  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuling mit Grundfragen
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
137 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P patricke21
    Ja Debian 11 ist installiert.
    Schaffe es aber nicht W-LAN auf dem Mini-PC zum Laufen zu bekommen
    #81
    @patricke21 sagte in Neuling mit Grundfragen:
    brauchst du dann auch nicht.
    einfach in der Abstellkammer ans LAN hängen und mit puTTY oder der Powershell per SSH vom PC aus darauf zugreifen.
      @thomas-braun sagte in Neuling mit Grundfragen:
      Jedoch dort kein Monitor vorhanden
      SSH?
      @patricke21 ist denn Linux schon drauf?
      dann geht alles remote per SSH
      patricke21
      schrieb am zuletzt editiert von patricke21
      #82
      @homoran said in Neuling mit Grundfragen:
      SSH?
      Und wie geht das?
      Dazu muss ich doch erstmal ssh (was auch immer das ist) aktiviert werden oder?
      Debian ist in minimalster Version installiert. Ohne grub ohne jegliche grafische Oberfläche.
      Ich bin gerade etwas aufgeschmissen. Erinner mich gerade an meines ersten PC mit MS DOS. Da kannte ich auch keinen Befehl
      Und woher weiß ich ob die Kiste eine Lan Verbindung herstellt ohne Monitor?
      Zudem habe ich kein zweites Linux System.
      • P patricke21
        SSH?
        Und wie geht das?
        #83
        jaaaa,
        das wird bei der Debian Installtion abgefragt. Hast du den Haken dabei nicht gesetzt?
        (das ist eine secure shell) Für die Fernkonsole.
        https://wiki.debian.org/de/SSH
        nix grafisches
        bekommen wir schon hin!
        • P patricke21
          SSH?
          Und wie geht das?
          #84
          Ohne grub
          Ohne GRUB wohl eher nicht. Das ist der Bootloader.
          Ich glaube ssh ist in der Grundkonfiguration bei Debian aktiv. Einfach einloggen.
          ssh user@host
          im Terminal.
            patricke21
            #85
            Sorry @ all,
            Mir raucht der Kopf.
            SSH sollen variablen definiert werden, wie definiere ich diese? Das wir leider bei dem ssh Tutorial leider verschwiegen, oder ich verstehe es nicht.
            Gibt es so etwas wie Grundbefehle, wie bei DOS, die ich erlernen muss um überhaupt mit der Konsole arbeiten zu können?
            Da ich nur Bahnhof verstehe, wenn mir gesagt wird „Log dich über ssh ein?“ Woher weiß ich, dass wenn ich ein lan Kabel einstecke, dass die Kiste mit dhcp sich mit dem Netzwerk verbindet. Oder wie kann ich von einem Windows Rechner auf das ssh zugreifen?
            Leute noch einmal, ich habe keinen Plan von dem Pinguin
            Thomas BraunT da_WoodyD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • P patricke21
              Sorry @ all,
              #86
              Das ist die Grundeinstellung für den LAN-Port.
              Wie gesagt: Entweder per puTTY oder direkt aus der PowerShell oder dem Windows Terminal.
              ssh user@IP.DES.MINI.PC
              • P patricke21
                Sorry @ all,
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #87
                nuja, die IP sollte dir dein router sagen. um von einer windose drauf zuzugreifen, entweder die powershell, Putty, MobaXterm
                voraussetzung, du hast bei der install SSH auch aktiviert.
                gruß vom Woody
                • P patricke21
                  Sorry @ all,
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #88
                  @patricke21 auch wenn es Proxmox Beschreibung heisst, unter Debian Install findest du einige Info's, weiter unten dann, Iobroker Installieren
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  solange du manuell keine statische IP hinterlegt hast, wird automatisch via dhcp verbunden
                  lade dir Putty herunter, sieht dann so aus
                  auf OPEN, öffnest du ein Terminal, von da aus kannst du von nun an sämtliche Befehle ausführen
                  ip findest du heraus, mit
                  ip addr
                    patricke21
                    #89
                    Juten Tach @ all,
                    Also ich würde jetzt das debian 11 nocheinmal installieren. Und würde hier schritt für Schritt mit euch durchgehen, weil ssh wurde bei der letzten Installation nicht abgefragt.
                    Was soll ich hier wählen?
                    • P patricke21
                      Juten Tach @ all,
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #90
                      @patricke21 install
                      aber wie oben geschrieben, seh in der Anleitung nach, da habe ich alles Sreenshots der reihe nach angefügt
                        patricke21
                        #91
                        Was ist das?
                        Treiber habe ich eh nicht, daher würde ich hier nein anwählen/auswählen?
                        • P patricke21
                          Was ist das?
                          #92
                          @patricke21
                          WLAN-Firmware. Auf einem Server wird kein WLAN verwendet, also skippen.
                            patricke21
                            #93
                            Ich vermute das gleiche?
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P patricke21
                              Jan1
                              #94
                              @patricke21
                              Sieht eher nach BT aus, wobei man das eh immer nachinstallieren kann ;)
                                patricke21
                                #95
                                So …
                                Debian wie in der proxmox Anleitung installiert.
                                Geht es nun wie unter dem Punkt vm einrichten weiter?
                                  patricke21
                                  #96
                                  Habe PuTTy auf der Windose installiert.
                                  Und die IP Adresse des MiniPC‘s eingetragen und gespeichert, dann Open gewählt.
                                  Und jetzt kommt
                                  • P patricke21
                                    Und jetzt kommt
                                    Jan1
                                    #97
                                    @patricke21
                                    Du kannst aber schon ein paar Worte Englisch?
                                    Kurz: Bla bla, willst dem Server vertrauen? Ja oder Nein
                                      patricke21
                                      #98
                                      Räusper….
                                      Ninja war nicht mein Steckenpferd 🙃
                                      Aber ich habe es herausgefunden, nachdem ich es noch einmal gelesen habe 😉
                                      IOBroker wurde gerade installiert!
                                      aber selbstständig starten tut es nicht….
                                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P patricke21
                                        Räusper….
                                        Jan1
                                        #99
                                        @patricke21
                                        Macht nix, aber der Google Translator hilft hier auch gern weiter.
                                        • P patricke21
                                          Räusper….
                                          Jan1
                                          #100
                                          Open bla bla mal gelesen und gemacht?
