  3. Cloud Dienste
  4. iot Server Probleme?
    1.0k
72 Beiträge 19 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Alle Geräte die über den IOT -Adapter geschalten werden funktionieren nicht mehr seit gestern. Alexa reagiert zwar aber es wird nichts geschalten.Local kann ich die Skripte aktivieren also liegt es am Server
    @ostseereiter Bei mir geht alles ... was genau ist das Problem bei dir - oder was heisst "die über iot geschaltet werden"?
    Mal iot neu gestartet?
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      Nogger82
      Ich habe das gleiche Problem. Aufgefallen ist es bei einen HTTP Befehl an meinen Broker via Tasker, welcher schon ewig funktioniert hat. Tasker hat sofort die gleiche Fehlermeldung ausgegeben, wie durch denn TE beschrieben. Der Befehl kommt aber dennoch sauber im iobroker an, es wird eben leider die Fehlermeldung "message": "Internal server error" ausgegeben.
      • apollon77A apollon77
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @apollon77
        mein Datenpunkt Radio ist mit IOT in Alexa verknüpft. sage ich nun schalte Radio an reagiert Alexa aber im iobroker wird dann nichts geschalten. Das gleiche ist mit meinen Fernsehdatenpunkt genau das gleiche. Werde den Adapter mal neu starten. Habe neu gestartet keine Reaktion
        Gruß OSR
        Plattform
        Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
        FredFF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          @apollon77
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @ostseereiter
          Ein Hinweis ob iot funktioniert, geben die Datenpunkte unter iot.0.smart , wenn du einen Befehl sprichst.
            @apollon77
            @ostseereiter OK, dann nochmal: WIE genau ist das aufgesetzt?? Ist es ggf "Alexa2" über Routinen? Oder hast Du ein iot Gerät wa ein State steuert? Hier fehlen sooo viele Details
              ostseereiter
              @apollon77
              über den iot.0 Adapter der Datenpunkte ansteuert.auch die Heizungssteurung geht nicht mehr da sagt Alexa das sie nichts findet. also Komplettausfall.
              Gruß OSR
              Plattform
              • FredFF FredF
                @ostseereiter
                ostseereiter
                @fredf alexa disabled
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  wie es aussieht liegt es am IOT Skill der ist nicht aktiviert sagt sie immer ist er aber.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @ostseereiter Dann mal skill verbindung trennen und neu verbinden
                      ostseereiter
                      @apollon77
                      Habe ich getan aber alexa antwortet immer der Skill sei nicht aktiviert.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ? Offline
                        Es ist aber kein reines Problem zwiwchen iot und dem Alexa Adapter. Ich bekomme den selben Fehler wenn ich die Geofency App nutzen möchte.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nogger82
                          Ich benutze keine Alexa, aber nutze iot und bekomme die Fehlermeldung. Hat also nichts (oder nicht nur) mit dem Alexa System zu tun.
                            peeet
                            Moin, habe das gleiche Problem bei Nutzung der Custom Services :c
                            Neue Zertifikate/Keys keine Änderung. Funktionierte bis vor 2 Tagen ohne Probleme.
                              ostseereiter
                              Ich habe jetzt mal probehalber ein Gerät in Alexa entfernt diesen aber in IOT belassen nach erneuter Suche wird dieser nicht mehr gefunden. Ist auch schon ein wenig merkwürdig das ganze
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @apollon77
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @ostseereiter sagte in iot Server Probleme?:
                                @apollon77
                                Das ist doch der falsche skill... iobroker.iot ist der Richtige. Oder @apollon77 ?
                                apollon77A ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  @apollon77
                                  @fredf naja der "custom" skrill geht für "cusatom" Anfragen ... der iot Skill wäre für Alexa & Co
                                  ostseereiterO FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ostseereiter
                                    @apollon77 dann werde ich den mal verknüpfen die Frage aber bleibt wer hat dann diesen deaktiviert.? ich probier mal.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      Hatte unlängst auch mit dem Server 'komische' Probleme:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52426/iot-gerät-per-alexa-schalten
                                      Irgendwas ist dann an meinem Account gemacht worden, seither läuft es wieder.
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @apollon77 ja, aber ob @ostseereiter den custom skill braucht?
                                        • FredFF FredF
                                          @apollon77
                                          ostseereiter
                                          @fredf
                                          das war war es ist schon merkwürdig geht wieder alles. war der falsche Skill.
                                          Was es nicht alles gibt. Nicht nur die Wege des Herrn sind unergründlich.😊
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
