  3. Off Topic
  4. LAN Verbindung macht Probleme
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Mosi
    Hallo möchte mich fast entschuldigen, stimmt ja am PC mit Stecker raus würde ich auch nicht machen 😉 am kleinen Raspi leider schon und ist auch noch nie was passiert. Ist's dann ein Zufall mit dem Netzwerk.
    PS: Ich hab zu guter letzten das verpönte Tool angewandt und siehe da 😉 es läuft wieder alles wie geschmiert. Eine gute Zeit!
    @mosi
    Solltest du beides nicht tun.
    Weder hart Strom wegnehmen, noch das 'verpönte Tool' einsetzen, falls damit das windige Ding vom Elstergoldfisch gemeint ist.
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @thomas-braun spätestens, wenn er sich wieder melden..."ich kann kein Adapter mehr installieren" oder der gleichen, wissen wir bescheid
        @mosi
        Mosi
        Wieso eigentlich wird nicht von Euch so ein Tool angeboten ! Der Backupadapter hilft bei sowas wenig, ein SD Abbild zurück auf die gleiche SD Karte geht auch nicht (zu wenig Speicher) Also ?
        • M Mosi
          @mosi
          Tool für was?
          Warum soll der Backitup nicht hilfreich sein?
          Ich wüsste nicht wazu das Tool Machwerk dient. Außer sich die Installation zu verbiegen.
          iobroker fix
          , saubere Installation von nodeJS und Backitup-Adapter ist eigentlich alles was es braucht.
            @mosi
            Tool für was?
            iobroker fix
            Mosi
            Hallo da bin ich wieder. Wegen der am Anfang vermuteten Netzwerkeinwirkung. Die Ursache war und ist eben wieder aufgetreten. Der Raspi ist per LAN mit einer statischen Adresse verbunden, die Ports 8081 und 8082 sind sichtbar und Iobroker funktioniert. Die WLAN Adresse ist ebenfalls statistische, wenn man nun die Adressen Austausch und mit WLAN arbeitet möchte funktioniert es nicht mehr. Das ganze retour und alles funktioniert wieder.
            Also die gleiche IP Adresse reagiert im Iobroker unter LAN anders als im WLAN.
            Übrigens, ist auch umgekehrt so wenn per WLAN Iobroker installiert wird. Lg
            Thomas BraunT HomoranH AndreiosA 3 Antworten Letzte Antwort
            • M Mosi
              @mosi
              Mir ist nicht ganz klar, wie du da mit den IPs herumjonglierst, es hört sich aber grundsätzlich falsch an.
              • M Mosi
                @mosi sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
                du hast die IP zweimal vergeben an unterschiedliche MACs??
                ich geh mal davon aus, dass dann irgendejemand diese sperrt. (ich glaube ARP poisoning oder so)
                  @mosi
                  Mosi
                  Sorry, bissl überlegen dann antworten. Wird ja einen Grund geben warum man von LAN auf WLAN umsteigt.
                  -2
                  • M Mosi
                    @mosi
                    Ja. Aber man muss es dann richtig machen.
                    Also sorry, bissl überlegen, dann Netzwerk umstellen.
                    • M Mosi
                      bitte sachlich bleiben!
                      Es mag ja einen Grund geben, aber dann lass dir auch helfen es richtig zu machen
                      • M Mosi
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        Ich würde einmal ganz start vermuten, dass dies nichts mit ioBroker zu tun hat, sondern mit Deinem IP-Handling im Netzwerk!
                        Ich würde es an Deiner Stelle erst einmal mit unterschiedlichen IPs für LAN und WLAN testen und nicht einfach die gleiche IP "plötzlich" auf einen anderen Adapter schreiben!
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                          Mosi
                          LAN und WLAN haben jeweils eine andere Adresse, werden nur bei Bedarf ausgetauscht damit vom Anwender die gleiche Adresse verwendet werden kann. SSH Verbindungen funktionieren auch unter beiden.
                          HomoranH AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mosi
                            und genau das muss erst im gesamten Netzwerk incl. switches in den ARP caches bekannt sein.
                            Das kann "ewig" dauern
                            • M Mosi
                              AndreiosA Offline
                              AndreiosA Offline
                              Andreios
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                              Mal so interessehalber:
                              Was kann es für einen Grund geben, LAN und WLAN zu tauschen und das anscheinend öfter?
                              Schöne Grüße
                              Andreas
                              Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AndreiosA Andreios
                                @andreas-5 sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
                                Keinen.
                                Insbesondere nicht, wenn man 'statische IP' dann wild dynamisch an unterschiedliche Interfaces klatscht. Das ist eben genau nicht der Sinn von 'statischen IPs'. Die heißen ja nicht umsonst 'statisch'.
                                Für sowas hat der Gott der Netzwerke auch hostnames erfunden. Dann können dem Anwender auch IPs schnuppe sein. Muss nur der Admin sein Handwerk beherrschen.
                                AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Keinen.
                                  AndreiosA Offline
                                  AndreiosA Offline
                                  Andreios
                                  Forum Testing
                                  @thomas-braun sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
                                  Keinen.
                                  Naja, meine Frage war ja eher nicht auf die IPs bezogen, sondern grundsätzlich, warum man bei einem Gerät, dass nach meinem Verständnis am Besten irgendwo fest untergebracht ist, zwischen LAN und WLAN wechselt?
                                  Bei einem Notebook z.B. macht es Sinn, wenn beides wechselseitig benutzt wird und hier bin ich voll bei Dir, da gibt es dann für beide jeweils eine IP, die nicht wechselt, wenn sie statisch ist und ansonsten vom DHCP-Server vergeben wird, wo sie dann auch selten wechselt, da meist die Lease-Time länger ist oder, wie teilweise bei mir, die IP im DHCP-Server für das Gerät festgelegt ist.
                                  @Mosi: Für den Benutzer, im Übrigen, würde ich sowieso den von @thomas-braun erwähnten Hostnamen nutzen, da ein sprechender Name doch viel einfacher ist, als wenn sich der unbedarfte Benutzer eine IP merken muss (WAF beachten :-) ).
                                  Schöne Grüße
                                  Andreas
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @andreas-5
                                    Sinn würde mich auch interessieren.
                                    Hat mich damals nen ganzes WE gekostet, weil ich LAN und WLAN am Raspi aktiviert und natürlich ein LAN Kabel dran hatte.
                                    Ein Chaos ohne Ende gewesen.
                                    Deshalb (für mich) entweder LAN oder WLAN beim RPI abschalten.
                                    • haselchenH haselchen
                                      @andreas-5
                                      Mosi
                                      @haselchen
                                      Habe ich ja bei den Versuchen gemacht.
                                      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Mosi
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @mosi
                                        Hast du ne Fritzbox?
                                        Wie hast du es abgeschaltet, mit welchen Befehlen?
                                        • M Mosi
                                          @haselchen
                                          @haselchen
                                          Würdest du uns auch mitteilen mit welchen Ergebnissen?
                                          Ich kann jetzt nicht finden, wie es läuft, wenn
                                          • LAN und WLAN verschiedenene IPs haben
                                          • LAN abgeschaltet ist und die separate WLAN IP läuft
                                          • LAN abgeschaltet ist und die "gemeinsame" WLAN IP läuft
                                          • WLAN abgeschaltet ist und die separate LAN IP läuft
                                          • WLAN abgeschaltet ist und die "gemeinsame" LAN IP läuft
