hwX%JYD`VX#_">Ende</variable>
                                             <variable id="GJ2X+W~B7(ELIzd~F=o0">Datum</variable>
                                             <variable id="7,6IdwYUIp%d:m5OOj~;">Tage</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="y)4fJSiHkYC};llO^|]/" x="-1638" y="-312">
                                             <mutation statements="false">
                                               <arg name="Anfang" varid=")_WmmKyNEo=;|R/~e$hK"></arg>
                                               <arg name="Ende" varid="}5CPYSJ=hwX%JYD`VX#_"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">Moment_Differenz</field>
                                             <field name="SCRIPT">dmFyIG1vbWVudCA9IHJlcXVpcmUoICJtb21lbnQiKTsKCnZhciBhbmZhbmcgPSBuZXcgbW9tZW50KEFuZmFuZywiREQuTU0uWVlZWSIpOwp2YXIgZW5kZSA9IEVuZGUgPyBtb21lbnQoRW5kZSwiREQuTU0uWVlZWSIpIDogbmV3IG1vbWVudCgpOwoKcmV0dXJuIGVuZGUuZGlmZihhbmZhbmcsJ2RheXMnKTsK</field>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="2?TcSF@Q3.XiF+w^x56d" x="-1638" y="-263">
                                               <arg name="Datum" varid="GJ2X+W~B7(ELIzd~F=o0"></arg>
                                               <arg name="Tage" varid="7,6IdwYUIp%d:m5OOj~;"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">Moment_AddiereTage</field>
                                             <field name="SCRIPT">dmFyIG1vbWVudCA9IHJlcXVpcmUoICJtb21lbnQiKTsKCnZhciBkYXR1bSA9IERhdHVtID8gbmV3IG1vbWVudChEYXR1bSwiREQuTU0uWVlZWSIpIDogbmV3IG1vbWVudCgpOwpkYXR1bSA9IGRhdHVtLmFkZChUYWdlLCdkYXlzJyk7CgpyZXR1cm4gZGF0dW0uZm9ybWF0KCdERC5NTS5ZWVlZJyk7</field>
                                           </block>
                                           <block type="debug" id="hBxQi:-}r-!f4`-k6Mx1" x="-1637" y="-188">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="~`tNWpp2ZX(41v=jX9rk">
                                               </shadow>
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="gXBc5Mpo557/;-XL:})[">
                                                 <mutation name="Moment_Differenz">
                                                   <arg name="Anfang"></arg>
                                                   <arg name="Ende"></arg>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="text" id="55*#_?kbQ`bR8QgRg%Bh">
                                                     <field name="TEXT">12.04.2022</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   <block type="text" id="2N.XgvxjFAVF-haH^j7g">
                                                     <field name="TEXT">16.07.2022</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id=";4A]%ih-j@_2.Hb]#f@x">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="x*[d7:DM=|PXL#4;dba.">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id=".LnKe$tneQ?)oULp7(4_">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="text" id="|y(F{I3+VUxW.m2z(jj[">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       <block type="text" id="ovE;8afL.d+r@FAPDKDt">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                           <block type="debug" id="@7:I5KP{7ID{_X.x_6A7" x="-1588" y="187">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="Nb:y;@-.`)6G}1nRKOIe">
                                               </shadow>
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="]50S50fb;0pET(XGL3G#">
                                                 <mutation name="Moment_AddiereTage">
                                                   <arg name="Datum"></arg>
                                                   <arg name="Tage"></arg>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="text" id="e-SvM0%C3{HkbOJKkeRL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   <block type="math_number" id=")tEE[yu9dI[;Hk]hXG|q">
                                                     <field name="NUM">5</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="e[mHd;#GVDt[SzC-R{ly">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="?*jJi?+uW[Bk)_/PRdq$">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="BG$CusF_8)K;V)bIsV5}">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="text" id="PNZIB?*3#mK.nnD)%z{N">
                                                         <field name="TEXT">30.07.2022</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       <block type="math_number" id="sotH9mM!(Z/B8%.r7A?Y">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
