  5. Anzahl der Tage nach Datum
48 Beiträge 8 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @metaxa hier wurde das schon mal behandelt
    Link Text
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    #41
    @tt-tom Danke!
    Die manuelle Form habe ich schon gefunden und testweise umgesetzt. Hoffte jetzt, dass es mit einer "gschmeidigen" JS Bibliothek oder Function geht.
    • metaxaM metaxa
      @tt-tom Danke!
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #42
      @metaxa ja die gibt es. Musst nur die moment Library nutzen. Hier mal die komplette Dokumentation:
      https://momentjs.com/docs/#/manipulating/
      Wenn Du moment nutzt, dann kannst auf duratlion verzichten, da du Differenz 2er moments berechnen lassen kannst.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #43
        @mickym sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
        Du hast dich nicht zufällig vertippt und meinst "komplexe" Dokumentation? Ganz lieben Dank, ich werde mich einlesen und ggf. erlauben hier nachzufragen.
        • metaxaM metaxa
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #44
          @metaxa Also ich bin bekannterweise kein Blockly Fan (auch wenn es manchen schon nervt das zu hören) - aber die moment Bibliothek ist sehr mächtig - (da brauchst dann auch die duration Bibliothek nur noch in Sonderfällen). Ich arbeite ja mit NodeRed und da ist die Bibliothek Bestandteil der JSONATA Syntax. Falls Du die Möglichkeit in der Praxis mit NodeRed sehen möchtest auch im Vergleich zu Blockly - siehst Du hier: https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
          So nun aber mal kurz ein paar Beispiele wie Du die moments Bibliothek ohne durations, aber mit der moment Bibliothek nutzen kannst. Ein Vorteil ist, dass Du Datum auch als deutsches Stringformat eingeben kannst.
          Hier mal die Berechnung von Zeitdifferenzen in Tagen:
          Einmal ohne Angabe eines Enddatums (dann heute):
          Mit Moment schaut die Funktion dann so aus:
          var moment = require( "moment");
          var anfang = new moment(Anfang,"DD.MM.YYYY");
          var ende = Ende ? moment(Ende,"DD.MM.YYYY") : new moment();
          return ende.diff(anfang,'days');
          Nun zum Addieren von Tagen mit der Moments Bibliothek - ich zeige hier nur wie Du die Doku dann für Blockly umsetzen kannst. ;)
          Gibt man kein Datum mit, werden Anzahl Tage (hier 5) zum heutigen Datum dazugezählt: Also 5 Tage zu heute (17.7.2022) ist der 22.7.2022.
          Achte bitte darauf dass ich bei der Eingabe der Datumsformate das Monatsdatum immer 2-stellig definiert habe.
          Wenn man ein spezielles Datum definiert dann zum Besipiel 5 Tage zum 30.7.2022 ergibt den 4.8.2022-
          var datum = Datum ? new moment(Datum,"DD.MM.YYYY") : new moment();
          datum = datum.add(Tage,'days');
          return datum.format('DD.MM.YYYY');
          Also mit der Bibliothek ziemlich easy.
          Und nun solltest Du mit der Dokumentation klar kommen.
          Hier mal das gesamte Blockly zum Import:
           <variables>
             <variable id=")_WmmKyNEo=;|R/~e$hK">Anfang</variable>
             <variable id="}5CPYSJ=hwX%JYD`VX#_">Ende</variable>
             <variable id="GJ2X+W~B7(ELIzd~F=o0">Datum</variable>
             <variable id="7,6IdwYUIp%d:m5OOj~;">Tage</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="y)4fJSiHkYC};llO^|]/" x="-1638" y="-312">
             <mutation statements="false">
               <arg name="Anfang" varid=")_WmmKyNEo=;|R/~e$hK"></arg>
               <arg name="Ende" varid="}5CPYSJ=hwX%JYD`VX#_"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Moment_Differenz</field>
             <field name="SCRIPT">dmFyIG1vbWVudCA9IHJlcXVpcmUoICJtb21lbnQiKTsKCnZhciBhbmZhbmcgPSBuZXcgbW9tZW50KEFuZmFuZywiREQuTU0uWVlZWSIpOwp2YXIgZW5kZSA9IEVuZGUgPyBtb21lbnQoRW5kZSwiREQuTU0uWVlZWSIpIDogbmV3IG1vbWVudCgpOwoKcmV0dXJuIGVuZGUuZGlmZihhbmZhbmcsJ2RheXMnKTsK</field>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="2?TcSF@Q3.XiF+w^x56d" x="-1638" y="-263">
               <arg name="Datum" varid="GJ2X+W~B7(ELIzd~F=o0"></arg>
               <arg name="Tage" varid="7,6IdwYUIp%d:m5OOj~;"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Moment_AddiereTage</field>
             <field name="SCRIPT">dmFyIG1vbWVudCA9IHJlcXVpcmUoICJtb21lbnQiKTsKCnZhciBkYXR1bSA9IERhdHVtID8gbmV3IG1vbWVudChEYXR1bSwiREQuTU0uWVlZWSIpIDogbmV3IG1vbWVudCgpOwpkYXR1bSA9IGRhdHVtLmFkZChUYWdlLCdkYXlzJyk7CgpyZXR1cm4gZGF0dW0uZm9ybWF0KCdERC5NTS5ZWVlZJyk7</field>
           </block>
           <block type="debug" id="hBxQi:-}r-!f4`-k6Mx1" x="-1637" y="-188">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="~`tNWpp2ZX(41v=jX9rk">
               </shadow>
               <block type="procedures_callcustomreturn" id="gXBc5Mpo557/;-XL:})[">
                 <mutation name="Moment_Differenz">
                   <arg name="Anfang"></arg>
                   <arg name="Ende"></arg>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="text" id="55*#_?kbQ`bR8QgRg%Bh">
                     <field name="TEXT">12.04.2022</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ARG1">
                   <block type="text" id="2N.XgvxjFAVF-haH^j7g">
                     <field name="TEXT">16.07.2022</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="debug" id=";4A]%ih-j@_2.Hb]#f@x">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="x*[d7:DM=|PXL#4;dba.">
                   </shadow>
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id=".LnKe$tneQ?)oULp7(4_">
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="text" id="|y(F{I3+VUxW.m2z(jj[">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       <block type="text" id="ovE;8afL.d+r@FAPDKDt">
                         <field name="TEXT"></field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="debug" id="@7:I5KP{7ID{_X.x_6A7" x="-1588" y="187">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="Nb:y;@-.`)6G}1nRKOIe">
               </shadow>
               <block type="procedures_callcustomreturn" id="]50S50fb;0pET(XGL3G#">
                 <mutation name="Moment_AddiereTage">
                   <arg name="Datum"></arg>
                   <arg name="Tage"></arg>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="text" id="e-SvM0%C3{HkbOJKkeRL">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ARG1">
                   <block type="math_number" id=")tEE[yu9dI[;Hk]hXG|q">
                     <field name="NUM">5</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="debug" id="e[mHd;#GVDt[SzC-R{ly">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="?*jJi?+uW[Bk)_/PRdq$">
                   </shadow>
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="BG$CusF_8)K;V)bIsV5}">
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="text" id="PNZIB?*3#mK.nnD)%z{N">
                         <field name="TEXT">30.07.2022</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       <block type="math_number" id="sotH9mM!(Z/B8%.r7A?Y">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          • mickymM mickym
             <variables>
             </variables>
               </mutation>
             </block>
               </mutation>
             </block>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG1">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG1">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            #45
            siehst Du hier:
            Da tut sich ein völlig neue Welt für mich auf, boahhhhh.
            Bin ich froh, noch 2 Tage Urlaub zu haben.
            Herzlichsten Dank für die wahnsinnige Detailarbeit!
            Chapeau!
            • TheDukeT TheDuke
              ich hätte gerne via Blockly die Anzahl der Tage vom 27.08.2021 bis heute immer aktuell ausgerechnet.
              Kennt da einer die Lösung ?
              Ich brauche den Wert um den Tagesstromverbrauch (kw/h) zu errechnen.
              schöne Grüße
              TheDuke
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #46
              @theduke
              jetzt musste ich mich ein wenig überwinden um blockly mal zu verwenden.
              aber das müsste jetzt das Ergebnis sein.
              In den Instanz-Einstellungen des javascript-Adapters muss moment als zusätzliches NPM-Modul notiert sein.
                <variables>
                  <variable id=":bP4v,PSbl0.wsg$5|xF">Anfang</variable>
                  <variable id="O~|HTHrC}({AIfe;gh+z">Ende</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomreturn" id="QTo{nVr@cpYN16Y?.c^]" x="63" y="38">
                    <arg name="Anfang" varid=":bP4v,PSbl0.wsg$5|xF"></arg>
                    <arg name="Ende" varid="O~|HTHrC}({AIfe;gh+z"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">timeDiff</field>
                  <field name="SCRIPT">dmFyIG1vbWVudCA9IHJlcXVpcmUoICJtb21lbnQiKTsNCiANCnZhciBiID0gbmV3IG1vbWVudChBbmZhbmcsIkRELk1NLllZWVkiKTsNCnZhciBhID0gRW5kZSA/IG1vbWVudChFbmRlLCJERC5NTS5ZWVlZIikgOiBuZXcgbW9tZW50KCk7DQoNCnZhciB5ZWFycyA9IGEuZGlmZihiLCAneWVhcicpOw0KYi5hZGQoeWVhcnMsICd5ZWFycycpOw0KDQp2YXIgbW9udGhzID0gYS5kaWZmKGIsICdtb250aHMnKTsNCmIuYWRkKG1vbnRocywgJ21vbnRocycpOw0KDQp2YXIgZGF5cyA9IGEuZGlmZihiLCAnZGF5cycpOw0KDQogcmV0dXJuIHllYXJzICsgJyBKYWhyZSAnICsgbW9udGhzICsgJyBNb25hdGUgJyArIGRheXMgKyAnIFRhZ2UnOw==</field>
                </block>
                <block type="debug" id="d.h%S+zk(l*D_T{ZXU);" x="62" y="88">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="aJZ2mf]2,uwAhl@gntmi">
                    </shadow>
                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="S#.4Uf98En!L.Cn0B.oc">
                      <mutation name="timeDiff">
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="text" id="M]$n,}kSm/CCg%4]TO[z">
                          <field name="TEXT">01.01.1900</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ARG1">
                        <block type="text" id="lLD6w7{pwG[f(h;f8eo$">
                          <field name="TEXT">28.07.2022</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </xml>
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                srkonus
                #47
                Bei mir werden die "Tageseit" nicht mehr aktualisiert. Habe vor zwei Tagen ein komplettes Update meiner iobroker Kiste gemacht. Habe jetzt Javascript ist nun Version 6, duration ist aktuell.
                Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte, das log spuckt nichts in der Richtung aus.
                VG
                srkonus
                • S srkonus
                  VG
                  srkonus
                  srkonus
                  #48
                  @srkonus said in Anzahl der Tage nach Datum:
                  VG
                  srkonus
                  Scheint sich erledigt zu haben
