  3. Off Topic
  4. EnergieSparen - Ideen
71 Beiträge 12 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skokarl
    meine echo 8 und 5 benehmen sich eigentlich ziemlich unauffällig - zw. 2 und 4 watt - wenn mein billiges lesegerät richtig anzeigt
    @skokarl sagte in EnergieSparen - Ideen:
    Hast Du schon mal über ein Script nachgedacht dass alle DP zusammen sucht
    was genau meinst du damit ? alle energiewerte anzeigen ?
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    @liv-in-sky sagte in EnergieSparen - Ideen:
    @skokarl
    ein Script welches die Summen addiert, Tagessumme, Wochensumme, Monatssumme, Jahressumme
    Ich seh nämlich auch gerade, dass die Shelly wohl die Wattzahl anzeigen..... (in den Objekten)...die Summen gibts aber nur in der APP...d.h. ich kriege die Summen somit nicht aufs Tablet.
    Konkret......müsste man sich das nochmal ansehen.....Ziel muss sein, dass ich sehe was die Waschmaschine, der Trockner usw. täglich, wöchentlich usw verbrauchen. Dachte eigentlich die Shelly können das, aber die DP hier geben das nicht her.....bisher jedenfalls nix gesehen
    liv-in-skyL Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S skokarl
      @skokarl
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @skokarl das ist eigentlich eine aufgabe für den sourceanalytics adapter - damit kann man sowas machen - ich kapiere das teil irgendwie nicht richtig - aber da gibt es sicher helfer dafür
      https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
      S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        skokarl
        hab was gefunden .....
        Link Text
        der Kollege ist doch bestimmt auch hier unterwegs .... 👍
        • S skokarl
          Link Text
          @skokarl
          Ich bin mal so frei und oute den Kollegen @SKB mal... g
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            @skokarl
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @thomas-braun Gern. Wo kann ich helfen?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Ist doch ganz easy
              Das kenne ich, habe allerdings den Adapter laufen
              • SKBS SKB
                skokarl
                @skb sagte in EnergieSparen - Ideen:
                Dein Script....welches ich mir erlaubt habe eben mal zu verlinken ( darf ich das ? ) ....sieht super aus !!!
                  klassisch
                  • Messen ist immer der erste Schritt. Seit ich die "moderne Meßeinrichtung" mit Info Schnittstelle habe, kenne ich zumindest den Summenverbrauch.
                  • Statt Schaltsteckdosen werden messende Schaltsteckdosen eingesetzt. Damit kennt man zumindest schon mal den Verbrauch der Geräte dahinter
                  • Jedes eingesetzte Netzteil wird auf Ruheleistung vermessen. Dabei werden aber auch die Anschaffungskosten minimiert. Abverkaufsnetzteile der vorletzten Energiesparstufe sind oft deutlich billiger und bei 0.1 oder 0.2W Unterschied können die lange arbeiten
                  • Gefrierschrank ist außer Betrieb. Kältemaschinen brauchen richtig viel und ich komme auch ohne Gefrierschrank durch.
                  • Hohen Stromverbrauch haben auch die Luftentfeuchter, die ich leider in meinem Keller im Sommer benötige. Aber ein ESP mit Sensoren rechnet die Wandfeuchte und minimert den Einsatz.
                  • Selten benutze Beleuchtung, die gerne mal vergessen wird auszuschalten, wie z.B. Speicher, Garage, Heizraum wurde schon vor Jahren mit einem Zeitschalter ausgestattet. Nach voreingestellter Zeit wird das Licht abgeschaltet und man hat dann nur nach den Ruhestrom des Zeitrelais. Wenn ma korrekt ausschaltet gibt es gar keinen Ruhestrom. Gebrauchte Eltako Relais haben es getan, heute würde man einen Shelly nehmen.
                  • Der Klingeltrafor ärgert mich noch. Er sitzt leider in der Verteilung und die Aktoren benötigen noch Wechselstrom
                  • In der Wohnung gibt es praktisch nur noch LED Panels, alle mit BWM und Lichtsensoren gesteuert. Zigbee macht es möglich
                  • Praktisch keine Glühlampen mehr
                  • Fernseher brauche ich gar nicht. Habe ich 1986 abgeschafft.
                  • Radio höchstens noch im Auto gehört. Hat auch was mit unserem ÖR und dessen Programmgestaltung zu tun.
                  • Die EDV Infrastruktur hängt an einer USV (die kostet leider erst mal Energie), deren Verbrauch überwacht wird. Alle Switche werden über eine parallel geführte 42V Leitung versorgt. Ist etwas effizienter als PoE.
                  • Wo möglich (z.B. Peripherie), werden 100MBit Switche eingesetzt. Billiger und weniger Stromverbrauch.
                  • Heizungsstrom wird separat gemessen. Mittlerweile wieder 5W mehr, weil eine Notstromversorgung mit einem kleinem Victron Multiplus installiert. Dazu reicht ein stromsparender Raspi 2.
                  • Trockner ist leider noch ein Dinosaurier aus den 80ern. Aber ein neuer braucht auch nicht soo viel weniger und kostet erst mal Invest.
                  • Beim Kochen Restwärme der Platten nutzen.
                  • ioBroker Server ist ein alter Laptop, der recht energiesparend ist.
                  • Syno Diskstation hat die Platten nie schlafen gelegt. Ist jetzt abgeschaltet und wird nur noch zu Backupzwecken hochgefahren. Stattdessen tut eine WD Mybook den Dienst der Synologie.
                  • Der Füllstand des Öltanks wird vier- oder fünfmal am Tag gemessen. Da habe ich Aufzeichnungen seit 2017 und kann rechnen, was ich im Sommer für die Brauchwassererwärmung brauche. Gar nicht so viel, es wird schwierig eine Brauchwasserwärempumpe zu amortisieren. Tendiere dennoch zu einer Anschaffung, wenn sie sich integrieren läßt
                  • Wer rein wirtschatlich denkt, fährt mit einem 400 W Solarmodul an einem guten Standort günstig, weil nur ganz wenig Energie per unbezahlter Einspeisung verschenkt wird. Schon 2 Module sind etwas unwirtschaftlicher, weil man in guten Zeite etwas mehr verschenkt. Aber die Wintermonate sind bitter.
                    Dennoch habe ich eine PV Anlage mit Speicher bestellt. Mein Beitrag zur Energiewende, Netzberuhigung und zu meiner Unabhängigkeit. Nach derzeitiger Rechnung ist mit einer Amortisation in meiner prognostozierten Lebenserwartung allerdings nicht zu rechnen.
                  • Workstations oder große Gaming-PCs habe ich nicht. Nur einen Laptop.
                  • Mein letztes Computerspiel war Tetris in den 80ern Habe ich gelöscht, weil es zu viel Zeit fraß. Heure fressen diese Dinger Zeit, Geld, Energie und ...
                  • I Idefix01
                    @liv-in-sky
                    In diesem Fall rate ich zu einer Solaranlage mit Speicher. Mir nur 6 Solarplatten (390wp) habe ich bisher schon diesen Monat 228 kWh gespart.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @idefix01 sagte in EnergieSparen - Ideen:
                    @liv-in-sky
                    wo lag das Preislich? Ich hab mir eine 600W PV Anlage geholt und bin schon der schon ganz angetan das die so bringt.
                    Und ein ganzen Flachdach + Hauswand Richtung Süden frei
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      Der März war auch ein außergewöhnliche guter PV Monat. Sonnenstundenrekord in einem März seit Beginn der Aufzeichnung 1931, s. https://www.mtwetter.de/rekorde.php (Auswahl Summe Sonnenscheindauer max. im Monat März).
                      Dafür waren November, Dezember, Januar sehr mies.
                      Aber ja, PV ist ein faszinierende Technik. Die Module liegen da und produzieren Strom. Keine drehenden Teile, keine Abgase, Schmierung etc.
                      Speicher sind derzeit nicht wirtschaftlich aber wichtig für die Netzstabilität gerade wenn man in Richtung der weniger steuerbaren Energieformen geht. Dieser Faktor wird leider allgemein sehr unterschätzt.
                      Und die Wirtschaftlichkeit kann morgen ganz anders aussehen. Energiepreise sind nicht nur ein Thema des Marktes, sondern auch der Politik.
                      • C Offline
                        Cino
                        Macht ihr das Glas der Panels auch mal sauber oder einfach so belassen?
                        Meine 9 Stück liegen flach auf dem Garagendach. Ich könnte da mit einer Bürste und langem Stiel drankommen.
                        IOB@RPI4
                        Shelly, Zigbee, ebus
                        K BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Cino
                          klassisch
                          @cino flach ist ungünstig. 10° min wird empfohlen, damit das Wasser abfließen kann und keine Ränder bildet.
                          Vom Schnee befreien hilft und Sahara Staub entfernen auch. Ansonsten würde ich es nicht übertreiben.
                          • C Offline
                            Cino
                            Das Dach selber hat ja ein Gefälle,
                            IOB@RPI4
                            • OpenSourceNomadO Offline
                              OpenSourceNomad
                              Most Active Gesperrt
                              @liv-in-sky said in EnergieSparen - Ideen:
                              was ihr für EnergieSparMaßnahmen habt ?
                              Verzicht. Der Großteil der Energie wird bei vielen Artikeln in der Produktion verbraten. 🏭
                              Und sonst "baue" ich einen Großteil meiner Lampen gerade mit einer 10 Cent Investition in "Dubai Lampen" um. Sprich ich habe ein LED Leuchtmittel mit z.B. 10 Watt, davor Klemme ich einen Kondensator und sorge so dafür das weniger Spannung ankommt. Dadurch ist natürlich erst mal Energie gespart (1uF cap resultiert z.b in 4.7W), viel wichtiger aber noch ist die Effizienzsteigerung die meist mit der Modifikation einhergeht. Und das schlimmste fürs Phoebuskartell und Konsorten: Mit etwas Glück werde Zeit meines Lebens keine neuen Leuchtmittel mehr kaufen müssen 💡 Leider steigert es nur die Lebenserwartung der LEDs um ein vielfaches...
                              • S skokarl
                                @skokarl
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @skokarl Ich klinke mich hier mal ein. Ihr seid mir allerdings weit voraus, da ich mich erst seit ca. 2 Monaten mit ioBroker beschäftige. Meine Grundidee war so nach und nach alle meine Geräte hinter einen Shelly Plug S zu hängen und das Ganze mit Sourceanalitx auszuwerten.
                                Ist diese Grundidee in Ordnung oder habe ich bei meinem Vorgehen einen Denkfehler?
                                Momentan sind meine Shelly Plug S dauerhaft an, aber natürlich könnte ich die zu bestimmten Zeiten ausschalten. Da ich aber bei SA noch nicht so ganz durchblicke, frage ich mich ob die Berechnungen noch stimmen, wenn ich manche Geräte z.B. Abends um 22:00 Uhr ausschalte und Morgens um 05:00 Uhr wieder einschalte.
                                Muss ich dafür noch was in den Einstellungen anpassen?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Damrak2022D Damrak2022
                                  skokarl
                                  @damrak2022
                                  Ich helfe Dir sehr gerne, allerdings bin ich hier auch völlig neu auf dem Gebiet.
                                  Unterm Strich habe ich ähnliches vor wie Du, Shelly's,.... SA und aktuell habe ich noch das oben erwähnte Script laufen.
                                  Beim SA tue ich mich auch noch schwer, hab jetzt zwei Shelly's dran und gucke mal wie das die nächsten Tage aussieht.
                                  Von daher, sorry.... aber da meldet sich auch bestimmt noch jemand.
                                  p.s. pass bei den Shelly's Plug s auf ..... die können keine 3500 Watt, wenn Du noch alte große Geräte hast wie Waschmaschine oder Trockner. Dann lieber den normalen Shelly PLUG. Hab zwar Waschmaschine und Trockner neu, aber für die beiden Geräte habe ich die großen Shelly's gekauft.
                                  Nicht dass Dir mal die Bude abraucht .... 😬
                                    Ist doch ganz easy
                                    skokarl
                                    @crunchip
                                    kannst Du mal bitte Deine Einstellungen zeigen, einmal im SA Adapter und einmal ein Beispiel aus den DB Einstellungen...
                                    Danke Dir.
                                    • crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @skokarl weiss nicht was du genau sehen möchtest bzw wo es scheitert
                                      hier als Beispiel eines sonoff's, welcher als DP Zählerstand Gesamt ausgibt
                                      beim shelly entsprechend den richtigen DP wählen
                                      In der Instanz die Preisdefinition hinterlegen
                                      @liv-in-sky muss auch mal etwas forschen was da als Grundlast noch so läuft, bin bei etwas über 300Watt, wenn ich die "Dauerläufer/Großverbraucher wie .z.b. Heizung, Gefriertruhe, Kühlschrank, Server...) alle abziehe, laufen da irgendwie immer noch rund 100 Watt, wo ich nicht genau weiß, woher.
                                      Gerätschaften wie TV/Verstärker/Receiver, Monitor, PC, Ladegeräte...werden alle stromlos geschalten, bei nicht Verwendung.
                                      K S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        klassisch
                                        @damrak2022 sagte in EnergieSparen - Ideen:
                                        Ein zuverlässiger mobiler Zwischenstecker, der die Wirkleistung auch zuverlässig mißt ist ebenfalls wichtig. Denn jeder Shelly hat einen Eigenverbrauch, so daß sich deren Einbau nicht vor jedem Verbraucher lohnt.
                                        Leider sind etliche Geräte fest an das Stromnetz angeschlossen nd können so nicht erfasst werden. Da hilft dann am ehesten das partielle Abschalten von einzelnen Räumen per Leitungsschutzschalter ("Sicherung") und die Messung durch den Hauptzähler. Wer schon eine "moderne Meßeinrichtung" hat, kann das mit dem smartmeter Adapter machen.
                                        Mit dem loggen der Daten und der graphischen Darstellung ist schon mal viel geschafft. Und das ist meiner Meinung nach auch Grundvoraussetzung für eine Analyse.
                                        Tools wie Sourceanlytics sind bei einer längeren Beobachtung hilfreich.
                                        Wenn man aber seine Hauptverbraucher erst durch Abschalten von Zweigen wie Räumen etc finden muß, dann ist die Direktanzeige und ein Plot hilfreich. Dann man kann nur in seltenen Fällen ganze Zweige für mehrere Tage abgeschaltet lassen. Da möchte man schneller eine Änderung sehen.
                                          klassisch
                                          @crunchip sagte in EnergieSparen - Ideen:
                                          Viele festverdrahtete Shelly, Zigbee oder Homematic Komponenten verbaut? Fernbedienbare Leuchten?
