  3. Off Topic
  4. EnergieSparen - Ideen
71 Beiträge 12 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 11 Beobachtet
    @klassisch ein paar.... 12 zigbee Lampen/Router, 32 Sonoff und 4 shelly, unterm Strich, bei 1 Watt, wären das rund 50 Watt, fehlen aber trotzdem noch rund 70 Watt.
    Wobei
    Irgendwo steckt immer was in der Steckdose, sei es bei den Kinder oder sonst wo, wo man gar nicht dran denkt, BWM Aussen, Garagenantrieb, Nachtlicht etc
    klassisch
    @crunchip Rolladenantriebe sind auch so ein Thema. Meine alten Rollotron Gurtwickler (größtenteils gebraucht gekauft) liegen bei 2W pro Stück
    • K klassisch
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @klassisch da hab ich bisher erst drei verbaut, das sind drei der shelly
      letztendlich,
      man kann einiges einsparen, bewusst und sinnvoll regeln/schalten, aber dann ist auch irgendwann gut.
      Man möchte ja auch noch etwas smarten Luxus genießen und das geht nun mal nicht ohne Strom.
      Nächstes Projekt ist ein Balkonkraftwerk
        @skokarl weiss nicht was du genau sehen möchtest bzw wo es scheitert
        hier als Beispiel eines sonoff's, welcher als DP Zählerstand Gesamt ausgibt
        beim shelly entsprechend den richtigen DP wählen
        In der Instanz die Preisdefinition hinterlegen
        @liv-in-sky muss auch mal etwas forschen was da als Grundlast noch so läuft, bin bei etwas über 300Watt, wenn ich die "Dauerläufer/Großverbraucher wie .z.b. Heizung, Gefriertruhe, Kühlschrank, Server...) alle abziehe, laufen da irgendwie immer noch rund 100 Watt, wo ich nicht genau weiß, woher.
        Gerätschaften wie TV/Verstärker/Receiver, Monitor, PC, Ladegeräte...werden alle stromlos geschalten, bei nicht Verwendung.
        skokarl
        @crunchip sagte in EnergieSparen - Ideen:
        Super, besten Dank
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          @liv-in-sky said in EnergieSparen - Ideen:
          was ihr für EnergieSparMaßnahmen habt ?
          Verzicht. Der Großteil der Energie wird bei vielen Artikeln in der Produktion verbraten. 🏭
          Und sonst "baue" ich einen Großteil meiner Lampen gerade mit einer 10 Cent Investition in "Dubai Lampen" um. Sprich ich habe ein LED Leuchtmittel mit z.B. 10 Watt, davor Klemme ich einen Kondensator und sorge so dafür das weniger Spannung ankommt. Dadurch ist natürlich erst mal Energie gespart (1uF cap resultiert z.b in 4.7W), viel wichtiger aber noch ist die Effizienzsteigerung die meist mit der Modifikation einhergeht. Und das schlimmste fürs Phoebuskartell und Konsorten: Mit etwas Glück werde Zeit meines Lebens keine neuen Leuchtmittel mehr kaufen müssen 💡 Leider steigert es nur die Lebenserwartung der LEDs um ein vielfaches...
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @opensourcenomad sagte in EnergieSparen - Ideen:
          bitte link zu diesen 10cent artikel
          vergiß den widerstand nicht, sonst "bizzeln" die finger beim ausstecken :-)
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            hätte da noch ein problem
            wie erwähnt schalte ich jetzt bei nicht nutzung über einen sonoff pow ganze bereiche ab - mein problem :
            es sind in diesem bereich eine farbige lidl zigbee lampe und ein lidl zigbee lichtband eingesteckt - wenn ich nun den "bereich" schalter einschalte, fangen die beiden zigbee geräte sofort zum leuchten an - was so nicht sein soll
            kann man das umgehen
            das selbe ist auch mit einer billig led lampe ( eine mit einer billigen fernbedienung (kein zigbee oder wifi) die über broadlink angesteuert wird)
            • C Cino
              Macht ihr das Glas der Panels auch mal sauber oder einfach so belassen?
              Meine 9 Stück liegen flach auf dem Garagendach. Ich könnte da mit einer Bürste und langem Stiel drankommen.
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @cino sagte in EnergieSparen - Ideen:
              Also am Wochende habe ich den Sahara-Staub entfernt, da war ganz schön was drauf (bei 20° Neigung). Solange du nichts verkratzt - ich bin eben mit dem Hochdruckreiniger drüber gegangen, der Regen hatte das nicht wegbekommen.
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @liv-in-sky sagte in EnergieSparen - Ideen:
                werden/sollen nicht stromlos gemacht werden, da diese als Repeater fungieren, somit bringst du dein zigbee Netzwerk durcheinander
                per script
                  letztendlich,
                  klassisch
                  @crunchip Ja, genau. Irgendwann ist man eben bei einem Wert, bei dem man sich wirklich grundsätzlichere Fragen stellen muß.
                  Bei mir kann ich auch leicht bis auf 100W Unsicherheit meßtechnisch nachweisen
                  Ich schaue mir die blaue Kurve währedn der Nacht an.
                  Die geht nicht unter 233W. In gelb die USV - also die IT und das Ethernet, Router, Telefon, CCU, ioBroker, Filesystem tc, trägt mit ca. 60W bei und die Heizung (Magenta) in diesem Moment mit 70W.
                  Also komme ich auf 100W noch nicht identifizierten Grundverbrauch.
                  Ich sehe auch den Kühlschrank, der sich mit 100W immer wieder zu Wort meldet nd die Heizung, die zwischen 15W (hier nicht zu sehen) und 330W schwankt.
                  Wenn ich die 100W näher identifizieren möchte, dann muß ich nacheinander Geräte abstecken bzw. Zweige abschalten.
                  Kann man mal machen. Vielleicht findet man noch den ein oder anderen "Dinosaurier", der sich wirtschaftlich durch etwas stromsparenderes ersetzen läßt.
                  Das Beispiel zeigt, was man mit den logging Daten und den Graphen erreichen kann.
                  Hat man dann mal die großen Brocken identifiziert, kann man die ggf meßtechnisch erfassen und bei den Geräten mit schwankendem Verbrauch (hier z.B. die Heizung ggf. Kühlschrank) eine Auswertung auf Tages- Wochen- Monatsverbrauch machen, wie es z.B. Sourceanalytix bietet.
                  Das könnte dann etwa so aussehen (wobei hier noch kein sourcanalytix zum Einsatz kam, die Skripte sind schon älter, machen aber ähnliches)
                  • K klassisch
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @klassisch ich erfasse ja meinen Stromzähler, einzelne Großverbraucher, sowie Lichter mit sourceanalytix bzw virtualpowermeter für herkömmliche Glühbirnen. Dies alles wird in Grafana schön aufbereitet.
                    Von daher habe ich schon einen generell guten Überblick.
                      per script
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip habe nur 4 zigbee geräte zum spielen :-) das mit dem repeater habe ich nicht bedacht
                      über script ist nervig - da das immer nur etwas verspätet schaalten kann - ich denke, ich muss diese beiden geräte direkt am strom lassen
                        klassisch
                        @liv-in-sky Das ist die einfachste und stabilste Lösung. Ich habe hier ein knappes Dutzend Ikea Floalt zigbee Panels immer direkt unter Spannung. Anders wird Zigbee nie stabil.
                        Die Kosten muß man halt schlucken.
                        • K klassisch
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @klassisch kenne die leistung der beiden geräte nicht im ausgeschalteten zustand - wird aber wohl unter 2 watt liegen
                            klassisch
                            @liv-in-sky Das sollte so sein. Die ikea Floalt Panels habe ich mal vermessen
                            * Power consumption: Power consumption is nearly independant of color Temp. It depends on brightness Value
                            * Floalt Panel 60 x60
                              * Brightness 0.41 and below: Off and P = 0.4W
                              * Otherwise: P = 4E-05x3 - 0.0027x2 + 0.1468x + 3.7895
                              * with x= brighness value
                              	color	color 	color
                            x	C 250	C 352	C 454
                            100	33.6	33.9	33.9
                            90	25.8	25.8	25.8
                            80	19.6	19.6	19.6
                            70	15.3	15.2	15.2
                            60	12.0	12.0	12.0
                            50	 9.8	 9.7	 9.8
                            40	 8.1	 8.0	 8.0
                            30	 6.8	 6.8	 6.9
                            20	 5.9	 5.9	 5.9
                            10	 5.0	 4.8	 5.0
                             1	 4.0	 4.0	 4.0
                            0.41   0.4	 0.4	 0.4
                             0	 0.4	 0.4	 0.4
                            30 x 90
                            y = 4E-05x3 - 0.003x2 + 0.1567x + 3.3401
                            	color	color 	color
                            brigth	C 250	C 352	C 454
                            100	29.6	29.4	29.3
                            90	22.4	22.3	22.2
                            80	17.1	17.1	17
                            70	13.5	13.4	13.3
                            60	10.8	10.7	10.6
                            50	8.9	8.8	8.7
                            40	7.4	7.4	7.3
                            30	6.4	6.4	6.3
                            20	5.5	5.5	5.4
                            10	4.4	4.4	4.4
                            1	3.7	3.7	3.7
                            0.41	0.4	0.4	0.4
                            0	0.4	0.4	0.4
                            • K klassisch
                                	color	color 	color
                              x	C 250	C 352	C 454
                              100	33.6	33.9	33.9
                              90	25.8	25.8	25.8
                              80	19.6	19.6	19.6
                              70	15.3	15.2	15.2
                              60	12.0	12.0	12.0
                              50	 9.8	 9.7	 9.8
                              40	 8.1	 8.0	 8.0
                              30	 6.8	 6.8	 6.9
                              20	 5.9	 5.9	 5.9
                              10	 5.0	 4.8	 5.0
                               1	 4.0	 4.0	 4.0
                              0.41   0.4	 0.4	 0.4
                               0	 0.4	 0.4	 0.4
                              30 x 90
                              	color	color 	color
                              100	29.6	29.4	29.3
                              90	22.4	22.3	22.2
                              80	17.1	17.1	17
                              70	13.5	13.4	13.3
                              60	10.8	10.7	10.6
                              50	8.9	8.8	8.7
                              40	7.4	7.4	7.3
                              30	6.4	6.4	6.3
                              20	5.5	5.5	5.4
                              10	4.4	4.4	4.4
                              1	3.7	3.7	3.7
                              0.41	0.4	0.4	0.4
                              0	0.4	0.4	0.4
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @klassisch
                              danke - habe es umgebaut - die hängen jetzt am dauerstrom
                              • OpenSourceNomadO Offline
                                OpenSourceNomad
                                Most Active Gesperrt
                                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                Ich bezweifle übrigens generell das ein "Smart Home" groß zum Energie sparen beitragen kann. In ersten Linie geht es um Komfort und das benötigt üblicherweise sogar mehr Strom.
                                Ich sehe das ganze bei mir. Bevor ich vor etwa 5 Jahren in die "Smart Home" Straße eingebogen bin, hatte ich genau einen Verbraucher der permanent gelaufen ist: Kühl- Gefrierkombi. Sprich Standby bei 0W wenn der gerade aus war. Heute, etwa 60 smart home gadgets später ist mein Standby nie mehr unter 60W. 🔌
                                Und ja, mit "smarten" Power Metern kann man ein paar uralt Gerätschaften identifizieren die übertrieben hohe Standbyverbräuche haben, ein "dummes" Power Meter reicht dafür aber auch aus. Und Steckdosenleisten mit Schalter gibt es auch schon seit vielen Jahrzehnten mit 0W Standby 💡
                                Also, wer richtig Energie sparen will wird am Komfort sparen müssen ⚠ Heizung runter auf 17°C sollte sich schon mit Energie für mehreren hundert €uronen bezahlbar machen, gegen das unangenehme Kältegefühl gibt es dann einen Pullover (oder zwei) oder sogar was mit Daune.
                                @klassisch said in EnergieSparen - Ideen:
                                Ein zuverlässiger mobiler Zwischenstecker, der die Wirkleistung auch zuverlässig mißt ist ebenfalls wichtig. Denn jeder Shelly hat einen Eigenverbrauch, so daß sich deren Einbau nicht vor jedem Verbraucher lohnt.
                                Dürfte/Sollte sich für keinen einzigen neueren Verbraucher mehr "lohnen". Bin mir nicht ganz sicher wo wir uns Stand heute befinden, aber neue Gerätschaften dürfen nur noch einen minimal Standby bedarf haben, vielleicht 0,2W? Vor 10 Jahren waren ja bereits maximal 1W erlaubt.
                                EDIT: Schimpft sich Ökodesign Richtlinie das ganze:
                                Die Richtlinie 2005/32/EG ist durch das Gesetz über die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte (Energiebetriebene-Produkte-Gesetz - EBPG) in deutsches Recht umgesetzt.
                                @crunchip said in EnergieSparen - Ideen:
                                letztendlich,
                                Ich glaube nein, einsparen lässt sich da nichts, das Gegenteil. Das "smarte" Licht mag zwar aus sein, aber dank der "smartness" verbraucht es 24h am Tag strom 💡
                                Nur darum geht es wenn man ehrlich ist.
                                Natürlich versucht man es sich selber manchmal schön zu rechnen aber spätestens wenn man noch die aufgewandte Energie zur Herstellung des smarten Eigentums mit einbezieht ist ziemlich schnell Schicht im Schacht 🙈
                                liv-in-skyL K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  OpenSourceNomad
                                  z.B: 630V334J im 10er 12er Pack (330nf). Ich benutze 220nf, 330nf, 470nf und 1000nf für meine Beleuchtungen 💡
                                  Selbstverständlich 👇
                                  (noch vor der doppelten Schrumpfschlauchung ⚠)
                                    letztendlich,
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @opensourcenomad
                                    ist nicht böse gemeint - aber wie immer hälst du alle anderen für doof
                                    bitte unterschätze deine kollegen hier nicht - jedem ist wohl klar, dass ein smarthome mehr strom verbraucht, als kein smarthome - da wird nix schöngeredet oder sich schöngedacht.
                                    hier geht es um unnötiges energieverschwenden mit einem smarthome - also fehler zu finden, die mit smarthome gemacht werden können. nebenbei: erst durch das überdenken mit dem smarthome-zeugs, kommt man überhaupt auf die idee, energieverschwender zu suchen, da man sich speziell damit befaßt - letztlich geht es um das finden eines mittelwegs zwischen angenehmes mit dem smarthome und energetisch einigermaßen im limit zu bleiben
                                    worst-case: ich bin gespannt was eine versicherung sagt, wenn die bude abbrennt und die feststellen, dass bei jeder led ein kondensator eingebaut ist, der ohne genehmigung verbaut worden ist (mit einem china-billigteil) und da nicht hingehört ?!?
                                    danke für den link mit dem kondensator - aber das würde ich (persönlich) nicht einbauen und definitiv nicht in einer mietwohnung
                                    OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      letztendlich,
                                      klassisch
                                      @opensourcenomad Ein großes Ja und ein kleines nein.
                                      Ich teile Deine Meinung, daß smarthome das Leben angenehmer und komfortabler machen kann, aber daß das sprichwörtliche Lehrerehepaar mit Strickpullover-Zwiebelschalentechnik und pedantischer blitzschnelle manueller Licht- und Anlagensteuerung energetisch besser fahren wird.
                                      Das wird etwas anders, wenn man über eine eigene Energiequelle wie eine PV Anlage verfügt. Dann kann man ein Last- und Energiemanagement betreiben und das öffentliche Netz entlasten. Zwar kann man so etwas auch manuell betreiben, aber das sollte man dann doch besser durch eine Automatisierung unterstützen.
                                      Und wenn so etwas wie die Energiewende auch wirklich kurzfristig funktionieren soll, dann werden wir um solche Flexibilisierungen nicht umhinkommen. Aber davon sind wir in D noch meilenweit entfernt. Die Österreicher kennen bereits Energiegemeinschaften und sind damit schon einen Schritt weiter.
                                      Und ich versuche mir das nicht schön zu rechnen. Ich messe und rechne, damit ich weiß, woran ich bin. Und dann habe ich die Entscheidungsfreiheit.
                                        @opensourcenomad
                                        OpenSourceNomad
                                        Kann ich so nicht unterschreiben. Ich hatte schon in Zeiten vor "Smart Home" alle meine Verbraucher vermessen und (manuelle) Zwischenstecker spendiert. Energieverschwender gab es schon vor "Smart Home", jetzt sind es halt deutlich mehr geworden...
                                        Was ist den das Limit? 🤔
                                        Keine Angst, die Verbrechervereine sagen nichts mehr bei mir, mit denen bin ich durch ;)
                                        • K klassisch
                                          OpenSourceNomad
                                          Korrekt, wie das richtig geht zeigen andere Länder. Ich finde es ja immer Krass das in Deutschland ein Stromanschluss mit drei Phasen a ~60A daher kommen.
                                          Habe letztens einen Freund auf der iberischen Halbinsel besucht und die kommen da nicht nur mit einer Phase aus (macht Solarinstallation super einfach ☀) sondern sind im Standardtarif einfach mal auf 15A (⚠) limitiert. Mehr Ampere kosten (empfindlich) mehr Grundgebühr.
                                          Sprich für einen dicken (oder dünnen) deutschen muss einfach mehr als das 10-Fache an Energiereserve vorgehalten werden, so wird das nix mit der "Energiewende".
                                          Deutschland hat pro Kopf mit die höchsten Energieverbräuche der Welt (etwas unterschiedlich je nach dem wer die Statistik verbrochen hat, aber quasi immer in der Top 10).
