  5. Pause in Script einfügen
5 Beiträge 3 Kommentatoren 285 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Ich habe da ein kleines Problem mit einem Script. Ich messe mit einem Shelly 1 und AddOn die VL-Temperatur meiner FB-Heizung und möchte eine Nachricht bekommen, wenn die Temperatur über 38 °C ansteigt. Ich habe allerdings das Problem, dass ich in jeder Minute, in der die Temperatur über 38 °C liegt, 2-3 Mails bekomme. Nun möchte ich eine Pause einfügen von 5 min und überall, wo ich diese Pause eingefügt habe, hat es leider nicht geholfen.
    Wie muss ich denn die Pause in meinem Script einfügen?
      <block type="on_ext" id="{p#JxhKf%lV=*Ih,lnwv" x="38" y="38">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="QTLkk#ju`[|BdV8g_c-4">
            <field name="oid">shelly.0.SHSW-1#F4CFA2ED39A5#1.ext.temperatureC1</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="1V~HMb2*$}|`e=X2+8Fq">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="cV4j/)H[]M$-vBs8cA9(">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="KAU(c/X@.]U2B*ek~xDZ">
                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#F4CFA2ED39A5#1.ext.temperatureC1</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="J@1ggD2a_Gs`{)M%XgA;">
                    <field name="NUM">38</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="email" id="P_x^V-FQ6_2s[ho|qIQg">
                <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="TO">
                  <shadow type="text" id="u5oUxI|k:nZai(4|J(Sv">
                    <field name="TEXT">xxxx@gmail.com</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="^LaJl(?:veHVw6u7rGcq">
                    <field name="TEXT">Temperatur FB-Heizung ist größer als 38 °C</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="SUBJECT">
                  <shadow type="text" id="oR{S+|m::9|#Q?3EWBEX">
                    <field name="TEXT">Achtung FB-Heizung</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="timeouts_wait" id="HiK]H:MKKW;|t9ahTj=c">
            <field name="DELAY">5</field>
            <field name="UNIT">min</field>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Erich 1
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="TO">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                  </value>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      @erich-1 Ein Screenshot wäre hilfreich gewesen, so kann man dein Script ja nur sehen, wenn man es importiert. Das, was Du erreichen willst, geht mit der "Timeout " Funktion in Blockly
      • E Erich 1
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <value name="TO">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                    </value>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        @erich-1 sagte: Nun möchte ich eine Pause einfügen von 5 min
        Du meinst eine Sperre für 5 Minuten:
        Anmerkung: Man muss erst eine dummy-Variable erstellen, um auf die Timer-Variable timeout zugreifen zu können.
        Wert (unter "Trigger"):
        E 2 Antworten Letzte Antwort
          Erich 1
          @paul53 Hab das mal so angepasst. Bedanke mich schon mal im Voraus und bin gespannt, ob das morgen klappt.
            Erich 1
            @paul53 So, hat nun wunderbar geklappt!
