  4. motioneye - Zeitversatz der cams
    5.6k
motioneyezeitversatz
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @bahnuhr also bei der Cam ist VBR an das kannst du schon mal ausschalten.
    Dann haut dein Stream 30 Bilder/Sekunde raus, in motioneye sind aber nur 15 eingestellt. Außerdem hast du in der cam eine Auflösung von 1280x720 (720p) eingestellt und in motioneye 1024x576. Auch diese Differenz verursacht einen erhöhten Konvertierungsaufwand.
    Gleich das mal an, das sollte auf jeden Fall schon eine Besserung bringen. Am besten gehst du auf 15 Bilder/Sekunde in der Cam.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jey-cee
    hi,
    könntest du mir bitte bei meinem setting auch helfen - ich nutze 5 ESP32 Cams und habe auch diese verzögerungen - leider habe ich wenig ahnung von dem ganzen media zeugs
    hier mal. was in der cam eingestellt ist und was in motion eye - paßt das so, oder kann man es besser einstellen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jey-cee
      hi,
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @liv-in-sky sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
      Das würde ich von mir auch behaupten ;-)
      Ich seh da jetzt wenig Optimierungsmöglichkeiten in Richtung delay reduzieren. Leider sieht man auf deinem vom ESP Screenshot keine Angaben zur Bitrate oder Bilder/Sekunde.
      Auflösung ist OK, aber die Qualität kann Erfahrungsgemäß zwischen 60 und 75 liegen, erst darüber kostet es deutlich mehr Leistung.
      Worauf läuft bei dir Motioneye? Wenn die Hardware nicht sehr Potent ist (Single core Leistung ist entscheidend) hat das auch Spürbare Auswirkungen.
      Wie groß ist das Delay bei dir?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @jey-cee
        bei einer cam ist der einige sekunden zw. 5 und 10 sek - hat die auflösung 800*600
        meine hardware ist proxmox auf nuc7i3
        die cams sind halt billig - 320*240 einstellung nutze ich auch - da sind es dann 2-3 sek
        bahnuhrB Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          @jey-cee
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @liv-in-sky
          stell doch mal in motioneye genau das ein was die cam auch liefert.
          Ich habe nun kein delay mehr (< 1 Sek.).
          Danke.
            @jey-cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            7i3
            Gut das ist jetzt nicht so Performant und hat vorallem nur 2 Kerne und damit 4 Threads, je nachdem was da drauf schon läuft dürfte er damit schon an seine Grenzen kommen.
            Dazu kommt das WLAN ein Zusätzliches Delay verursacht.
            Bei einer meiner Installationen komme ich gar nicht erst unter ein Delay von 4 Sekunden, obwohl alles per Gigabit LAN verbunden ist.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bahnuhr
              @Jey-Cee
              werde einfach mal weiter rumprobieren - vielleicht find ich ja eine bessere einstellung
              • Jey CeeJ Jey Cee
                7i3
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @jey-cee hmm, bei mir hängen im mom 8 cams dran.
                und die eigentlich vollgas.
                • da_WoodyD da_Woody
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @da_woody
                  70% CPU, ist das nicht auf Dauer zu viel ?
                  Oder ist dies unbedenklich.
                  Danke.
                  da_WoodyD Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @bahnuhr ist eine VM. klar ist das viel, aber es tut... in iQontrol werden die cams trotzdem angezeigt...
                    muss eine CPU pennen? ;)
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @da_woody
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @bahnuhr sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
                      Das ist easy. Bei mir liegt die Auslastung bei >100% und das ohne Proxmox dazwischen.
                      Geht auch aber bei einer Kamera hab ich dadurch halt ein größeres Delay und die ganze Kiste ist etwas träge.
                      Wie lang das Teil so läuft werden wir sehen. Ich werd aber wohl über kurz oder Lang dafür einen eigenen NUC anschaffen weil von 8 Cams aktuell nur 4 angezeigt werden können und eigentlich auch noch aufgezeichnet werden soll.
                      Motioneye läuft aktuell nur auf dem alten NUC weil der eh nur als Anzeige Dient und damit fast nichts zu tun hatte.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @jey-cee sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
                        wie das? versteh ich nicht. ok, ich zeichne nix auf, das sollte aber nicht das prob sein...
                        ja, bei mir ists eine VM. ist mir aber sowas von schnubbe, ich ruf die cams in iQontrol auf. da sind die aussetzer in motioneye nicht zu sehn...
                        bei meinen 8 cams sind die refresh zeiten unter 1 sec...
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @da_woody sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
                          Weil der NUC nicht mehr schafft als 4 Streams zu verarbeiten. Wie gesagt ist mit den 4 schon Träge und bei einem Stream haben seit die 4te dazu gekommen ist die Bildfehler und das Delay extrem zugenommen.
                          In dem Fall hab ich auch ne doppel Belastung weil die Streams auf dem NUC verabeitet werden auf dem sie auch angezeigt werden. Man sollte nicht Unterschätzen wieviel Leistung jeder Stream bei der Wiedergabe im Browser erzeugt.
                          Das war mir am Anfang auch nicht klar.
                          da_WoodyD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @jey-cee komischer weise hab ich in motion auch dauernd fehler, beim aufruf allerdings nicht...
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @jey-cee
                              bei mir sieht das so aus - evtl ist das lan bei mir ein thema
                              proxmox:
                              motioneye-server als ct:
                              das kann eigentlich nicht das thema sein
                              da_WoodyD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jey-cee
                                proxmox:
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @liv-in-sky nu, 4 CPUs... da waren bei mir die werte auch noch anders. hab dann halt auf 2 reduziert.
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @da_woody solche Fehler wie bei dir sehe ich auch, aber in der Vis eben.
                                  Die CPU langweilt sich ja bei dir. Dann solltest du wirklich mal dein Netzwerk untersuchen ob da irgendwo (vermutlich Cam -> Motioneye oder Motioneye -> Anzeige) ein Flaschenhals ist.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @da_woody macht bei mir keinen unterschied - 2 oder 4 - ist immer so um die 2-4 %
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @liv-in-sky cam menge?
                                        @jey-cee
                                        proxmox:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @liv-in-sky
                                        Ich hab Motion nur noch als nice To have.
                                        Ich habe Wochen verbracht die „ richtigen“ Einstellungen zu finden .
                                        5 Kameras sind auf der Syno als Container eingebunden.
                                        Oft habe ich Standbilder und irgendwann fängt die Zeit aktuell an zu laufen. So als wenn er puffert .
                                        Ist für nen Livestream natürlich Müll.
                                        Genug Power wäre da . 10GB RAM ebenfalls .
                                        Ich habe alle möglichen Browser ausprobiert.
                                        Wenn ich jetzt was sehen will oder Fotos haben will löse ich das über Blockly und direkten Zugriff auf die Kamera.
                                        Jey CeeJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @da_woody
                                          5 abe2 mit 800600 und 3 mit 320240
