  4. Frage zu sourceanalytix und PV Erträge
    5.5k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tourer4778
    @crunchip
    Ich wusste nicht, das es mit der Unit zusamen hängt.
    Für micht ist / war Wert = Wert, egal ob kw oder kwh, um dafür den Verbrauch / Ertrag zu berechnen.
    Meinst du also, das war der Fehler?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @tourer4778 na der Adapter muss doch wissen Welche Unit dein Zähler hat, weil er intern umrechnen muss nach kwh
      tourer4778
      schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
      @crunchip
      Er bekommt kwh und gibt kwh aus. Er muss nur berechnen, was am Tag dazu gekommen ist.
      • T tourer4778
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @tourer4778 du hast kw angegeben, siehe
        https://forum.iobroker.net/post/796798
        Wie auch in deien Raw zu sehen
        @tourer4778 sagte in Frage zu sourceanalytix und PV Erträge:
        "selectedUnit": "kW",
        "start_day": 537.0959751344444,
        Und KW ist nun mal nicht kWh
        https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2016/12/Meldung/direkt-erklaert.html#:~:text=abgekürzt „kWh“.-,Was ist der Unterschied%3F,man Energie verbraucht oder erzeugt.
        Somit ist die Berechnung falsch.
        Du musst die Unit ändern und neu machen
        T 2 Antworten Letzte Antwort
          tourer4778
          @crunchip
          Guten Morgen. Heute stimmte der Wert. Danke Crunchip und alle anderen.
          Wieder etwas gelernt.
            tourer4778
            @crunchip
            Hallo, ich habe noch ein Problem.
            Ich habe immer seltsame Werte bekommen und habe alles noch einmal heute neu getstartet.
            Wie man sieht, ich habe alle Werte bei 0 belassen. kWh ist eingegeben ...
            Warum bekomme ich so seltsam hohe Werte ?
             "common": {
               "name": "Verbrauch_Oben",
               "desc": "Manuell erzeugt",
               "role": "state",
               "type": "number",
               "read": true,
               "unit": "kWh",
               "write": true,
               "def": 0,
               "custom": {
                 "sourceanalytix.0": {
                   "enabled": true,
                   "selectedUnit": "kWh",
                   "start_day": 0,
                   "start_week": 0,
                   "start_month": 0,
                   "start_quarter": 0,
                   "start_year": 0,
                   "costs": true,
                   "basicRate": false,
                   "consumption": true,
                   "meter_values": true,
                   "alias": "Verbrauch_Oben",
                   "selectedPrice": "KWH_Preis",
                   "valueAtDeviceReset": 4319.420999999999,
                   "valueAtDeviceInit": 193.438,
                   "cumulativeValue": 4125.976
             "type": "state",
             "native": {},
             "_id": "javascript.0.Sourceanalytix.Einspeisung_Verbrauch.Verbrauch_Oben",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
             "user": "system.user.admin",
             "ts": 1674653952226
            • T tourer4778
              @crunchip
               "common": {
                 "role": "state",
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "unit": "kWh",
                 "write": true,
                 "def": 0,
                 "custom": {
                     "enabled": true,
                     "start_day": 0,
                     "start_week": 0,
                     "start_month": 0,
                     "start_quarter": 0,
                     "start_year": 0,
                     "costs": true,
                     "basicRate": false,
               "type": "state",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "ts": 1674653952226
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              was genau meinst du mit neu gestartet
              seltsam hohe Werte
              was sind das für Werte?
              valueAtDeviceReset": 4319.420999999999, "valueAtDeviceInit": 193.438, "cumulativeValue": 4125.976
              4125.976 dein Zählerstand
              4319.420999999999 wurde ein reset erkannt
                seltsam hohe Werte
                tourer4778
                @crunchip
                Zum einen Sourceanalytix deaktiviert, die Datenpunkte unter Sourceanalytix gelöscht und dannw ieder aktiviert und die aktuellen Werte in den Tageswert eingetragen...
                Habe das ganze jetzt noch einmal gemacht und nun geht es glaube ich. Zumindest zählt er hoch. Hatte auch die Instanz diesmal deaktiviert, vielleicht war das der Grund ?
                • T tourer4778
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  ja, die muss gestoppt sein
                    tourer4778
                    Guten Morgen,
                    von zwei fehlerhaften Werten passt einer imme rnoch nicht, der weg geschrieben wird und ich weiß nicht warum
                    Hatte den Adapter gestoppt und alles gleich wie beim anderen gemacht, der nun funktioniert.
                    Gerade habe ich einen Zählerstand von 1066.118 kWh.
                    Samstag hat er mir 2131.986 kWh eingetragen und Sonntag 4239.752 kWh.
                    Weiß nicht, was ich falsch gemacht habe.
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "unit": "kWh",
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "custom": {
                            "enabled": true,
                            "start_day": 7409.901999999999,
                            "start_week": 7409.901999999999,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0,
                            "costs": true,
                            "valueAtDeviceReset": 8473.734999999999,
                            "valueAtDeviceInit": 1063.8229999999999,
                            "cumulativeValue": 7409.901999999999
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                      "ts": 1675638065370
                    • T tourer4778
                      Guten Morgen,
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "unit": "kWh",
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "custom": {
                              "enabled": true,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0,
                              "costs": true,
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1675638065370
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      dann korrigiere SA
                      SA stoppen
                      Expertenmodus
                      lösche im RAW Zeile 25-27
                      Deine Startwerte korrigieren Tag und Monat(1063.823)
                      SA wieder starten, warten, dauert einen Moment bis korrigiert wird
                        dann korrigiere SA
                        SA stoppen
                        Expertenmodus
                        tourer4778
                        @crunchip
                        Das habe ich gestern so gemacht,
                        trotzdem hat er für Gestern wieder einen falschen wert. Der von heute passt bis jetzt.
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @tourer4778 dann wurde wahrscheinlich wieder ein reset erkannt, welchen Datenpunkt loggst du da? Fortlaufenden Zähler?
                            tourer4778
                            @crunchip
                            Wie meinst du das mit Reset erkannt ?
                            Der Zähler Resetet sich um 00:00 Uhr. Vorher 23:59:55 schreibe ich den Wert in einen anderen DP.
                            • T tourer4778
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @tourer4778 und dieser Datenpunkt wird aufaddiert und geloggt?
                              Das ein device reset erkannt wurde und daher dein Zähler nun das doppelte anzeigt
                              Passt es denn nun oder immer noch falsche Werte?
                                tourer4778
                                @crunchip
                                Ja, es wird addierd.
                                Da es bei den anderen Werten funktioniert, muss es ja an etwas anderem liegen. Ich habe etwas geändert und muss erstmal abwarten. Habe momentan leider zu wenig zeit, daher meine späten Antworten.
                                Ich melde mih, sobald ich was neues habe. Danke
                                  tourer4778
                                  @crunchip
                                  Ich habe einen Fehler gemacht beim weg speichern.
                                  Der Wert ist dann gesprungen, was SA wohl mit bekommen hat. Ich habe es nun anders gelöst. Danke noch mal.
