  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuling mit Grundfragen
    6.3k
137 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P patricke21
    @homoran said in Neuling mit Grundfragen:
    @thomas-braun sagte in Neuling mit Grundfragen:
    @patricke21 sagte in Neuling mit Grundfragen:
    Jedoch dort kein Monitor vorhanden
    SSH?
    @patricke21 ist denn Linux schon drauf?
    dann geht alles remote per SSH
    Und wie geht das?
    Dazu muss ich doch erstmal ssh (was auch immer das ist) aktiviert werden oder?
    Debian ist in minimalster Version installiert. Ohne grub ohne jegliche grafische Oberfläche.
    Ich bin gerade etwas aufgeschmissen. Erinner mich gerade an meines ersten PC mit MS DOS. Da kannte ich auch keinen Befehl
    Und woher weiß ich ob die Kiste eine Lan Verbindung herstellt ohne Monitor?
    Zudem habe ich kein zweites Linux System.
    #83
    jaaaa,
    das wird bei der Debian Installtion abgefragt. Hast du den Haken dabei nicht gesetzt?
    (das ist eine secure shell) Für die Fernkonsole.
    https://wiki.debian.org/de/SSH
    nix grafisches
    bekommen wir schon hin!
    • P patricke21
      SSH?
      Und wie geht das?
      #84
      Ohne grub
      Ohne GRUB wohl eher nicht. Das ist der Bootloader.
      Ich glaube ssh ist in der Grundkonfiguration bei Debian aktiv. Einfach einloggen.
      ssh user@host
      im Terminal.
      • P Offline
        patricke21
        #85
        Sorry @ all,
        Mir raucht der Kopf.
        SSH sollen variablen definiert werden, wie definiere ich diese? Das wir leider bei dem ssh Tutorial leider verschwiegen, oder ich verstehe es nicht.
        Gibt es so etwas wie Grundbefehle, wie bei DOS, die ich erlernen muss um überhaupt mit der Konsole arbeiten zu können?
        Da ich nur Bahnhof verstehe, wenn mir gesagt wird „Log dich über ssh ein?“ Woher weiß ich, dass wenn ich ein lan Kabel einstecke, dass die Kiste mit dhcp sich mit dem Netzwerk verbindet. Oder wie kann ich von einem Windows Rechner auf das ssh zugreifen?
        Leute noch einmal, ich habe keinen Plan von dem Pinguin
        Thomas BraunT da_WoodyD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • P patricke21
          Sorry @ all,
          #86
          Das ist die Grundeinstellung für den LAN-Port.
          Wie gesagt: Entweder per puTTY oder direkt aus der PowerShell oder dem Windows Terminal.
          ssh user@IP.DES.MINI.PC
          • P patricke21
            Sorry @ all,
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #87
            nuja, die IP sollte dir dein router sagen. um von einer windose drauf zuzugreifen, entweder die powershell, Putty, MobaXterm
            voraussetzung, du hast bei der install SSH auch aktiviert.
            • P patricke21
              Sorry @ all,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #88
              @patricke21 auch wenn es Proxmox Beschreibung heisst, unter Debian Install findest du einige Info's, weiter unten dann, Iobroker Installieren
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
              solange du manuell keine statische IP hinterlegt hast, wird automatisch via dhcp verbunden
              lade dir Putty herunter, sieht dann so aus
              auf OPEN, öffnest du ein Terminal, von da aus kannst du von nun an sämtliche Befehle ausführen
              ip findest du heraus, mit
              ip addr
              • P Offline
                patricke21
                #89
                Juten Tach @ all,
                Also ich würde jetzt das debian 11 nocheinmal installieren. Und würde hier schritt für Schritt mit euch durchgehen, weil ssh wurde bei der letzten Installation nicht abgefragt.
                Was soll ich hier wählen?
                • P patricke21
                  Juten Tach @ all,
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #90
                  @patricke21 install
                  aber wie oben geschrieben, seh in der Anleitung nach, da habe ich alles Sreenshots der reihe nach angefügt
                  • P Offline
                    patricke21
                    schrieb am zuletzt editiert von patricke21
                    #91
                    Was ist das?
                    Treiber habe ich eh nicht, daher würde ich hier nein anwählen/auswählen?
                    • P patricke21
                      Was ist das?
                      #92
                      @patricke21
                      WLAN-Firmware. Auf einem Server wird kein WLAN verwendet, also skippen.
                      • P Offline
                        patricke21
                        #93
                        Ich vermute das gleiche?
                        • P patricke21
                          Jan1
                          #94
                          @patricke21
                          Sieht eher nach BT aus, wobei man das eh immer nachinstallieren kann ;)
                          • P Offline
                            patricke21
                            #95
                            So …
                            Debian wie in der proxmox Anleitung installiert.
                            Geht es nun wie unter dem Punkt vm einrichten weiter?
                            • P Offline
                              patricke21
                              #96
                              Habe PuTTy auf der Windose installiert.
                              Und die IP Adresse des MiniPC‘s eingetragen und gespeichert, dann Open gewählt.
                              Und jetzt kommt
                              • P patricke21
                                Und jetzt kommt
                                Jan1
                                #97
                                @patricke21
                                Du kannst aber schon ein paar Worte Englisch?
                                Kurz: Bla bla, willst dem Server vertrauen? Ja oder Nein
                                • P Offline
                                  patricke21
                                  #98
                                  Räusper….
                                  Ninja war nicht mein Steckenpferd 🙃
                                  Aber ich habe es herausgefunden, nachdem ich es noch einmal gelesen habe 😉
                                  IOBroker wurde gerade installiert!
                                  aber selbstständig starten tut es nicht….
                                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P patricke21
                                    Räusper….
                                    Jan1
                                    #99
                                    @patricke21
                                    Macht nix, aber der Google Translator hilft hier auch gern weiter.
                                    • P patricke21
                                      Räusper….
                                      Jan1
                                      #100
                                      Open bla bla mal gelesen und gemacht?
                                      • P Offline
                                        patricke21
                                        #101
                                        Ich fürchte ich habe was bei dem Admin mit ssl Verschlüsselung falsch gemacht, denn :
                                        was kann ich tun?
                                        • P patricke21
                                          was kann ich tun?
                                          Jan1
                                          #102
                                          @patricke21
                                          Das kannst ja eh erst alles ändern wenn einmal drauf warst. War das der Fall?
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
