  4. motioneye - Zeitversatz der cams
    5.6k
motioneyezeitversatz
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky
    stell doch mal in motioneye genau das ein was die cam auch liefert.
    Ich habe nun kein delay mehr (< 1 Sek.).
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bahnuhr
    @Jey-Cee
    werde einfach mal weiter rumprobieren - vielleicht find ich ja eine bessere einstellung
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @liv-in-sky sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
      7i3
      Gut das ist jetzt nicht so Performant und hat vorallem nur 2 Kerne und damit 4 Threads, je nachdem was da drauf schon läuft dürfte er damit schon an seine Grenzen kommen.
      Dazu kommt das WLAN ein Zusätzliches Delay verursacht.
      Bei einer meiner Installationen komme ich gar nicht erst unter ein Delay von 4 Sekunden, obwohl alles per Gigabit LAN verbunden ist.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @jey-cee hmm, bei mir hängen im mom 8 cams dran.
      und die eigentlich vollgas.
      • da_WoodyD da_Woody
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @da_woody
        70% CPU, ist das nicht auf Dauer zu viel ?
        Oder ist dies unbedenklich.
        Danke.
        da_WoodyD Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @bahnuhr ist eine VM. klar ist das viel, aber es tut... in iQontrol werden die cams trotzdem angezeigt...
          muss eine CPU pennen? ;)
          • bahnuhrB bahnuhr
            @da_woody
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @bahnuhr sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
            Das ist easy. Bei mir liegt die Auslastung bei >100% und das ohne Proxmox dazwischen.
            Geht auch aber bei einer Kamera hab ich dadurch halt ein größeres Delay und die ganze Kiste ist etwas träge.
            Wie lang das Teil so läuft werden wir sehen. Ich werd aber wohl über kurz oder Lang dafür einen eigenen NUC anschaffen weil von 8 Cams aktuell nur 4 angezeigt werden können und eigentlich auch noch aufgezeichnet werden soll.
            Motioneye läuft aktuell nur auf dem alten NUC weil der eh nur als Anzeige Dient und damit fast nichts zu tun hatte.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @jey-cee sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
              wie das? versteh ich nicht. ok, ich zeichne nix auf, das sollte aber nicht das prob sein...
              ja, bei mir ists eine VM. ist mir aber sowas von schnubbe, ich ruf die cams in iQontrol auf. da sind die aussetzer in motioneye nicht zu sehn...
              bei meinen 8 cams sind die refresh zeiten unter 1 sec...
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @da_woody sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
                Weil der NUC nicht mehr schafft als 4 Streams zu verarbeiten. Wie gesagt ist mit den 4 schon Träge und bei einem Stream haben seit die 4te dazu gekommen ist die Bildfehler und das Delay extrem zugenommen.
                In dem Fall hab ich auch ne doppel Belastung weil die Streams auf dem NUC verabeitet werden auf dem sie auch angezeigt werden. Man sollte nicht Unterschätzen wieviel Leistung jeder Stream bei der Wiedergabe im Browser erzeugt.
                Das war mir am Anfang auch nicht klar.
                da_WoodyD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @jey-cee komischer weise hab ich in motion auch dauernd fehler, beim aufruf allerdings nicht...
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @jey-cee
                    bei mir sieht das so aus - evtl ist das lan bei mir ein thema
                    proxmox:
                    motioneye-server als ct:
                    das kann eigentlich nicht das thema sein
                    da_WoodyD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @jey-cee
                      proxmox:
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @liv-in-sky nu, 4 CPUs... da waren bei mir die werte auch noch anders. hab dann halt auf 2 reduziert.
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @da_woody solche Fehler wie bei dir sehe ich auch, aber in der Vis eben.
                        Die CPU langweilt sich ja bei dir. Dann solltest du wirklich mal dein Netzwerk untersuchen ob da irgendwo (vermutlich Cam -> Motioneye oder Motioneye -> Anzeige) ein Flaschenhals ist.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @da_woody macht bei mir keinen unterschied - 2 oder 4 - ist immer so um die 2-4 %
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @liv-in-sky cam menge?
                              @jey-cee
                              proxmox:
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @liv-in-sky
                              Ich hab Motion nur noch als nice To have.
                              Ich habe Wochen verbracht die „ richtigen“ Einstellungen zu finden .
                              5 Kameras sind auf der Syno als Container eingebunden.
                              Oft habe ich Standbilder und irgendwann fängt die Zeit aktuell an zu laufen. So als wenn er puffert .
                              Ist für nen Livestream natürlich Müll.
                              Genug Power wäre da . 10GB RAM ebenfalls .
                              Ich habe alle möglichen Browser ausprobiert.
                              Wenn ich jetzt was sehen will oder Fotos haben will löse ich das über Blockly und direkten Zugriff auf die Kamera.
                              Jey CeeJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @da_woody
                                5 abe2 mit 800600 und 3 mit 320240
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @da_woody
                                  jenau, da fängts an. meine 8 ist keine unter 1024 und 20 frames... fast alle auf 1280x1024
                                  • haselchenH haselchen
                                    @liv-in-sky
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @haselchen sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
                                    Ähnliches hatte ich Anfangs auch, war absolut instabil. Da war die Kamera (es war damals nur eine) per WLAN verbunden und hat immer wieder Probleme mit der Verbindung gehabt.
                                    Seit die am LAN hängt, sowie alle anderen auch, war das kein Thema mehr. Erst jetzt als das LAN erweitert wurde gab es wieder Probleme weil es einen IP Konflikt gab.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      geht leider nicht - weil dann nur zugriff von einem gerät möglich ist - ich habe aber durch die vis immer zugriff mit 2 tablets auf den strream - kann die cam32 nicht
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @jey-cee tja, wlan cams sind nicht das beste. allerdings, an IP probs bist du aber selber schuld... ;)
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @jey-cee
                                          Ich gehe davon aus , dass wenn Du LAN sagst , nicht das Kabel an einem Avm 1200 Repeater meinst 😁
                                          Dachte auch das ein Kabel das Problem löst.
                                          Leider nein .
