  4. motioneye - Zeitversatz der cams
    5.6k
motioneyezeitversatz
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @speedy012 woher? k.a. aber wie gesagt, die fehler sind nur direkt in motineye. ich denk mal, daß da probs mit dem led-lauflichtbalken reinfummeln. das hab ich bei allen, die mit einstreuungen zu tun haben. direkt aufgerufen, nicht schön, aber ist auch nur zur überwachung gedacht.
    und ja, bei mir laufen 8 cams...
    Speedy012
    In den letzten Tagen tritt diese Störung wieder vermehrt auf.
    Aktuell sind meine Cams noch mit Wlan verbunden.
    Aber eine Videoüberwachung mit Motioneye ist bei solchen Störungen nicht möglich.
    Wenn ich auf die Kamera zugreife habe ich ein normales Bild.
    • S Speedy012
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @speedy012 jo, in motioneye selber hab ich auch immer wieder störungen, aber damit überwache ich ja nicht.
      ich ruf die ja direkt in iQontrol auf. wie du schreibst, dort normales bild.
      irgendwo gabs da auch eine beschreibung, womit man die cams auch in grafana betrachten kann. hat gut funktioniert, auch ohne bildfehler. hab das dashboard wieder gelöscht...
      hehe, gerade witzigen effekt bei der werkstatt cam
      motioneye
      iQontrol
        motioneye
        iQontrol
        Speedy012
        @da_woody
        Ich wollte aber Motioneye mit zur Überwachung benutzen da man vieles einstellen kann.
        Gibt es noch Alternativen?
        Habe für Windows BlueIris gefunden, aber dann müsste ich alles auf Windows umstellen.
        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Speedy012
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @speedy012 sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
          https://progsoft.net/de/software/blue-iris
          da werden alternativen vorgestellt... Shinobi wäre eine alternative für dich...
          • S Speedy012
            @da_woody
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @speedy012 soll auch recht gut sein, aber noch nicht getestet
            https://docs.frigate.video/
            j hJ 1 Antwort Letzte Antwort
              j hJ Offline
              j hJ Offline
              j h
              Hi
              ich konnte richtig gute Verbesserungen erziehlen indem ich die Settings synchronisiert habe.
              Mein Motioneye Stream hängt jetzt nur ca 2-3 Sekunden hinterher. Das is okay für mich.
              Allerding muss ich leider feststellen, dass dieser delay sich nach kurzer Zeit vergrößert.
              Nach einer Minute sind es dann schon 5 Sekunden und nach 3 Minuten 10 Sekunden...
              Ein neustart von MotionEye behebt das Problem dann wieder kurzzeitig, was allerdings keine Dauerlösung für mich ist.
              Hat jemand hierzu auch eine Idee?
              Die Kiste läuft auf einem Intel Nuc mit Proxmoxx und ist eigentlich nicht ausgelastet.
              Gruß Jonas
              Jey CeeJ da_WoodyD Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
              • j hJ j h
                Hi
                Gruß Jonas
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @j-h es gibt mehrere Gründe, Auslastung der CPU oder Ram wäre eine. Zu heringe Bandbreite im Netzwerk eine andere.
                Aber am Wahrscheinlichsten ist dass das Anzeige Gerät zu wenig Leistung und/oder Ram hat, dadurch gibt es einen Stau beim verarbeiten und Anzeigen.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • j hJ j h
                  Hi
                  Gruß Jonas
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @j-h keine ahnung was da los ist. ich hab 8 cams in der motion VM und da ändert sich nichts.
                  mir ist auch nicht ersichtlich, was du mit "Settings synchronisiert" meinst.
                    j hJ Offline
                    j hJ Offline
                    j h
                    @Jey-Cee naja... das Anzeigegerät ist ein Laptop mit Chrome Browser. Und wie gesagt, die VM langweilt sich eigentlich Unbenannt.PNG
                    Bandbreite im Netzwerk würde ich auch fast ausschließen, da die beiden Cams über PoE angeschlossen sind
                    @da_Woody mit "Settings synchronisieren" meinte ich, dass ich die Frame Rate in MotionEye der der Kameras angepasst habe, was schon einen riesen Unterschied gebracht hat, aber halt leider nur kurzweilig
                    • j hJ j h
                      Hi
                      Gruß Jonas
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @j-h sagte in motioneye - Zeitversatz der cams:
                      auch Logisch da Motion Eye einen Flaschenhals darstellt.
                      Auslastung spielt beim PI3 eine Rolle aber doch nicht beim Rennwagen.
                      Da hilft nur Reduktion der Datenmenge, Framerate und Pixelrate runter
                      und am besten das Bild 1 : 1 durchreichen.
                      • j hJ Offline
                        j hJ Offline
                        j h
                        schrieb am zuletzt editiert von j h
                        @ralla66 ich weiß nicht ... meine Einstellungen sind schon maximal niedrig bei 640x360
                        Das würde ich fast auch ausschließen.
                        Und ich bin auch auf der neusten MotionEye Version
                        DJMarc75D da_WoodyD Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                        • j hJ j h
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @j-h dann unten die Streaming Quality auf 100% einstellen.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • j hJ j h
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @j-h hmm, ich fahr da wesentlich höher...
                            reolink:
                            Sv3c:
                            motioneye VM:
                            • j hJ j h
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @j-h
                              habe nur die alte Version,
                              Clear sollte beste Bild Qualität sein, Fluent die geringste.
                              3840 x 2160 sehr sehr hoch. Geh da mal runter auf 10xx x Piependeckel.
                              Oben Hake mal Fluent First an.
                              Frame auf 10 zum testen.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @j-h
                                j hJ Offline
                                j hJ Offline
                                j h
                                Tatsächlich scheint es jetzt mit dem MAIN stream mit heruntergesetzter Auflösung besser zu funktionieren.
                                Ich glaube auch die "Stream Quality" in MotionEye auf 50% zu setzen hat etwas gebracht.
                                Ich beobachte das mal weiter!!!
                                Danke schonmal
                                Hat noch jemand eine Idee wie man im "Embedded Mode" von MotionEye die Authentifizierung ausschaltet?
                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • j hJ j h
                                  Danke schonmal
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @j-h
                                  Standart mit 1280 x 800 Frame 10 sollte immer laufen.
                                  In der Camera kannste mal schauen was diese als Stream anbietet außer h264 Preview.
