  3. Off Topic
  4. EnergieSparen - Ideen
71 Beiträge 12 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • K Offline
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    Der März war auch ein außergewöhnliche guter PV Monat. Sonnenstundenrekord in einem März seit Beginn der Aufzeichnung 1931, s. https://www.mtwetter.de/rekorde.php (Auswahl Summe Sonnenscheindauer max. im Monat März).
    Dafür waren November, Dezember, Januar sehr mies.
    Aber ja, PV ist ein faszinierende Technik. Die Module liegen da und produzieren Strom. Keine drehenden Teile, keine Abgase, Schmierung etc.
    Speicher sind derzeit nicht wirtschaftlich aber wichtig für die Netzstabilität gerade wenn man in Richtung der weniger steuerbaren Energieformen geht. Dieser Faktor wird leider allgemein sehr unterschätzt.
    Und die Wirtschaftlichkeit kann morgen ganz anders aussehen. Energiepreise sind nicht nur ein Thema des Marktes, sondern auch der Politik.
    • C Offline
      Cino
      Macht ihr das Glas der Panels auch mal sauber oder einfach so belassen?
      Meine 9 Stück liegen flach auf dem Garagendach. Ich könnte da mit einer Bürste und langem Stiel drankommen.
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
      K BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Cino
        klassisch
        @cino flach ist ungünstig. 10° min wird empfohlen, damit das Wasser abfließen kann und keine Ränder bildet.
        Vom Schnee befreien hilft und Sahara Staub entfernen auch. Ansonsten würde ich es nicht übertreiben.
        • C Offline
          Cino
          Das Dach selber hat ja ein Gefälle,
          IOB@RPI4
          • OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            @liv-in-sky said in EnergieSparen - Ideen:
            was ihr für EnergieSparMaßnahmen habt ?
            Verzicht. Der Großteil der Energie wird bei vielen Artikeln in der Produktion verbraten. 🏭
            Und sonst "baue" ich einen Großteil meiner Lampen gerade mit einer 10 Cent Investition in "Dubai Lampen" um. Sprich ich habe ein LED Leuchtmittel mit z.B. 10 Watt, davor Klemme ich einen Kondensator und sorge so dafür das weniger Spannung ankommt. Dadurch ist natürlich erst mal Energie gespart (1uF cap resultiert z.b in 4.7W), viel wichtiger aber noch ist die Effizienzsteigerung die meist mit der Modifikation einhergeht. Und das schlimmste fürs Phoebuskartell und Konsorten: Mit etwas Glück werde Zeit meines Lebens keine neuen Leuchtmittel mehr kaufen müssen 💡 Leider steigert es nur die Lebenserwartung der LEDs um ein vielfaches...
            • S skokarl
              @liv-in-sky sagte in EnergieSparen - Ideen:
              @skokarl
              meine echo 8 und 5 benehmen sich eigentlich ziemlich unauffällig - zw. 2 und 4 watt - wenn mein billiges lesegerät richtig anzeigt
              @skokarl sagte in EnergieSparen - Ideen:
              Hast Du schon mal über ein Script nachgedacht dass alle DP zusammen sucht
              was genau meinst du damit ? alle energiewerte anzeigen ?
              ein Script welches die Summen addiert, Tagessumme, Wochensumme, Monatssumme, Jahressumme
              Ich seh nämlich auch gerade, dass die Shelly wohl die Wattzahl anzeigen..... (in den Objekten)...die Summen gibts aber nur in der APP...d.h. ich kriege die Summen somit nicht aufs Tablet.
              Konkret......müsste man sich das nochmal ansehen.....Ziel muss sein, dass ich sehe was die Waschmaschine, der Trockner usw. täglich, wöchentlich usw verbrauchen. Dachte eigentlich die Shelly können das, aber die DP hier geben das nicht her.....bisher jedenfalls nix gesehen
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @skokarl Ich klinke mich hier mal ein. Ihr seid mir allerdings weit voraus, da ich mich erst seit ca. 2 Monaten mit ioBroker beschäftige. Meine Grundidee war so nach und nach alle meine Geräte hinter einen Shelly Plug S zu hängen und das Ganze mit Sourceanalitx auszuwerten.
              Ist diese Grundidee in Ordnung oder habe ich bei meinem Vorgehen einen Denkfehler?
              Momentan sind meine Shelly Plug S dauerhaft an, aber natürlich könnte ich die zu bestimmten Zeiten ausschalten. Da ich aber bei SA noch nicht so ganz durchblicke, frage ich mich ob die Berechnungen noch stimmen, wenn ich manche Geräte z.B. Abends um 22:00 Uhr ausschalte und Morgens um 05:00 Uhr wieder einschalte.
              Muss ich dafür noch was in den Einstellungen anpassen?
              Mit besten Grüßen
              Andy
              S K 2 Antworten Letzte Antwort
              • Damrak2022D Damrak2022
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                @damrak2022
                Ich helfe Dir sehr gerne, allerdings bin ich hier auch völlig neu auf dem Gebiet.
                Unterm Strich habe ich ähnliches vor wie Du, Shelly's,.... SA und aktuell habe ich noch das oben erwähnte Script laufen.
                Beim SA tue ich mich auch noch schwer, hab jetzt zwei Shelly's dran und gucke mal wie das die nächsten Tage aussieht.
                Von daher, sorry.... aber da meldet sich auch bestimmt noch jemand.
                p.s. pass bei den Shelly's Plug s auf ..... die können keine 3500 Watt, wenn Du noch alte große Geräte hast wie Waschmaschine oder Trockner. Dann lieber den normalen Shelly PLUG. Hab zwar Waschmaschine und Trockner neu, aber für die beiden Geräte habe ich die großen Shelly's gekauft.
                Nicht dass Dir mal die Bude abraucht .... 😬
                  ich kapiere das teil irgendwie nicht richtig
                  Ist doch ganz easy
                  hab was gefunden .....
                  Das kenne ich, habe allerdings den Adapter laufen
                  skokarl
                  @crunchip
                  kannst Du mal bitte Deine Einstellungen zeigen, einmal im SA Adapter und einmal ein Beispiel aus den DB Einstellungen...
                  Danke Dir.
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @skokarl weiss nicht was du genau sehen möchtest bzw wo es scheitert
                    hier als Beispiel eines sonoff's, welcher als DP Zählerstand Gesamt ausgibt
                    beim shelly entsprechend den richtigen DP wählen
                    In der Instanz die Preisdefinition hinterlegen
                    @liv-in-sky muss auch mal etwas forschen was da als Grundlast noch so läuft, bin bei etwas über 300Watt, wenn ich die "Dauerläufer/Großverbraucher wie .z.b. Heizung, Gefriertruhe, Kühlschrank, Server...) alle abziehe, laufen da irgendwie immer noch rund 100 Watt, wo ich nicht genau weiß, woher.
                    Gerätschaften wie TV/Verstärker/Receiver, Monitor, PC, Ladegeräte...werden alle stromlos geschalten, bei nicht Verwendung.
                    K S 3 Antworten Letzte Antwort
                      klassisch
                      @damrak2022 sagte in EnergieSparen - Ideen:
                      Ein zuverlässiger mobiler Zwischenstecker, der die Wirkleistung auch zuverlässig mißt ist ebenfalls wichtig. Denn jeder Shelly hat einen Eigenverbrauch, so daß sich deren Einbau nicht vor jedem Verbraucher lohnt.
                      Leider sind etliche Geräte fest an das Stromnetz angeschlossen nd können so nicht erfasst werden. Da hilft dann am ehesten das partielle Abschalten von einzelnen Räumen per Leitungsschutzschalter ("Sicherung") und die Messung durch den Hauptzähler. Wer schon eine "moderne Meßeinrichtung" hat, kann das mit dem smartmeter Adapter machen.
                      Mit dem loggen der Daten und der graphischen Darstellung ist schon mal viel geschafft. Und das ist meiner Meinung nach auch Grundvoraussetzung für eine Analyse.
                      Tools wie Sourceanlytics sind bei einer längeren Beobachtung hilfreich.
                      Wenn man aber seine Hauptverbraucher erst durch Abschalten von Zweigen wie Räumen etc finden muß, dann ist die Direktanzeige und ein Plot hilfreich. Dann man kann nur in seltenen Fällen ganze Zweige für mehrere Tage abgeschaltet lassen. Da möchte man schneller eine Änderung sehen.
                        klassisch
                        @crunchip sagte in EnergieSparen - Ideen:
                        Viele festverdrahtete Shelly, Zigbee oder Homematic Komponenten verbaut? Fernbedienbare Leuchten?
                        • K klassisch
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @klassisch ein paar.... 12 zigbee Lampen/Router, 32 Sonoff und 4 shelly, unterm Strich, bei 1 Watt, wären das rund 50 Watt, fehlen aber trotzdem noch rund 70 Watt.
                          Wobei
                          Irgendwo steckt immer was in der Steckdose, sei es bei den Kinder oder sonst wo, wo man gar nicht dran denkt, BWM Aussen, Garagenantrieb, Nachtlicht etc
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                            Wobei
                            klassisch
                            @crunchip Rolladenantriebe sind auch so ein Thema. Meine alten Rollotron Gurtwickler (größtenteils gebraucht gekauft) liegen bei 2W pro Stück
                            • K klassisch
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @klassisch da hab ich bisher erst drei verbaut, das sind drei der shelly
                              letztendlich,
                              man kann einiges einsparen, bewusst und sinnvoll regeln/schalten, aber dann ist auch irgendwann gut.
                              Man möchte ja auch noch etwas smarten Luxus genießen und das geht nun mal nicht ohne Strom.
                              Nächstes Projekt ist ein Balkonkraftwerk
                                skokarl
                                Super, besten Dank
                                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @opensourcenomad sagte in EnergieSparen - Ideen:
                                  bitte link zu diesen 10cent artikel
                                  vergiß den widerstand nicht, sonst "bizzeln" die finger beim ausstecken :-)
                                  OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    hätte da noch ein problem
                                    wie erwähnt schalte ich jetzt bei nicht nutzung über einen sonoff pow ganze bereiche ab - mein problem :
                                    es sind in diesem bereich eine farbige lidl zigbee lampe und ein lidl zigbee lichtband eingesteckt - wenn ich nun den "bereich" schalter einschalte, fangen die beiden zigbee geräte sofort zum leuchten an - was so nicht sein soll
                                    kann man das umgehen
                                    das selbe ist auch mit einer billig led lampe ( eine mit einer billigen fernbedienung (kein zigbee oder wifi) die über broadlink angesteuert wird)
                                    • C Cino
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @cino sagte in EnergieSparen - Ideen:
                                      Also am Wochende habe ich den Sahara-Staub entfernt, da war ganz schön was drauf (bei 20° Neigung). Solange du nichts verkratzt - ich bin eben mit dem Hochdruckreiniger drüber gegangen, der Regen hatte das nicht wegbekommen.
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        werden/sollen nicht stromlos gemacht werden, da diese als Repeater fungieren, somit bringst du dein zigbee Netzwerk durcheinander
                                        per script
                                          letztendlich,
                                          klassisch
                                          @crunchip Ja, genau. Irgendwann ist man eben bei einem Wert, bei dem man sich wirklich grundsätzlichere Fragen stellen muß.
                                          Bei mir kann ich auch leicht bis auf 100W Unsicherheit meßtechnisch nachweisen
                                          Ich schaue mir die blaue Kurve währedn der Nacht an.
                                          Die geht nicht unter 233W. In gelb die USV - also die IT und das Ethernet, Router, Telefon, CCU, ioBroker, Filesystem tc, trägt mit ca. 60W bei und die Heizung (Magenta) in diesem Moment mit 70W.
                                          Also komme ich auf 100W noch nicht identifizierten Grundverbrauch.
                                          Ich sehe auch den Kühlschrank, der sich mit 100W immer wieder zu Wort meldet nd die Heizung, die zwischen 15W (hier nicht zu sehen) und 330W schwankt.
                                          Wenn ich die 100W näher identifizieren möchte, dann muß ich nacheinander Geräte abstecken bzw. Zweige abschalten.
                                          Kann man mal machen. Vielleicht findet man noch den ein oder anderen "Dinosaurier", der sich wirtschaftlich durch etwas stromsparenderes ersetzen läßt.
                                          Das Beispiel zeigt, was man mit den logging Daten und den Graphen erreichen kann.
                                          Hat man dann mal die großen Brocken identifiziert, kann man die ggf meßtechnisch erfassen und bei den Geräten mit schwankendem Verbrauch (hier z.B. die Heizung ggf. Kühlschrank) eine Auswertung auf Tages- Wochen- Monatsverbrauch machen, wie es z.B. Sourceanalytix bietet.
                                          Das könnte dann etwa so aussehen (wobei hier noch kein sourcanalytix zum Einsatz kam, die Skripte sind schon älter, machen aber ähnliches)
