  3. Off Topic
  4. LAN Verbindung macht Probleme
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Mosi
    @mosi
    Noch was, bei einer Verbindung über WLAN.
    Siehe Bildschirmfoto, am Router scheint Port 8081 und 8082 auf ? Am Raspi nicht. Und iobroker funktioniert auch nicht. Screenshot_20220412-084309_Fing.jpg
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @mosi sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
    Ähm, du hast die Ports des ioBroker freigegeben? Und von wo aus willst du nun auf den ioBroker zugreifen? Lokal im Netz? Welche IP haben der ioBroker und welche der PC? Alle Geräte (Router, Switch, PC, ioBroker, ...) schon mal neu gestartet?
      @mosi Frage nebenbei, hattest du bei deiner Umsteck Aktion den Pi einfach vom Strom getrennt oder wird dieser vllt sogar per Lan mit Strom versorgt?
      Mosi
      @crunchip
      Stimmt ich schalte die meiste Zeit den Raspi einfach nur aus. Weiß eh 😉
        Mosi
        @dr-bakterius
        Am Anfang hatte ich die Ports am Router freigegeben, sind aber alle wieder geschlossen. Nur mehr der Port für die VPN Verbindung ist offen.
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Mosi
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @mosi dann brauchst dich nicht wundern
            @crunchip sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
            (=Stecker raus?)
            Dann hat das absolut nichts mit dem neuen Netz zu tun.
            Du hast dir damit schlicht und einfach die Datenbank zerschossen
            Steht gefühlte tausendmal im Forum
            • M Mosi
              @dr-bakterius
              Dr. Bakterius
              Das sieht dein Router scheinbar anders oder womit hast du die offenen Ports getestet? Wird aber vermutlich wirklich an einem defekten FS liegen wenn du den Pi immer hart ausschaltest...
                (=Stecker raus?)
                Mosi
                Hallo möchte mich fast entschuldigen, stimmt ja am PC mit Stecker raus würde ich auch nicht machen 😉 am kleinen Raspi leider schon und ist auch noch nie was passiert. Ist's dann ein Zufall mit dem Netzwerk.
                PS: Ich hab zu guter letzten das verpönte Tool angewandt und siehe da 😉 es läuft wieder alles wie geschmiert. Eine gute Zeit!
                • M Mosi
                  @mosi
                  Solltest du beides nicht tun.
                  Weder hart Strom wegnehmen, noch das 'verpönte Tool' einsetzen, falls damit das windige Ding vom Elstergoldfisch gemeint ist.
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @thomas-braun spätestens, wenn er sich wieder melden..."ich kann kein Adapter mehr installieren" oder der gleichen, wissen wir bescheid
                      @mosi
                      Mosi
                      Wieso eigentlich wird nicht von Euch so ein Tool angeboten ! Der Backupadapter hilft bei sowas wenig, ein SD Abbild zurück auf die gleiche SD Karte geht auch nicht (zu wenig Speicher) Also ?
                      • M Mosi
                        @mosi
                        Tool für was?
                        Warum soll der Backitup nicht hilfreich sein?
                        Ich wüsste nicht wazu das Tool Machwerk dient. Außer sich die Installation zu verbiegen.
                        iobroker fix
                        , saubere Installation von nodeJS und Backitup-Adapter ist eigentlich alles was es braucht.
                          @mosi
                          Tool für was?
                          iobroker fix
                          Mosi
                          Hallo da bin ich wieder. Wegen der am Anfang vermuteten Netzwerkeinwirkung. Die Ursache war und ist eben wieder aufgetreten. Der Raspi ist per LAN mit einer statischen Adresse verbunden, die Ports 8081 und 8082 sind sichtbar und Iobroker funktioniert. Die WLAN Adresse ist ebenfalls statistische, wenn man nun die Adressen Austausch und mit WLAN arbeitet möchte funktioniert es nicht mehr. Das ganze retour und alles funktioniert wieder.
                          Also die gleiche IP Adresse reagiert im Iobroker unter LAN anders als im WLAN.
                          Übrigens, ist auch umgekehrt so wenn per WLAN Iobroker installiert wird. Lg
                          Thomas BraunT HomoranH AndreiosA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mosi
                            @mosi
                            Mir ist nicht ganz klar, wie du da mit den IPs herumjonglierst, es hört sich aber grundsätzlich falsch an.
                            • M Mosi
                              du hast die IP zweimal vergeben an unterschiedliche MACs??
                              ich geh mal davon aus, dass dann irgendejemand diese sperrt. (ich glaube ARP poisoning oder so)
                                @mosi
                                Mosi
                                Sorry, bissl überlegen dann antworten. Wird ja einen Grund geben warum man von LAN auf WLAN umsteigt.
                                -2
                                • M Mosi
                                  @mosi
                                  Ja. Aber man muss es dann richtig machen.
                                  Also sorry, bissl überlegen, dann Netzwerk umstellen.
                                  • M Mosi
                                    bitte sachlich bleiben!
                                    Es mag ja einen Grund geben, aber dann lass dir auch helfen es richtig zu machen
                                    • M Mosi
                                      AndreiosA Offline
                                      AndreiosA Offline
                                      Andreios
                                      Forum Testing
                                      Ich würde einmal ganz start vermuten, dass dies nichts mit ioBroker zu tun hat, sondern mit Deinem IP-Handling im Netzwerk!
                                      Ich würde es an Deiner Stelle erst einmal mit unterschiedlichen IPs für LAN und WLAN testen und nicht einfach die gleiche IP "plötzlich" auf einen anderen Adapter schreiben!
                                      Schöne Grüße
                                      Andreas
                                      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                        Mosi
                                        LAN und WLAN haben jeweils eine andere Adresse, werden nur bei Bedarf ausgetauscht damit vom Anwender die gleiche Adresse verwendet werden kann. SSH Verbindungen funktionieren auch unter beiden.
                                        HomoranH AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mosi
                                          und genau das muss erst im gesamten Netzwerk incl. switches in den ARP caches bekannt sein.
                                          Das kann "ewig" dauern
