  4. Frage zu sourceanalytix und PV Erträge
    5.5k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tourer4778
    @crunchip sagte in Frage zu sourceanalytix und PV Erträge:
    code tags
    Was genaumeinst du damit ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @tourer4778 dierekt nach meinem Namen einmal die Enter Taste dücken, damit die Tags in eine neue Zeile springen
    Dein Zähler hat jetzt was für einen Wert(inkl Unit) ?
      tourer4778
      @crunchip
      "common": {
      "name": "Einspeisung_Gesamt",
      "desc": "Manuell erzeugt",
      "role": "state",
      "type": "number",
      "read": true,
      "unit": "KWh",
      "write": true,
      "def": 0,
      "custom": {
      "sourceanalytix.0": {
      "enabled": true,
      "selectedUnit": "kW",
      "start_day": 537.0959751344444,
      "start_week": 22.378,
      "start_month": 22.378,
      "start_quarter": 22.378,
      "start_year": 22.378,
      "alias": "PV_Terrasse_Einspeisung",
      "selectedPrice": "PV-Terrasse",
      "consumption": true,
      "meter_values": true,
      "valueAtDeviceInit": null,
      "valueAtDeviceReset": null,
      "cumulativeValue": 537.0959751344444
      "type": "state",
      "_id": "javascript.0.PV.PV_Terasse.Einspeisung_Gesamt",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1651788000112
      T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tourer4778
        @crunchip
        "common": {
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "unit": "KWh",
        "write": true,
        "def": 0,
        "custom": {
        "enabled": true,
        "type": "state",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "ts": 1651788000112
        tourer4778
        Mein Zähler hat derzeit
        24.235999999999997 KWh
        • T tourer4778
          @crunchip
          "common": {
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "unit": "KWh",
          "write": true,
          "def": 0,
          "custom": {
          "enabled": true,
          "type": "state",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "ts": 1651788000112
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @tourer4778 du solltest deinen Post oben bearbeiten
          jetzt hast du nochmal gepostet und auch noch ohne code tags
          @tourer4778 sagte in Frage zu sourceanalytix und PV Erträge:
          da stimmt doch die Unit nicht
            tourer4778
            Stimmt, habe ich geändert. Aber das sollte doch nicht das Problem sein.
            "selectedUnit": "kWh",
            • T tourer4778
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              falsche Unit = falsche Berechnung
              laut deiner Raw, hat dein Zähler einen aktuellen Stand von
              tatsächlich aber, wie du schreibst, einen Wert von
                tourer4778
                @crunchip
                Ich wusste nicht, das es mit der Unit zusamen hängt.
                Für micht ist / war Wert = Wert, egal ob kw oder kwh, um dafür den Verbrauch / Ertrag zu berechnen.
                Meinst du also, das war der Fehler?
                • T tourer4778
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @tourer4778 na der Adapter muss doch wissen Welche Unit dein Zähler hat, weil er intern umrechnen muss nach kwh
                    tourer4778
                    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                    @crunchip
                    Er bekommt kwh und gibt kwh aus. Er muss nur berechnen, was am Tag dazu gekommen ist.
                    • T tourer4778
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @tourer4778 du hast kw angegeben, siehe
                      https://forum.iobroker.net/post/796798
                      Wie auch in deien Raw zu sehen
                      Und KW ist nun mal nicht kWh
                      https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2016/12/Meldung/direkt-erklaert.html#:~:text=abgekürzt „kWh“.-,Was ist der Unterschied%3F,man Energie verbraucht oder erzeugt.
                      Somit ist die Berechnung falsch.
                      Du musst die Unit ändern und neu machen
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                        tourer4778
                        @crunchip
                        Guten Morgen. Heute stimmte der Wert. Danke Crunchip und alle anderen.
                        Wieder etwas gelernt.
                          tourer4778
                          @crunchip
                          Hallo, ich habe noch ein Problem.
                          Ich habe immer seltsame Werte bekommen und habe alles noch einmal heute neu getstartet.
                          Wie man sieht, ich habe alle Werte bei 0 belassen. kWh ist eingegeben ...
                          Warum bekomme ich so seltsam hohe Werte ?
                           "common": {
                             "name": "Verbrauch_Oben",
                             "role": "state",
                             "type": "number",
                             "read": true,
                             "unit": "kWh",
                             "write": true,
                             "def": 0,
                             "custom": {
                                 "enabled": true,
                                 "start_day": 0,
                                 "start_week": 0,
                                 "start_month": 0,
                                 "start_quarter": 0,
                                 "start_year": 0,
                                 "costs": true,
                                 "basicRate": false,
                                 "alias": "Verbrauch_Oben",
                                 "selectedPrice": "KWH_Preis",
                                 "valueAtDeviceReset": 4319.420999999999,
                                 "valueAtDeviceInit": 193.438,
                                 "cumulativeValue": 4125.976
                           "type": "state",
                           "native": {},
                           "_id": "javascript.0.Sourceanalytix.Einspeisung_Verbrauch.Verbrauch_Oben",
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                           "ts": 1674653952226
                          • T tourer4778
                            @crunchip
                             "common": {
                               "role": "state",
                               "type": "number",
                               "read": true,
                               "unit": "kWh",
                               "write": true,
                               "def": 0,
                               "custom": {
                                   "enabled": true,
                                   "start_day": 0,
                                   "start_week": 0,
                                   "start_month": 0,
                                   "start_quarter": 0,
                                   "start_year": 0,
                                   "costs": true,
                                   "basicRate": false,
                             "type": "state",
                             "native": {},
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                             "ts": 1674653952226
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            was genau meinst du mit neu gestartet
                            seltsam hohe Werte
                            was sind das für Werte?
                            valueAtDeviceReset": 4319.420999999999, "valueAtDeviceInit": 193.438, "cumulativeValue": 4125.976
                            4125.976 dein Zählerstand
                            4319.420999999999 wurde ein reset erkannt
                              seltsam hohe Werte
                              tourer4778
                              @crunchip
                              Zum einen Sourceanalytix deaktiviert, die Datenpunkte unter Sourceanalytix gelöscht und dannw ieder aktiviert und die aktuellen Werte in den Tageswert eingetragen...
                              Habe das ganze jetzt noch einmal gemacht und nun geht es glaube ich. Zumindest zählt er hoch. Hatte auch die Instanz diesmal deaktiviert, vielleicht war das der Grund ?
                              • T tourer4778
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                ja, die muss gestoppt sein
                                  tourer4778
                                  Guten Morgen,
                                  von zwei fehlerhaften Werten passt einer imme rnoch nicht, der weg geschrieben wird und ich weiß nicht warum
                                  Hatte den Adapter gestoppt und alles gleich wie beim anderen gemacht, der nun funktioniert.
                                  Gerade habe ich einen Zählerstand von 1066.118 kWh.
                                  Samstag hat er mir 2131.986 kWh eingetragen und Sonntag 4239.752 kWh.
                                  Weiß nicht, was ich falsch gemacht habe.
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "unit": "kWh",
                                      "write": true,
                                      "def": 0,
                                      "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "start_day": 7409.901999999999,
                                          "start_week": 7409.901999999999,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                          "costs": true,
                                          "valueAtDeviceReset": 8473.734999999999,
                                          "valueAtDeviceInit": 1063.8229999999999,
                                          "cumulativeValue": 7409.901999999999
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1675638065370
                                  • T tourer4778
                                    Guten Morgen,
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "unit": "kWh",
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "costs": true,
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1675638065370
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    dann korrigiere SA
                                    SA stoppen
                                    Expertenmodus
                                    lösche im RAW Zeile 25-27
                                    Deine Startwerte korrigieren Tag und Monat(1063.823)
                                    SA wieder starten, warten, dauert einen Moment bis korrigiert wird
                                      dann korrigiere SA
                                      SA stoppen
                                      Expertenmodus
                                      tourer4778
                                      @crunchip
                                      Das habe ich gestern so gemacht,
                                      trotzdem hat er für Gestern wieder einen falschen wert. Der von heute passt bis jetzt.
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @tourer4778 dann wurde wahrscheinlich wieder ein reset erkannt, welchen Datenpunkt loggst du da? Fortlaufenden Zähler?
                                          tourer4778
                                          @crunchip
                                          Wie meinst du das mit Reset erkannt ?
                                          Der Zähler Resetet sich um 00:00 Uhr. Vorher 23:59:55 schreibe ich den Wert in einen anderen DP.
