  3. Off Topic
  4. LAN Verbindung macht Probleme
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Mosi
    @mosi
    Na was sagen die klugen Köpfe? Es wäre doch vielleicht eine Erklärung für die Meldungen, meim 'Iobroker startet nicht mehr'. Ich meine wer von uns verändert nicht des öfteren sein Netzwerk. Es ist doch eigenartig, der Raspi funktioniert ja und bleibt ansprechbar. Iobroker wieder herstellen über eine zuvor erstellte Sicherung bringt nichts. Nur bei einer Neuinstallation wird das veränderte Netzwerk erkannt oder registriert. lg
    Mosi
    @mosi
    Noch was, bei einer Verbindung über WLAN.
    Siehe Bildschirmfoto, am Router scheint Port 8081 und 8082 auf ? Am Raspi nicht. Und iobroker funktioniert auch nicht. Screenshot_20220412-084309_Fing.jpg
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mosi
      Hi ich darf mich wieder mal melden 😉
      Hat ja jetzt lange Zeit gut funktioniert!
      Nun hab ich die LAN Verbindung über einen Switch geändert, siehe da der Port 22 und auch 445 (Samba) funktionieren weiterhin aber 8081 und 8082 scheinen nicht mehr auf.
      Frage: Gibt's im iobroker eine Datei wo möglicherweise das Routing festgelegt ist ?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @mosi was zeigt den
      iob list instances
        @mosi was zeigt den
        iob list instances
        Mosi
        @crunchip
        Danke fürs melden.
        Also das, und das endlos
        • M Mosi
          @crunchip
          Danke fürs melden.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @mosi das hat aber nichts mit einem Netzwerkwechsel zu tun, da ist dein iobroker System defekt, so wie das aussieht.
            Mosi
            @crunchip
            Mit Sicherheit hab ich vor der LAN Änderungen nichts im iobroker verändert, der hat auch bestens funktioniert.
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mosi
              @crunchip
              @mosi sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
              du hast ja diesbezüglich selber auf diese Meldungen hingewiesen:
              Hattest du es da mal getestet?
              Hoffentlich hast du nicht zu viele Versuche gemacht, dann kannst du mit dem Mini-HowTo noch was retten.
                Mosi
                die Meldungen, meim 'Iobroker startet nicht mehr' lese ich öfter im Forum. Ist nicht von mir 😉
                • M Mosi
                  Mosi
                  @mosi
                  Versteh ich's richtig, mit oder ohne sudo.
                  sudo curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash
                  Hab beides probiert, ohne Erfolge.
                  • M Mosi
                    @mosi
                    NEIN!
                    du sollst das Mini-HowTo (Suche benutzen) durcharbeiten.
                    jegliche zusätzliche Aktion verringert die Möglichkeit noch etwas zu retten, da nur eine bestimmte Anzahl interne Backups vorliegen, die ggf. noch die intakte Daten beinhalten.
                    Mit jedem neuen Backup wird das jeweils älteste gelöscht
                      NEIN!
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @homoran sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
                      Mini-HowTo
                      @Mosi https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1649751229975
                      • M Mosi
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @mosi Frage nebenbei, hattest du bei deiner Umsteck Aktion den Pi einfach vom Strom getrennt oder wird dieser vllt sogar per Lan mit Strom versorgt?
                        • M Mosi
                          @mosi
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          Ähm, du hast die Ports des ioBroker freigegeben? Und von wo aus willst du nun auf den ioBroker zugreifen? Lokal im Netz? Welche IP haben der ioBroker und welche der PC? Alle Geräte (Router, Switch, PC, ioBroker, ...) schon mal neu gestartet?
                            Mosi
                            @crunchip
                            Stimmt ich schalte die meiste Zeit den Raspi einfach nur aus. Weiß eh 😉
                              Mosi
                              @dr-bakterius
                              Am Anfang hatte ich die Ports am Router freigegeben, sind aber alle wieder geschlossen. Nur mehr der Port für die VPN Verbindung ist offen.
                              • M Mosi
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @mosi dann brauchst dich nicht wundern
                                  @crunchip sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
                                  (=Stecker raus?)
                                  Dann hat das absolut nichts mit dem neuen Netz zu tun.
                                  Du hast dir damit schlicht und einfach die Datenbank zerschossen
                                  Steht gefühlte tausendmal im Forum
                                  • M Mosi
                                    @dr-bakterius
                                    Dr. Bakterius
                                    Das sieht dein Router scheinbar anders oder womit hast du die offenen Ports getestet? Wird aber vermutlich wirklich an einem defekten FS liegen wenn du den Pi immer hart ausschaltest...
                                      (=Stecker raus?)
                                      Mosi
                                      Hallo möchte mich fast entschuldigen, stimmt ja am PC mit Stecker raus würde ich auch nicht machen 😉 am kleinen Raspi leider schon und ist auch noch nie was passiert. Ist's dann ein Zufall mit dem Netzwerk.
                                      PS: Ich hab zu guter letzten das verpönte Tool angewandt und siehe da 😉 es läuft wieder alles wie geschmiert. Eine gute Zeit!
                                      • M Mosi
                                        @mosi
                                        Solltest du beides nicht tun.
                                        Weder hart Strom wegnehmen, noch das 'verpönte Tool' einsetzen, falls damit das windige Ding vom Elstergoldfisch gemeint ist.
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @thomas-braun spätestens, wenn er sich wieder melden..."ich kann kein Adapter mehr installieren" oder der gleichen, wissen wir bescheid
