  5. IF Vergleichsoperator als Variable
9 Beiträge 3 Kommentatoren 980 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
    Moin Zusammen,
    ich möchte die funktionierende Prüfung
    if  (getState('0_userdata.0.Smartmeter.AVG3MinutenWirkleistung').val > 1000) {
    mit Variablen bzw. aus einem Array aufbauen
    bis hierher bin ich schon gekommen
    if  (getState(myItems[i][2]).val > myItems[i][4]) {
    leider schaffe ich es aber nicht auch den Vergleichsopetaror gegen eine Variable auszutauschen > oder später =< oder auch ==
    if  (getState(myItems[i][2]).val myItems[i][3] myItems[i][4]) {
    In [i][3] ist '>' gesetzt
    EDIT:
    Alternativ würde ich gern auch eine Variable '>1000' nutzen
    bahnuhrB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • O ostseeskipper
      Moin Zusammen,
      EDIT:
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @ostseeskipper sagte in IF Vergleichsoperator als Variable:
      Das verstehe ich überhaupt nicht.
      Schreib mal genauer, was du willst.
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @bahnuhr
        ich möchte Vergleichsoperator in einer variable haben
        um a < b in einer schleife in
        a > b
        a == b
        a <> b
        usw prüfen zu lassen
        EDIT
        in myItems[i][3] steht der Vergleichsoperator drin
        • O ostseeskipper
          Moin Zusammen,
          EDIT:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Das funktioniert nicht.
          Du kannst keine Programmkonstrukte (also operatoren)
          gegen Variablen ersetzen.
          Wenn dann kannst du einen string zusammen bauen und mit eval interpretieren lassen,
          was aber allgemein als böse/nicht tun angesehen wird.
          du könntest über eine switch konstruktion alle operatoren aufführen, danach abfragen
          und dann jeweils den richtigen operator direkt angeben.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • O ostseeskipper
            @bahnuhr
            a > b
            a == b
            a <> b
            EDIT
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @ostseeskipper
            Tut mir leid, ich verstehs nicht.
            1000 hast du doch oben.
            Danke.
            • OliverIOO OliverIO
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              @oliverio
              // Arrryzeile [0-Prio, 1-Aktiv, 2-Bedingung DP, 3-Vergleichsoperator, 4-Bedingung Wert, 5-Schalten DP, 6-mit welchen Wert, 7-Kommentar]
              myItems[0] = [1,true,'0_userdata.0.Smartmeter.AVG3MinutenWirkleistung','>',1000,'javascript.0.Anel.1.R3.Rel_Status',1, 'wenn PVÜ > 1000 dann Relais3 einschalten'];
              myItems[1] = [1,true,'0_userdata.0.Smartmeter.AVG3MinutenWirkleistung','<',400,'javascript.0.Anel.1.R3.Rel_Status',0, 'wenn PVÜ < 400 dann Relais3 ausschalten'];
              heisst ich muss erst prüfen welcher Vergleichsoperator in der Arrayzeile gewünscht wird und muss dann in ein vorgefertigtes If .... gehen? Für jede Möglichkeit eine extra If Schleife bauen. Das ja unschön.
              Wie geht das mit eval
              if  (getState('0_userdata.0.Smartmeter.AVG3MinutenWirkleistung').val > 1000)] {
              Kann den damit so vorgebaut damit zum Vergleich übergeben?
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                @oliverio said in IF Vergleichsoperator als Variable:
                Hab es jetzt mit eval lauffähig und es macht was es soll.
                Warum sollte man eval nicht nutzen?
                let myDebugLevel = "info";
                let myItems =[];
                function pvueL1(){
                    for (let i = 0; i < myItems.length; i++){
                        let myVergleich = '';
                        myVergleich = getState(myItems[i][2]).val +' '+ myItems[i][3]+' ' + myItems[i][4];
                        log("IF String "+ myVergleich,myDebugLevel);
                            if  (eval(myVergleich) == true) {
                                    log(("> Schwellwert wahr: Item "+ i +' '+ getState(myItems[i][2]).val)+' ' + myItems[i][3] +' '+ myItems[i][4],myDebugLevel);
                                 else {
                                     log(("> ELSE Schwellwert falsch: Item "+ i+' ' + getState(myItems[i][2]).val)+' ' + myItems[i][3] +' '+ myItems[i][4],myDebugLevel);
                • O ostseeskipper
                  let myItems =[];
                  function pvueL1(){
                                   else {
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ostseeskipper
                  https://stackoverflow.com/questions/86513/why-is-using-the-javascript-eval-function-a-bad-idea
                  Serien IFs immer mit demnhleichen Parameter ist dann besser mit switch
                  https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/switch
                  Links im Profil
                  • O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    @oliverio
                    das Switch werd ich mir auf alle Fälle ansehen.
