  4. motioneye - Zeitversatz der cams
    3.0k
    3.0k
motioneyezeitversatz
48 Beiträge 10 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @jey-cee komischer weise hab ich in motion auch dauernd fehler, beim aufruf allerdings nicht...
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @da_woody solche Fehler wie bei dir sehe ich auch, aber in der Vis eben.
    @liv-in-sky sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
    das kann eigentlich nicht das thema sein
    Die CPU langweilt sich ja bei dir. Dann solltest du wirklich mal dein Netzwerk untersuchen ob da irgendwo (vermutlich Cam -> Motioneye oder Motioneye -> Anzeige) ein Flaschenhals ist.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      @liv-in-sky nu, 4 CPUs... da waren bei mir die werte auch noch anders. hab dann halt auf 2 reduziert.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @da_woody macht bei mir keinen unterschied - 2 oder 4 - ist immer so um die 2-4 %
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @liv-in-sky cam menge?
        gruß vom Woody
          @jey-cee
          bei mir sieht das so aus - evtl ist das lan bei mir ein thema
          proxmox:
          motioneye-server als ct:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @liv-in-sky
          Ich hab Motion nur noch als nice To have.
          Ich habe Wochen verbracht die „ richtigen“ Einstellungen zu finden .
          5 Kameras sind auf der Syno als Container eingebunden.
          Oft habe ich Standbilder und irgendwann fängt die Zeit aktuell an zu laufen. So als wenn er puffert .
          Ist für nen Livestream natürlich Müll.
          Genug Power wäre da . 10GB RAM ebenfalls .
          Ich habe alle möglichen Browser ausprobiert.
          Wenn ich jetzt was sehen will oder Fotos haben will löse ich das über Blockly und direkten Zugriff auf die Kamera.
          Jey CeeJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @da_woody
            5 abe2 mit 800600 und 3 mit 320240
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @da_woody
              jenau, da fängts an. meine 8 ist keine unter 1024 und 20 frames... fast alle auf 1280x1024
              gruß vom Woody
              • haselchenH haselchen
                @liv-in-sky
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @haselchen sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
                Ähnliches hatte ich Anfangs auch, war absolut instabil. Da war die Kamera (es war damals nur eine) per WLAN verbunden und hat immer wieder Probleme mit der Verbindung gehabt.
                Seit die am LAN hängt, sowie alle anderen auch, war das kein Thema mehr. Erst jetzt als das LAN erweitert wurde gab es wieder Probleme weil es einen IP Konflikt gab.
                da_WoodyD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  geht leider nicht - weil dann nur zugriff von einem gerät möglich ist - ich habe aber durch die vis immer zugriff mit 2 tablets auf den strream - kann die cam32 nicht
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @jey-cee tja, wlan cams sind nicht das beste. allerdings, an IP probs bist du aber selber schuld... ;)
                    gruß vom Woody
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @jey-cee
                      Ich gehe davon aus , dass wenn Du LAN sagst , nicht das Kabel an einem Avm 1200 Repeater meinst 😁
                      Dachte auch das ein Kabel das Problem löst.
                      Leider nein .
                        Speedy012
                        @da_woody hast du 8 Cams am laufen?
                        Ich habe 5 Streams aktuell, wenn ich die 6te hinzufügen will zeigt Motioneye keine Cam mehr an.
                        Und woher kommen diese Störungen wie bei Cam 5 und 6 bei dir? Das habe ich auch oft und bekomme es nur weg wenn ich die Cams neu starte.
                        • S Speedy012
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          @speedy012 woher? k.a. aber wie gesagt, die fehler sind nur direkt in motineye. ich denk mal, daß da probs mit dem led-lauflichtbalken reinfummeln. das hab ich bei allen, die mit einstreuungen zu tun haben. direkt aufgerufen, nicht schön, aber ist auch nur zur überwachung gedacht.
                          und ja, bei mir laufen 8 cams...
                          gruß vom Woody
                            Speedy012
                            In den letzten Tagen tritt diese Störung wieder vermehrt auf.
                            Aktuell sind meine Cams noch mit Wlan verbunden.
                            Aber eine Videoüberwachung mit Motioneye ist bei solchen Störungen nicht möglich.
                            Wenn ich auf die Kamera zugreife habe ich ein normales Bild.
                            • S Speedy012
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @speedy012 jo, in motioneye selber hab ich auch immer wieder störungen, aber damit überwache ich ja nicht.
                              ich ruf die ja direkt in iQontrol auf. wie du schreibst, dort normales bild.
                              irgendwo gabs da auch eine beschreibung, womit man die cams auch in grafana betrachten kann. hat gut funktioniert, auch ohne bildfehler. hab das dashboard wieder gelöscht...
                              hehe, gerade witzigen effekt bei der werkstatt cam
                              motioneye
                              iQontrol
                              gruß vom Woody
                                motioneye
                                iQontrol
                                Speedy012
                                @da_woody
                                Ich wollte aber Motioneye mit zur Überwachung benutzen da man vieles einstellen kann.
                                Gibt es noch Alternativen?
                                Habe für Windows BlueIris gefunden, aber dann müsste ich alles auf Windows umstellen.
                                da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Speedy012
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @speedy012 sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
                                  https://progsoft.net/de/software/blue-iris
                                  da werden alternativen vorgestellt... Shinobi wäre eine alternative für dich...
                                  gruß vom Woody
                                  • S Speedy012
                                    @da_woody
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @speedy012 soll auch recht gut sein, aber noch nicht getestet
                                    https://docs.frigate.video/
                                    j hJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      j hJ Offline
                                      j hJ Offline
                                      j h
                                      Hi
                                      ich konnte richtig gute Verbesserungen erziehlen indem ich die Settings synchronisiert habe.
                                      Mein Motioneye Stream hängt jetzt nur ca 2-3 Sekunden hinterher. Das is okay für mich.
                                      Allerding muss ich leider feststellen, dass dieser delay sich nach kurzer Zeit vergrößert.
                                      Nach einer Minute sind es dann schon 5 Sekunden und nach 3 Minuten 10 Sekunden...
                                      Ein neustart von MotionEye behebt das Problem dann wieder kurzzeitig, was allerdings keine Dauerlösung für mich ist.
                                      Hat jemand hierzu auch eine Idee?
                                      Die Kiste läuft auf einem Intel Nuc mit Proxmoxx und ist eigentlich nicht ausgelastet.
                                      Gruß Jonas
                                      Jey CeeJ da_WoodyD Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • j hJ j h
                                        Hi
                                        Gruß Jonas
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @j-h es gibt mehrere Gründe, Auslastung der CPU oder Ram wäre eine. Zu heringe Bandbreite im Netzwerk eine andere.
                                        Aber am Wahrscheinlichsten ist dass das Anzeige Gerät zu wenig Leistung und/oder Ram hat, dadurch gibt es einen Stau beim verarbeiten und Anzeigen.
                                        • j hJ j h
                                          Hi
                                          Gruß Jonas
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          @j-h keine ahnung was da los ist. ich hab 8 cams in der motion VM und da ändert sich nichts.
                                          mir ist auch nicht ersichtlich, was du mit "Settings synchronisiert" meinst.
                                          gruß vom Woody
