  3. Off Topic
  4. EnergieSparen - Ideen
71 Beiträge 12 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 11 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in EnergieSparen - Ideen:
    ich kapiere das teil irgendwie nicht richtig
    Ist doch ganz easy
    @skokarl sagte in EnergieSparen - Ideen:
    hab was gefunden .....
    Das kenne ich, habe allerdings den Adapter laufen
    skokarl
    @crunchip
    kannst Du mal bitte Deine Einstellungen zeigen, einmal im SA Adapter und einmal ein Beispiel aus den DB Einstellungen...
    Danke Dir.
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @skokarl weiss nicht was du genau sehen möchtest bzw wo es scheitert
      hier als Beispiel eines sonoff's, welcher als DP Zählerstand Gesamt ausgibt
      beim shelly entsprechend den richtigen DP wählen
      In der Instanz die Preisdefinition hinterlegen
      @liv-in-sky muss auch mal etwas forschen was da als Grundlast noch so läuft, bin bei etwas über 300Watt, wenn ich die "Dauerläufer/Großverbraucher wie .z.b. Heizung, Gefriertruhe, Kühlschrank, Server...) alle abziehe, laufen da irgendwie immer noch rund 100 Watt, wo ich nicht genau weiß, woher.
      Gerätschaften wie TV/Verstärker/Receiver, Monitor, PC, Ladegeräte...werden alle stromlos geschalten, bei nicht Verwendung.
      K S 3 Antworten Letzte Antwort
      • Damrak2022D Damrak2022
        @skokarl Ich klinke mich hier mal ein. Ihr seid mir allerdings weit voraus, da ich mich erst seit ca. 2 Monaten mit ioBroker beschäftige. Meine Grundidee war so nach und nach alle meine Geräte hinter einen Shelly Plug S zu hängen und das Ganze mit Sourceanalitx auszuwerten.
        Ist diese Grundidee in Ordnung oder habe ich bei meinem Vorgehen einen Denkfehler?
        Momentan sind meine Shelly Plug S dauerhaft an, aber natürlich könnte ich die zu bestimmten Zeiten ausschalten. Da ich aber bei SA noch nicht so ganz durchblicke, frage ich mich ob die Berechnungen noch stimmen, wenn ich manche Geräte z.B. Abends um 22:00 Uhr ausschalte und Morgens um 05:00 Uhr wieder einschalte.
        Muss ich dafür noch was in den Einstellungen anpassen?
        klassisch
        @damrak2022 sagte in EnergieSparen - Ideen:
        Ein zuverlässiger mobiler Zwischenstecker, der die Wirkleistung auch zuverlässig mißt ist ebenfalls wichtig. Denn jeder Shelly hat einen Eigenverbrauch, so daß sich deren Einbau nicht vor jedem Verbraucher lohnt.
        Leider sind etliche Geräte fest an das Stromnetz angeschlossen nd können so nicht erfasst werden. Da hilft dann am ehesten das partielle Abschalten von einzelnen Räumen per Leitungsschutzschalter ("Sicherung") und die Messung durch den Hauptzähler. Wer schon eine "moderne Meßeinrichtung" hat, kann das mit dem smartmeter Adapter machen.
        Mit dem loggen der Daten und der graphischen Darstellung ist schon mal viel geschafft. Und das ist meiner Meinung nach auch Grundvoraussetzung für eine Analyse.
        Tools wie Sourceanlytics sind bei einer längeren Beobachtung hilfreich.
        Wenn man aber seine Hauptverbraucher erst durch Abschalten von Zweigen wie Räumen etc finden muß, dann ist die Direktanzeige und ein Plot hilfreich. Dann man kann nur in seltenen Fällen ganze Zweige für mehrere Tage abgeschaltet lassen. Da möchte man schneller eine Änderung sehen.
          klassisch
          @crunchip sagte in EnergieSparen - Ideen:
          Viele festverdrahtete Shelly, Zigbee oder Homematic Komponenten verbaut? Fernbedienbare Leuchten?
          • K klassisch
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @klassisch ein paar.... 12 zigbee Lampen/Router, 32 Sonoff und 4 shelly, unterm Strich, bei 1 Watt, wären das rund 50 Watt, fehlen aber trotzdem noch rund 70 Watt.
            Wobei
            Irgendwo steckt immer was in der Steckdose, sei es bei den Kinder oder sonst wo, wo man gar nicht dran denkt, BWM Aussen, Garagenantrieb, Nachtlicht etc
              Wobei
              klassisch
              @crunchip Rolladenantriebe sind auch so ein Thema. Meine alten Rollotron Gurtwickler (größtenteils gebraucht gekauft) liegen bei 2W pro Stück
              • K klassisch
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @klassisch da hab ich bisher erst drei verbaut, das sind drei der shelly
                letztendlich,
                man kann einiges einsparen, bewusst und sinnvoll regeln/schalten, aber dann ist auch irgendwann gut.
                Man möchte ja auch noch etwas smarten Luxus genießen und das geht nun mal nicht ohne Strom.
                Nächstes Projekt ist ein Balkonkraftwerk
                  skokarl
                  Super, besten Dank
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    @liv-in-sky said in EnergieSparen - Ideen:
                    was ihr für EnergieSparMaßnahmen habt ?
                    Verzicht. Der Großteil der Energie wird bei vielen Artikeln in der Produktion verbraten. 🏭
                    Und sonst "baue" ich einen Großteil meiner Lampen gerade mit einer 10 Cent Investition in "Dubai Lampen" um. Sprich ich habe ein LED Leuchtmittel mit z.B. 10 Watt, davor Klemme ich einen Kondensator und sorge so dafür das weniger Spannung ankommt. Dadurch ist natürlich erst mal Energie gespart (1uF cap resultiert z.b in 4.7W), viel wichtiger aber noch ist die Effizienzsteigerung die meist mit der Modifikation einhergeht. Und das schlimmste fürs Phoebuskartell und Konsorten: Mit etwas Glück werde Zeit meines Lebens keine neuen Leuchtmittel mehr kaufen müssen 💡 Leider steigert es nur die Lebenserwartung der LEDs um ein vielfaches...
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @opensourcenomad sagte in EnergieSparen - Ideen:
                    bitte link zu diesen 10cent artikel
                    vergiß den widerstand nicht, sonst "bizzeln" die finger beim ausstecken :-)
                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      hätte da noch ein problem
                      wie erwähnt schalte ich jetzt bei nicht nutzung über einen sonoff pow ganze bereiche ab - mein problem :
                      es sind in diesem bereich eine farbige lidl zigbee lampe und ein lidl zigbee lichtband eingesteckt - wenn ich nun den "bereich" schalter einschalte, fangen die beiden zigbee geräte sofort zum leuchten an - was so nicht sein soll
                      kann man das umgehen
                      das selbe ist auch mit einer billig led lampe ( eine mit einer billigen fernbedienung (kein zigbee oder wifi) die über broadlink angesteuert wird)
                      • C Cino
                        Macht ihr das Glas der Panels auch mal sauber oder einfach so belassen?
                        Meine 9 Stück liegen flach auf dem Garagendach. Ich könnte da mit einer Bürste und langem Stiel drankommen.
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @cino sagte in EnergieSparen - Ideen:
                        Also am Wochende habe ich den Sahara-Staub entfernt, da war ganz schön was drauf (bei 20° Neigung). Solange du nichts verkratzt - ich bin eben mit dem Hochdruckreiniger drüber gegangen, der Regen hatte das nicht wegbekommen.
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          werden/sollen nicht stromlos gemacht werden, da diese als Repeater fungieren, somit bringst du dein zigbee Netzwerk durcheinander
                          per script
                            letztendlich,
                            klassisch
                            @crunchip Ja, genau. Irgendwann ist man eben bei einem Wert, bei dem man sich wirklich grundsätzlichere Fragen stellen muß.
                            Bei mir kann ich auch leicht bis auf 100W Unsicherheit meßtechnisch nachweisen
                            Ich schaue mir die blaue Kurve währedn der Nacht an.
                            Die geht nicht unter 233W. In gelb die USV - also die IT und das Ethernet, Router, Telefon, CCU, ioBroker, Filesystem tc, trägt mit ca. 60W bei und die Heizung (Magenta) in diesem Moment mit 70W.
                            Also komme ich auf 100W noch nicht identifizierten Grundverbrauch.
                            Ich sehe auch den Kühlschrank, der sich mit 100W immer wieder zu Wort meldet nd die Heizung, die zwischen 15W (hier nicht zu sehen) und 330W schwankt.
                            Wenn ich die 100W näher identifizieren möchte, dann muß ich nacheinander Geräte abstecken bzw. Zweige abschalten.
                            Kann man mal machen. Vielleicht findet man noch den ein oder anderen "Dinosaurier", der sich wirtschaftlich durch etwas stromsparenderes ersetzen läßt.
                            Das Beispiel zeigt, was man mit den logging Daten und den Graphen erreichen kann.
                            Hat man dann mal die großen Brocken identifiziert, kann man die ggf meßtechnisch erfassen und bei den Geräten mit schwankendem Verbrauch (hier z.B. die Heizung ggf. Kühlschrank) eine Auswertung auf Tages- Wochen- Monatsverbrauch machen, wie es z.B. Sourceanalytix bietet.
                            Das könnte dann etwa so aussehen (wobei hier noch kein sourcanalytix zum Einsatz kam, die Skripte sind schon älter, machen aber ähnliches)
                            • K klassisch
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @klassisch ich erfasse ja meinen Stromzähler, einzelne Großverbraucher, sowie Lichter mit sourceanalytix bzw virtualpowermeter für herkömmliche Glühbirnen. Dies alles wird in Grafana schön aufbereitet.
                              Von daher habe ich schon einen generell guten Überblick.
                                per script
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @crunchip habe nur 4 zigbee geräte zum spielen :-) das mit dem repeater habe ich nicht bedacht
                                über script ist nervig - da das immer nur etwas verspätet schaalten kann - ich denke, ich muss diese beiden geräte direkt am strom lassen
                                  klassisch
                                  @liv-in-sky Das ist die einfachste und stabilste Lösung. Ich habe hier ein knappes Dutzend Ikea Floalt zigbee Panels immer direkt unter Spannung. Anders wird Zigbee nie stabil.
                                  Die Kosten muß man halt schlucken.
                                  • K klassisch
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @klassisch kenne die leistung der beiden geräte nicht im ausgeschalteten zustand - wird aber wohl unter 2 watt liegen
                                      klassisch
                                      @liv-in-sky Das sollte so sein. Die ikea Floalt Panels habe ich mal vermessen
                                      * Power consumption: Power consumption is nearly independant of color Temp. It depends on brightness Value
                                      * Floalt Panel 60 x60
                                        * Brightness 0.41 and below: Off and P = 0.4W
                                        * Otherwise: P = 4E-05x3 - 0.0027x2 + 0.1468x + 3.7895
                                        * with x= brighness value
                                        	color	color 	color
                                      x	C 250	C 352	C 454
                                      100	33.6	33.9	33.9
                                      90	25.8	25.8	25.8
                                      80	19.6	19.6	19.6
                                      70	15.3	15.2	15.2
                                      60	12.0	12.0	12.0
                                      50	 9.8	 9.7	 9.8
                                      40	 8.1	 8.0	 8.0
                                      30	 6.8	 6.8	 6.9
                                      20	 5.9	 5.9	 5.9
                                      10	 5.0	 4.8	 5.0
                                       1	 4.0	 4.0	 4.0
                                      0.41   0.4	 0.4	 0.4
                                       0	 0.4	 0.4	 0.4
                                      30 x 90
                                      y = 4E-05x3 - 0.003x2 + 0.1567x + 3.3401
                                      	color	color 	color
                                      brigth	C 250	C 352	C 454
                                      100	29.6	29.4	29.3
                                      90	22.4	22.3	22.2
                                      80	17.1	17.1	17
                                      70	13.5	13.4	13.3
                                      60	10.8	10.7	10.6
                                      50	8.9	8.8	8.7
                                      40	7.4	7.4	7.3
                                      30	6.4	6.4	6.3
                                      20	5.5	5.5	5.4
                                      10	4.4	4.4	4.4
                                      1	3.7	3.7	3.7
                                      0.41	0.4	0.4	0.4
                                      0	0.4	0.4	0.4
                                      • K klassisch
                                          	color	color 	color
                                        x	C 250	C 352	C 454
                                        100	33.6	33.9	33.9
                                        90	25.8	25.8	25.8
                                        80	19.6	19.6	19.6
                                        70	15.3	15.2	15.2
                                        60	12.0	12.0	12.0
                                        50	 9.8	 9.7	 9.8
                                        40	 8.1	 8.0	 8.0
                                        30	 6.8	 6.8	 6.9
                                        20	 5.9	 5.9	 5.9
                                        10	 5.0	 4.8	 5.0
                                         1	 4.0	 4.0	 4.0
                                        0.41   0.4	 0.4	 0.4
                                         0	 0.4	 0.4	 0.4
                                        30 x 90
                                        	color	color 	color
                                        100	29.6	29.4	29.3
                                        90	22.4	22.3	22.2
                                        80	17.1	17.1	17
                                        70	13.5	13.4	13.3
                                        60	10.8	10.7	10.6
                                        50	8.9	8.8	8.7
                                        40	7.4	7.4	7.3
                                        30	6.4	6.4	6.3
                                        20	5.5	5.5	5.4
                                        10	4.4	4.4	4.4
                                        1	3.7	3.7	3.7
                                        0.41	0.4	0.4	0.4
                                        0	0.4	0.4	0.4
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @klassisch
                                        danke - habe es umgebaut - die hängen jetzt am dauerstrom
                                        • OpenSourceNomadO Offline
                                          OpenSourceNomad
                                          Most Active Gesperrt
                                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                          Ich bezweifle übrigens generell das ein "Smart Home" groß zum Energie sparen beitragen kann. In ersten Linie geht es um Komfort und das benötigt üblicherweise sogar mehr Strom.
                                          Ich sehe das ganze bei mir. Bevor ich vor etwa 5 Jahren in die "Smart Home" Straße eingebogen bin, hatte ich genau einen Verbraucher der permanent gelaufen ist: Kühl- Gefrierkombi. Sprich Standby bei 0W wenn der gerade aus war. Heute, etwa 60 smart home gadgets später ist mein Standby nie mehr unter 60W. 🔌
                                          Und ja, mit "smarten" Power Metern kann man ein paar uralt Gerätschaften identifizieren die übertrieben hohe Standbyverbräuche haben, ein "dummes" Power Meter reicht dafür aber auch aus. Und Steckdosenleisten mit Schalter gibt es auch schon seit vielen Jahrzehnten mit 0W Standby 💡
                                          Also, wer richtig Energie sparen will wird am Komfort sparen müssen ⚠ Heizung runter auf 17°C sollte sich schon mit Energie für mehreren hundert €uronen bezahlbar machen, gegen das unangenehme Kältegefühl gibt es dann einen Pullover (oder zwei) oder sogar was mit Daune.
                                          @klassisch said in EnergieSparen - Ideen:
                                          Dürfte/Sollte sich für keinen einzigen neueren Verbraucher mehr "lohnen". Bin mir nicht ganz sicher wo wir uns Stand heute befinden, aber neue Gerätschaften dürfen nur noch einen minimal Standby bedarf haben, vielleicht 0,2W? Vor 10 Jahren waren ja bereits maximal 1W erlaubt.
                                          EDIT: Schimpft sich Ökodesign Richtlinie das ganze:
                                          Die Richtlinie 2005/32/EG ist durch das Gesetz über die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte (Energiebetriebene-Produkte-Gesetz - EBPG) in deutsches Recht umgesetzt.
                                          @crunchip said in EnergieSparen - Ideen:
                                          letztendlich,
                                          Ich glaube nein, einsparen lässt sich da nichts, das Gegenteil. Das "smarte" Licht mag zwar aus sein, aber dank der "smartness" verbraucht es 24h am Tag strom 💡
                                          Nur darum geht es wenn man ehrlich ist.
                                          Natürlich versucht man es sich selber manchmal schön zu rechnen aber spätestens wenn man noch die aufgewandte Energie zur Herstellung des smarten Eigentums mit einbezieht ist ziemlich schnell Schicht im Schacht 🙈
                                          liv-in-skyL K 2 Antworten Letzte Antwort
