  4. motioneye - Zeitversatz der cams
    5.6k
motioneyezeitversatz
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @liv-in-sky
    Ich hab Motion nur noch als nice To have.
    Ich habe Wochen verbracht die „ richtigen“ Einstellungen zu finden .
    5 Kameras sind auf der Syno als Container eingebunden.
    Oft habe ich Standbilder und irgendwann fängt die Zeit aktuell an zu laufen. So als wenn er puffert .
    Ist für nen Livestream natürlich Müll.
    Genug Power wäre da . 10GB RAM ebenfalls .
    Ich habe alle möglichen Browser ausprobiert.
    Wenn ich jetzt was sehen will oder Fotos haben will löse ich das über Blockly und direkten Zugriff auf die Kamera.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @haselchen sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
    geht leider nicht - weil dann nur zugriff von einem gerät möglich ist - ich habe aber durch die vis immer zugriff mit 2 tablets auf den strream - kann die cam32 nicht
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Ähnliches hatte ich Anfangs auch, war absolut instabil. Da war die Kamera (es war damals nur eine) per WLAN verbunden und hat immer wieder Probleme mit der Verbindung gehabt.
      Seit die am LAN hängt, sowie alle anderen auch, war das kein Thema mehr. Erst jetzt als das LAN erweitert wurde gab es wieder Probleme weil es einen IP Konflikt gab.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @jey-cee tja, wlan cams sind nicht das beste. allerdings, an IP probs bist du aber selber schuld... ;)
      • Jey CeeJ Jey Cee
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @jey-cee
        Ich gehe davon aus , dass wenn Du LAN sagst , nicht das Kabel an einem Avm 1200 Repeater meinst 😁
        Dachte auch das ein Kabel das Problem löst.
        Leider nein .
        • da_WoodyD da_Woody
          Speedy012
          @da_woody hast du 8 Cams am laufen?
          Ich habe 5 Streams aktuell, wenn ich die 6te hinzufügen will zeigt Motioneye keine Cam mehr an.
          Und woher kommen diese Störungen wie bei Cam 5 und 6 bei dir? Das habe ich auch oft und bekomme es nur weg wenn ich die Cams neu starte.
          • S Speedy012
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @speedy012 woher? k.a. aber wie gesagt, die fehler sind nur direkt in motineye. ich denk mal, daß da probs mit dem led-lauflichtbalken reinfummeln. das hab ich bei allen, die mit einstreuungen zu tun haben. direkt aufgerufen, nicht schön, aber ist auch nur zur überwachung gedacht.
            und ja, bei mir laufen 8 cams...
              Speedy012
              In den letzten Tagen tritt diese Störung wieder vermehrt auf.
              Aktuell sind meine Cams noch mit Wlan verbunden.
              Aber eine Videoüberwachung mit Motioneye ist bei solchen Störungen nicht möglich.
              Wenn ich auf die Kamera zugreife habe ich ein normales Bild.
              • S Speedy012
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @speedy012 jo, in motioneye selber hab ich auch immer wieder störungen, aber damit überwache ich ja nicht.
                ich ruf die ja direkt in iQontrol auf. wie du schreibst, dort normales bild.
                irgendwo gabs da auch eine beschreibung, womit man die cams auch in grafana betrachten kann. hat gut funktioniert, auch ohne bildfehler. hab das dashboard wieder gelöscht...
                hehe, gerade witzigen effekt bei der werkstatt cam
                motioneye
                iQontrol
                  motioneye
                  iQontrol
                  Speedy012
                  @da_woody
                  Ich wollte aber Motioneye mit zur Überwachung benutzen da man vieles einstellen kann.
                  Gibt es noch Alternativen?
                  Habe für Windows BlueIris gefunden, aber dann müsste ich alles auf Windows umstellen.
                  da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Speedy012
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @speedy012 sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
                    https://progsoft.net/de/software/blue-iris
                    da werden alternativen vorgestellt... Shinobi wäre eine alternative für dich...
                    • S Speedy012
                      @da_woody
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @speedy012 soll auch recht gut sein, aber noch nicht getestet
                      https://docs.frigate.video/
                      j hJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        j hJ Offline
                        j hJ Offline
                        j h
                        Hi
                        ich konnte richtig gute Verbesserungen erziehlen indem ich die Settings synchronisiert habe.
                        Mein Motioneye Stream hängt jetzt nur ca 2-3 Sekunden hinterher. Das is okay für mich.
                        Allerding muss ich leider feststellen, dass dieser delay sich nach kurzer Zeit vergrößert.
                        Nach einer Minute sind es dann schon 5 Sekunden und nach 3 Minuten 10 Sekunden...
                        Ein neustart von MotionEye behebt das Problem dann wieder kurzzeitig, was allerdings keine Dauerlösung für mich ist.
                        Hat jemand hierzu auch eine Idee?
                        Die Kiste läuft auf einem Intel Nuc mit Proxmoxx und ist eigentlich nicht ausgelastet.
                        Gruß Jonas
                        Jey CeeJ da_WoodyD Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                        • j hJ j h
                          Hi
                          Gruß Jonas
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @j-h es gibt mehrere Gründe, Auslastung der CPU oder Ram wäre eine. Zu heringe Bandbreite im Netzwerk eine andere.
                          Aber am Wahrscheinlichsten ist dass das Anzeige Gerät zu wenig Leistung und/oder Ram hat, dadurch gibt es einen Stau beim verarbeiten und Anzeigen.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • j hJ j h
                            Hi
                            Gruß Jonas
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @j-h keine ahnung was da los ist. ich hab 8 cams in der motion VM und da ändert sich nichts.
                            mir ist auch nicht ersichtlich, was du mit "Settings synchronisiert" meinst.
                              j hJ Offline
                              j hJ Offline
                              j h
                              @Jey-Cee naja... das Anzeigegerät ist ein Laptop mit Chrome Browser. Und wie gesagt, die VM langweilt sich eigentlich Unbenannt.PNG
                              Bandbreite im Netzwerk würde ich auch fast ausschließen, da die beiden Cams über PoE angeschlossen sind
                              @da_Woody mit "Settings synchronisieren" meinte ich, dass ich die Frame Rate in MotionEye der der Kameras angepasst habe, was schon einen riesen Unterschied gebracht hat, aber halt leider nur kurzweilig
                              • j hJ j h
                                Hi
                                Gruß Jonas
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @j-h sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
                                auch Logisch da Motion Eye einen Flaschenhals darstellt.
                                Auslastung spielt beim PI3 eine Rolle aber doch nicht beim Rennwagen.
                                Da hilft nur Reduktion der Datenmenge, Framerate und Pixelrate runter
                                und am besten das Bild 1 : 1 durchreichen.
                                • j hJ Offline
                                  j hJ Offline
                                  j h
                                  schrieb am zuletzt editiert von j h
                                  @ralla66 ich weiß nicht ... meine Einstellungen sind schon maximal niedrig bei 640x360
                                  Das würde ich fast auch ausschließen.
                                  Und ich bin auch auf der neusten MotionEye Version
                                  DJMarc75D da_WoodyD Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • j hJ j h
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @j-h dann unten die Streaming Quality auf 100% einstellen.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • j hJ j h
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @j-h hmm, ich fahr da wesentlich höher...
                                      reolink:
                                      Sv3c:
                                      motioneye VM:
                                      • j hJ j h
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @j-h
                                        habe nur die alte Version,
                                        Clear sollte beste Bild Qualität sein, Fluent die geringste.
                                        3840 x 2160 sehr sehr hoch. Geh da mal runter auf 10xx x Piependeckel.
                                        Oben Hake mal Fluent First an.
                                        Frame auf 10 zum testen.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @j-h
                                          j hJ Offline
                                          j hJ Offline
                                          j h
                                          Tatsächlich scheint es jetzt mit dem MAIN stream mit heruntergesetzter Auflösung besser zu funktionieren.
                                          Ich glaube auch die "Stream Quality" in MotionEye auf 50% zu setzen hat etwas gebracht.
                                          Ich beobachte das mal weiter!!!
                                          Danke schonmal
                                          Hat noch jemand eine Idee wie man im "Embedded Mode" von MotionEye die Authentifizierung ausschaltet?
                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
