  3. Cloud Dienste
  4. iot Server Probleme?
    1.0k
72 Beiträge 19 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Danke für die Bestätigung. Ich lasse es prüfen!
    • N Offline
      N Offline
      nevermind
      Kann ich bestätigen. Gleicher Fehler bei mir:
      Wäre wirklich prima wenn das schnell behoben wird.
        Bluefox ist informiert und prüft
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          Alle Geräte die über den IOT -Adapter geschalten werden funktionieren nicht mehr seit gestern. Alexa reagiert zwar aber es wird nichts geschalten.Local kann ich die Skripte aktivieren also liegt es am Server
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO ostseereiter
            @ostseereiter Bei mir geht alles ... was genau ist das Problem bei dir - oder was heisst "die über iot geschaltet werden"?
            Mal iot neu gestartet?
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Offline
              N Offline
              Nogger82
              Ich habe das gleiche Problem. Aufgefallen ist es bei einen HTTP Befehl an meinen Broker via Tasker, welcher schon ewig funktioniert hat. Tasker hat sofort die gleiche Fehlermeldung ausgegeben, wie durch denn TE beschrieben. Der Befehl kommt aber dennoch sauber im iobroker an, es wird eben leider die Fehlermeldung "message": "Internal server error" ausgegeben.
              • apollon77A apollon77
                ostseereiter
                @apollon77
                mein Datenpunkt Radio ist mit IOT in Alexa verknüpft. sage ich nun schalte Radio an reagiert Alexa aber im iobroker wird dann nichts geschalten. Das gleiche ist mit meinen Fernsehdatenpunkt genau das gleiche. Werde den Adapter mal neu starten. Habe neu gestartet keine Reaktion
                Gruß OSR
                Plattform
                FredFF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @apollon77
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @ostseereiter
                  Ein Hinweis ob iot funktioniert, geben die Datenpunkte unter iot.0.smart , wenn du einen Befehl sprichst.
                    @apollon77
                    @ostseereiter OK, dann nochmal: WIE genau ist das aufgesetzt?? Ist es ggf "Alexa2" über Routinen? Oder hast Du ein iot Gerät wa ein State steuert? Hier fehlen sooo viele Details
                      ostseereiter
                      @apollon77
                      über den iot.0 Adapter der Datenpunkte ansteuert.auch die Heizungssteurung geht nicht mehr da sagt Alexa das sie nichts findet. also Komplettausfall.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • FredFF FredF
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        @fredf alexa disabled
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          wie es aussieht liegt es am IOT Skill der ist nicht aktiviert sagt sie immer ist er aber.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @ostseereiter Dann mal skill verbindung trennen und neu verbinden
                              ostseereiter
                              @apollon77
                              Habe ich getan aber alexa antwortet immer der Skill sei nicht aktiviert.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • ? Offline
                                Es ist aber kein reines Problem zwiwchen iot und dem Alexa Adapter. Ich bekomme den selben Fehler wenn ich die Geofency App nutzen möchte.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nogger82
                                  Ich benutze keine Alexa, aber nutze iot und bekomme die Fehlermeldung. Hat also nichts (oder nicht nur) mit dem Alexa System zu tun.
                                  • P Offline
                                    peeet
                                    Moin, habe das gleiche Problem bei Nutzung der Custom Services :c
                                    Neue Zertifikate/Keys keine Änderung. Funktionierte bis vor 2 Tagen ohne Probleme.
                                      ostseereiter
                                      Ich habe jetzt mal probehalber ein Gerät in Alexa entfernt diesen aber in IOT belassen nach erneuter Suche wird dieser nicht mehr gefunden. Ist auch schon ein wenig merkwürdig das ganze
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        @apollon77
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @ostseereiter sagte in iot Server Probleme?:
                                        @apollon77
                                        Das ist doch der falsche skill... iobroker.iot ist der Richtige. Oder @apollon77 ?
                                        apollon77A ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FredFF FredF
                                          @apollon77
                                          @fredf naja der "custom" skrill geht für "cusatom" Anfragen ... der iot Skill wäre für Alexa & Co
                                          ostseereiterO FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
