  3. Off Topic
  4. LAN Verbindung macht Probleme
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Mosi
    @crunchip
    Danke fürs melden.
    Also das, und das endlos
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @mosi das hat aber nichts mit einem Netzwerkwechsel zu tun, da ist dein iobroker System defekt, so wie das aussieht.
      Mosi
      @crunchip
      Mit Sicherheit hab ich vor der LAN Änderungen nichts im iobroker verändert, der hat auch bestens funktioniert.
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mosi
        @crunchip
        @mosi sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
        du hast ja diesbezüglich selber auf diese Meldungen hingewiesen:
        die Meldungen, meim 'Iobroker startet nicht mehr'
        Hattest du es da mal getestet?
        Hoffentlich hast du nicht zu viele Versuche gemacht, dann kannst du mit dem Mini-HowTo noch was retten.
          Mosi
          die Meldungen, meim 'Iobroker startet nicht mehr' lese ich öfter im Forum. Ist nicht von mir 😉
          • M Mosi
            Mosi
            @mosi
            Versteh ich's richtig, mit oder ohne sudo.
            sudo curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash
            Hab beides probiert, ohne Erfolge.
            • M Mosi
              @mosi
              NEIN!
              du sollst das Mini-HowTo (Suche benutzen) durcharbeiten.
              jegliche zusätzliche Aktion verringert die Möglichkeit noch etwas zu retten, da nur eine bestimmte Anzahl interne Backups vorliegen, die ggf. noch die intakte Daten beinhalten.
              Mit jedem neuen Backup wird das jeweils älteste gelöscht
                NEIN!
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @homoran sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
                Mini-HowTo
                @Mosi https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1649751229975
                • M Mosi
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @mosi Frage nebenbei, hattest du bei deiner Umsteck Aktion den Pi einfach vom Strom getrennt oder wird dieser vllt sogar per Lan mit Strom versorgt?
                  • M Mosi
                    @mosi
                    Noch was, bei einer Verbindung über WLAN.
                    Siehe Bildschirmfoto, am Router scheint Port 8081 und 8082 auf ? Am Raspi nicht. Und iobroker funktioniert auch nicht. Screenshot_20220412-084309_Fing.jpg
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    Ähm, du hast die Ports des ioBroker freigegeben? Und von wo aus willst du nun auf den ioBroker zugreifen? Lokal im Netz? Welche IP haben der ioBroker und welche der PC? Alle Geräte (Router, Switch, PC, ioBroker, ...) schon mal neu gestartet?
                      Mosi
                      @crunchip
                      Stimmt ich schalte die meiste Zeit den Raspi einfach nur aus. Weiß eh 😉
                        Mosi
                        @dr-bakterius
                        Am Anfang hatte ich die Ports am Router freigegeben, sind aber alle wieder geschlossen. Nur mehr der Port für die VPN Verbindung ist offen.
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Mosi
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @mosi dann brauchst dich nicht wundern
                            @crunchip sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
                            (=Stecker raus?)
                            Dann hat das absolut nichts mit dem neuen Netz zu tun.
                            Du hast dir damit schlicht und einfach die Datenbank zerschossen
                            Steht gefühlte tausendmal im Forum
                            • M Mosi
                              @dr-bakterius
                              Dr. Bakterius
                              Das sieht dein Router scheinbar anders oder womit hast du die offenen Ports getestet? Wird aber vermutlich wirklich an einem defekten FS liegen wenn du den Pi immer hart ausschaltest...
                                (=Stecker raus?)
                                Mosi
                                Hallo möchte mich fast entschuldigen, stimmt ja am PC mit Stecker raus würde ich auch nicht machen 😉 am kleinen Raspi leider schon und ist auch noch nie was passiert. Ist's dann ein Zufall mit dem Netzwerk.
                                PS: Ich hab zu guter letzten das verpönte Tool angewandt und siehe da 😉 es läuft wieder alles wie geschmiert. Eine gute Zeit!
                                • M Mosi
                                  @mosi
                                  Solltest du beides nicht tun.
                                  Weder hart Strom wegnehmen, noch das 'verpönte Tool' einsetzen, falls damit das windige Ding vom Elstergoldfisch gemeint ist.
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @thomas-braun spätestens, wenn er sich wieder melden..."ich kann kein Adapter mehr installieren" oder der gleichen, wissen wir bescheid
                                      @mosi
                                      Mosi
                                      Wieso eigentlich wird nicht von Euch so ein Tool angeboten ! Der Backupadapter hilft bei sowas wenig, ein SD Abbild zurück auf die gleiche SD Karte geht auch nicht (zu wenig Speicher) Also ?
                                      • M Mosi
                                        @mosi
                                        Tool für was?
                                        Warum soll der Backitup nicht hilfreich sein?
                                        Ich wüsste nicht wazu das Tool Machwerk dient. Außer sich die Installation zu verbiegen.
                                        iobroker fix
                                        , saubere Installation von nodeJS und Backitup-Adapter ist eigentlich alles was es braucht.
                                          @mosi
                                          Tool für was?
                                          iobroker fix
                                          Mosi
                                          Hallo da bin ich wieder. Wegen der am Anfang vermuteten Netzwerkeinwirkung. Die Ursache war und ist eben wieder aufgetreten. Der Raspi ist per LAN mit einer statischen Adresse verbunden, die Ports 8081 und 8082 sind sichtbar und Iobroker funktioniert. Die WLAN Adresse ist ebenfalls statistische, wenn man nun die Adressen Austausch und mit WLAN arbeitet möchte funktioniert es nicht mehr. Das ganze retour und alles funktioniert wieder.
                                          Also die gleiche IP Adresse reagiert im Iobroker unter LAN anders als im WLAN.
                                          Übrigens, ist auch umgekehrt so wenn per WLAN Iobroker installiert wird. Lg
                                          Thomas BraunT HomoranH AndreiosA 3 Antworten Letzte Antwort
