  4. Frage zu sourceanalytix und PV Erträge
45 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tourer4778
    @crunchip ```
    "common": {
    "name": "Einspeisung_Gesamt",
    "desc": "Manuell erzeugt",
    "role": "state",
    "type": "number",
    "read": true,
    "unit": "KWh",
    "write": true,
    "def": 0,
    "custom": {
    "sourceanalytix.0": {
    "enabled": true,
    "selectedUnit": "kW",
    "start_day": 537.0959751344444,
    "start_week": 22.378,
    "start_month": 22.378,
    "start_quarter": 22.378,
    "start_year": 22.378,
    "alias": "PV_Terrasse_Einspeisung",
    "selectedPrice": "PV-Terrasse",
    "consumption": true,
    "meter_values": true,
    "valueAtDeviceInit": null,
    "valueAtDeviceReset": null,
    "cumulativeValue": 537.0959751344444
    "type": "state",
    "_id": "javascript.0.PV.PV_Terasse.Einspeisung_Gesamt",
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1651788000112
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @tourer4778 setz die code tags mal richtig(erste Zeile)
      tourer4778
      @crunchip sagte in Frage zu sourceanalytix und PV Erträge:
      code tags
      Was genaumeinst du damit ?
      • T tourer4778
        code tags
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @tourer4778 dierekt nach meinem Namen einmal die Enter Taste dücken, damit die Tags in eine neue Zeile springen
        Dein Zähler hat jetzt was für einen Wert(inkl Unit) ?
          tourer4778
          @crunchip
          "common": {
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "unit": "KWh",
          "write": true,
          "def": 0,
          "custom": {
          "enabled": true,
          "type": "state",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "ts": 1651788000112
          T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tourer4778
            @crunchip
            "common": {
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "unit": "KWh",
            "write": true,
            "def": 0,
            "custom": {
            "enabled": true,
            "type": "state",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1651788000112
            tourer4778
            Mein Zähler hat derzeit
            24.235999999999997 KWh
            • T tourer4778
              @crunchip
              "common": {
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "unit": "KWh",
              "write": true,
              "def": 0,
              "custom": {
              "enabled": true,
              "type": "state",
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "ts": 1651788000112
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @tourer4778 du solltest deinen Post oben bearbeiten
              jetzt hast du nochmal gepostet und auch noch ohne code tags
              @tourer4778 sagte in Frage zu sourceanalytix und PV Erträge:
              da stimmt doch die Unit nicht
                tourer4778
                Stimmt, habe ich geändert. Aber das sollte doch nicht das Problem sein.
                "selectedUnit": "kWh",
                • T tourer4778
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  falsche Unit = falsche Berechnung
                  laut deiner Raw, hat dein Zähler einen aktuellen Stand von
                  tatsächlich aber, wie du schreibst, einen Wert von
                    tourer4778
                    @crunchip
                    Ich wusste nicht, das es mit der Unit zusamen hängt.
                    Für micht ist / war Wert = Wert, egal ob kw oder kwh, um dafür den Verbrauch / Ertrag zu berechnen.
                    Meinst du also, das war der Fehler?
                    • T tourer4778
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @tourer4778 na der Adapter muss doch wissen Welche Unit dein Zähler hat, weil er intern umrechnen muss nach kwh
                        tourer4778
                        schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                        @crunchip
                        Er bekommt kwh und gibt kwh aus. Er muss nur berechnen, was am Tag dazu gekommen ist.
                        • T tourer4778
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @tourer4778 du hast kw angegeben, siehe
                          https://forum.iobroker.net/post/796798
                          Wie auch in deien Raw zu sehen
                          Und KW ist nun mal nicht kWh
                          https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2016/12/Meldung/direkt-erklaert.html#:~:text=abgekürzt „kWh“.-,Was ist der Unterschied%3F,man Energie verbraucht oder erzeugt.
                          Somit ist die Berechnung falsch.
                          Du musst die Unit ändern und neu machen
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            tourer4778
                            @crunchip
                            Guten Morgen. Heute stimmte der Wert. Danke Crunchip und alle anderen.
                            Wieder etwas gelernt.
                              tourer4778
                              @crunchip
                              Hallo, ich habe noch ein Problem.
                              Ich habe immer seltsame Werte bekommen und habe alles noch einmal heute neu getstartet.
                              Wie man sieht, ich habe alle Werte bei 0 belassen. kWh ist eingegeben ...
                              Warum bekomme ich so seltsam hohe Werte ?
                               "common": {
                                 "name": "Verbrauch_Oben",
                                 "role": "state",
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "unit": "kWh",
                                 "write": true,
                                 "def": 0,
                                 "custom": {
                                     "enabled": true,
                                     "start_day": 0,
                                     "start_week": 0,
                                     "start_month": 0,
                                     "start_quarter": 0,
                                     "start_year": 0,
                                     "costs": true,
                                     "basicRate": false,
                                     "alias": "Verbrauch_Oben",
                                     "selectedPrice": "KWH_Preis",
                                     "valueAtDeviceReset": 4319.420999999999,
                                     "valueAtDeviceInit": 193.438,
                                     "cumulativeValue": 4125.976
                               "type": "state",
                               "native": {},
                               "_id": "javascript.0.Sourceanalytix.Einspeisung_Verbrauch.Verbrauch_Oben",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "ts": 1674653952226
                              • T tourer4778
                                @crunchip
                                 "common": {
                                   "role": "state",
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "unit": "kWh",
                                   "write": true,
                                   "def": 0,
                                   "custom": {
                                       "enabled": true,
                                       "start_day": 0,
                                       "start_week": 0,
                                       "start_month": 0,
                                       "start_quarter": 0,
                                       "start_year": 0,
                                       "costs": true,
                                       "basicRate": false,
                                 "type": "state",
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "ts": 1674653952226
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                was genau meinst du mit neu gestartet
                                seltsam hohe Werte
                                was sind das für Werte?
                                valueAtDeviceReset": 4319.420999999999, "valueAtDeviceInit": 193.438, "cumulativeValue": 4125.976
                                4125.976 dein Zählerstand
                                4319.420999999999 wurde ein reset erkannt
                                  seltsam hohe Werte
                                  tourer4778
                                  @crunchip
                                  Zum einen Sourceanalytix deaktiviert, die Datenpunkte unter Sourceanalytix gelöscht und dannw ieder aktiviert und die aktuellen Werte in den Tageswert eingetragen...
                                  Habe das ganze jetzt noch einmal gemacht und nun geht es glaube ich. Zumindest zählt er hoch. Hatte auch die Instanz diesmal deaktiviert, vielleicht war das der Grund ?
                                  • T tourer4778
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    ja, die muss gestoppt sein
                                      tourer4778
                                      Guten Morgen,
                                      von zwei fehlerhaften Werten passt einer imme rnoch nicht, der weg geschrieben wird und ich weiß nicht warum
                                      Hatte den Adapter gestoppt und alles gleich wie beim anderen gemacht, der nun funktioniert.
                                      Gerade habe ich einen Zählerstand von 1066.118 kWh.
                                      Samstag hat er mir 2131.986 kWh eingetragen und Sonntag 4239.752 kWh.
                                      Weiß nicht, was ich falsch gemacht habe.
                                        "common": {
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "unit": "kWh",
                                          "write": true,
                                          "def": 0,
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "start_day": 7409.901999999999,
                                              "start_week": 7409.901999999999,
                                              "start_month": 0,
                                              "start_quarter": 0,
                                              "start_year": 0,
                                              "costs": true,
                                              "valueAtDeviceReset": 8473.734999999999,
                                              "valueAtDeviceInit": 1063.8229999999999,
                                              "cumulativeValue": 7409.901999999999
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1675638065370
                                      • T tourer4778
                                        Guten Morgen,
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "unit": "kWh",
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "custom": {
                                                "enabled": true,
                                                "start_month": 0,
                                                "start_quarter": 0,
                                                "start_year": 0,
                                                "costs": true,
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1675638065370
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        dann korrigiere SA
                                        SA stoppen
                                        Expertenmodus
                                        lösche im RAW Zeile 25-27
                                        Deine Startwerte korrigieren Tag und Monat(1063.823)
                                        SA wieder starten, warten, dauert einen Moment bis korrigiert wird
                                          dann korrigiere SA
                                          SA stoppen
                                          Expertenmodus
                                          tourer4778
                                          @crunchip
                                          Das habe ich gestern so gemacht,
                                          trotzdem hat er für Gestern wieder einen falschen wert. Der von heute passt bis jetzt.
