  4. Test Adapter Tiefpassfilter
66 Beiträge 7 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Aktuelle Test Version 0.0.0
    Veröffentlichungsdatum 24.03.2022
    Github Link https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.lowpass-filter.git
    Mit dem Adapter kann man Werte vom type "number" filtern.
    Wer möchte es mal testen?
    • Ben1983B Ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @ben1983 Möchte keiner was filtern? ;-)
      sigi234S Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @ben1983 sagte in Test Adapter Tiefpassfilter:
        Anwendungsbeispiel?
        Immer Daten sichern!
        • Ben1983B Ben1983
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @ben1983
          wo ist den der Bezug der Funktion zum Name Tiefpassfilter ?
          Warum ein Adapter zusätzlich installieren was viel einfacher im Blockly geht ?
          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            @sigi234 hier kann man x beliebige Werte filtern mit unterschiedlichen Filterzeiten in positiv und negativ versehen.
            Anwendungsbeispiel.
            Netzeinspeisung:
            Im Bezug filtere ich nur mit 5min und in negativer Richtung (rückspeisung) mit 15 min.
            So wir vorrangig der Bezug erkannt und es kann reagiert werden und das System ist nicht so instabil wie ohne Filter.
            Klar kann man eine js function erstellen, aber dann benötigt man auch entsprechende zwischenwerte usw.
            • Ralla66R Ralla66
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @ralla66 sagte in Test Adapter Tiefpassfilter:
              @ben1983
              Es ist ein Tiefpassfilter.
              Der sourcecode arbeitet genau nach einem PT1 Tiefpassfilter.
              Das hast Du in einem Blockly leichter? Mit Filterzeiten? Mit Reaktionen?
              Sorry, glaube ich nicht ;-)
                und was ist/bedeutet das für die Werte?
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @homoran na dass Sie entsprechend gefiltert Werden.
                  Ist dein Aktueller Wert 0 und Springt auf 100, so hast du Bspw. nach 1/ der angegeben Zeit ca. 63,2% des Endwerts (100).
                  Die Filterzeit habe ich auf 5 T bezogen:
                  Hier eine Tabelle:
                  • Ben1983B Ben1983
                    Hier eine Tabelle:
                    glaubst du allen Ernstes, dass einem Nicht-Elektroniker diese Art einer "Erklärung" ausreichen würde?
                    ein Filter ist ein Filter weil er filtert?
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ben1983B Ben1983
                      @ben1983
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @ben1983
                      Dafür will ich als User kein Studium mit t oder sourcecode machen.
                      • K Offline
                        klassisch
                        Ich habe auch Fragen zur Funktionsweise:
                        Das Menu bietet folgende Eingabemöglichkeit
                        Bedeutet das, daß der Wert (State) alle 2 Sekunden abgefragt wird - egal ob er sich geändert hat?
                        Das wäre in meinem konkreten Beispiel nicht so vorteilhaft.
                        Es geht um die Magenta Kurve:
                        Das ist eine berechnete Wandfeuchte. Da da mehrfach die Magnus-Formel durchlaufen wird, wird das Ergebnis verrauscht.
                        Allerdings kommen die Daten nur alle 5 Minuten.
                        Also wäre die Abtastzeit auf 300 Sekunden zu setzen. Gut, geht derzeit nur jede Minute. Filterzeit vielleicht auf 20 Minuten.
                        Wo schreibt der Adapter dann die gefilterten Daten hin?
                        • K klassisch
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @klassisch erst mal: Nein mach Dir keine Sorgen.
                          Der Werte wird nur bei Änderung übernommen.
                          Gelesen wird er sonst nie.
                          Es wird nur anhand der Aktualisierungszeit eine Berechnung des Filters durchgeführt und der Wert auf den Objekten der Instanz ausgegeben.
                          Verständlich?
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            Verständlich?
                            klassisch
                            @ben1983 Ich fange jetzt mal von hinten an.
                            Wenn ich den Filte aktiviere bleibt mein State unverändert und der Adapter legt in seiner Objekthoheit ein eigenes Objekt an. Macht also nicht kaputt.
                            Gelesen wird nur bei Änderung. Wozu gebe ich dann die Aktualiserungszeit ein? Macht er in diesem Zeitschritten Berechungen?
                            • K klassisch
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @klassisch Richtig. Genau so ist es.
                              Du kannst auch auf "Bei Wertänderung" stellen, wenn Du relativ zyklisch deinen state rein bekommst.
                              Ich muss ja sonst irgendwie zeitlich reagieren.
                              wenn es nur einen wertesprung gibt, dann wird eben im angegeben zyklus berechnet und ausgegeben
                              • Ben1983B Ben1983
                                klassisch
                                @ben1983 Ah, bei Wertänderung, ganz oben. Hatte ich nicht gesehen.
                                Paßt bei mir, weil ich jede 5 Minuten einen Wert bekomme - denke ich zumindest.
                                Wenn die Einlieferungszeit halt nicht äquidistant ist, gibt es eben Kuddelmuddel.
                                Wenn die Filterabtastzeit und die zyklische Einlieferungszeit zu nahe beieinander sind, gibt es Schwebungen.
                                • K klassisch
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @klassisch ja, denn wenn die „einlieferubgszeit und die Filterzeit nah beieinander liegen, brauchst Du ja keinen Filter 😉.
                                  Deswegeb gibts auch die aktualisierungszeit, damit du innerhalb deiner 5min auch Veränderungen siehst, wie der Wert Richtung Eingangswert läuft.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    klassisch
                                    @ben1983 Sorry, da hatte ich mich falsch ausgedrückt. Wenn Eilieferungszeit udn Abtastzeit nahe beieinander liegen gibt es Schwebung.
                                    • K klassisch
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @klassisch Sollte es eigentlich nicht geben, da bei änderung sowieso geprüft wird.
                                      Wie äußert sich das bei Dir?
                                      Ps. zum Hintergrund, es wird schedule verwendet, da man sonst mit timeouts unterschiedliche aktualisierungen bekommen würde.
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        Erste Zwischenergebnisse. Die schwarze Linie ist der Filterausgang zur Magenta Linie
                                        Ganz zu Beginn hatte ich auf Werteänderung getriggert. Da sprangen die Werte heftig.
                                        Dann habe ich umgestellt
                                        Es kommt noch immer zu Sprüngen
                                        Ich habe meine Rohdaten gesichtet und einige "null" Werte entdeckt. Kann es sein, daß der lowpass Adapter die als 0 interpretiert?
                                        Hier nochmals das Filtervehalten etwas detaillierter
                                          @homoran said in Test Adapter Tiefpassfilter:
                                          Wie mein Vater mir Dinge erklärt hat 🤣
