  4. Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst)
    6.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    Ich würde das mal so veruschen
    mach mal :-)
    sieh dir dann die Erklärungen rechts oben an und ändere, wenn nötig
    Dann zeigen!
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #61
    @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    mach mal :-)
    Dann zeigen!
    date\"\>([\d]+)
    gm
    date
    matches the characters date literally (case sensitive)
    \" matches the character " with index 3410 (2216 or 428) literally (case sensitive)
    \> matches the character > with index 6210 (3E16 or 768) literally (case sensitive)
    1st Capturing Group ([\d]+)
    Match a single character present in the list below [\d]
    + matches the previous token between one and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
    \d matches a digit (equivalent to [0-9])
    Global pattern flags
    g modifier: global. All matches (don't return after first match)
    m modifier: multi line. Causes ^ and $ to match the begin/end of each line (not only begin/end of string)
    Das wird mir dort angezeigt. Und mein Englisch ist nicht gerade perfekt 😕
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      mach mal :-)
      Dann zeigen!
      date\"\>([\d]+)
      gm
      date
      #62
      so ein Screenshot vom Überblick wäre diesmal besser
      Da könnte man auch sehen was dabei raus kommt
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #63
        Wie gewünscht:
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Wie gewünscht:
          #64
          @stefu87_ch wie du siehst stockt es beim Datumspunkt
          da fehlt dir wohl der Punkt \. in der Auswahl möglicher Zeichen
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #65
            @homoran Wäre das so richtig, oder gibt es noch eine andere einfachere Variante?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              #66
              zumindest nicht falsch, da das Ergebnis kommt :-)
              edit: doch falsch, du darfst nur eine Gruppe mir () haben
              ja
              date\"\>([\.\d:\w,]+)
              mal so aus dem Ärmel, ungetestet
                ja
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #67
                date">([.\d:\w,]+)
                So übernimmt er nur das Datum. Möchte gerne auch die Uhrzeit dazu haben
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  date">([.\d:\w,]+)
                  #68
                  @stefu87_ch zeig mal, bin nur am Handy
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #69
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      #70
                      nimm mal ein großes W, die Erklärung auf der rechten Seite musst du aber weiterscrollen
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #71
                        Cool es funktioniert. Zeigt auch hier richtig an:
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          #72
                          @stefu87_ch war aber mein Fehler, müsste kein w sondern ein kleines s sein
                          stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #73
                            Auch mit dem kleinen s komme ich auf das gleiche Endergebnis.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              #74
                              ja!
                              lies dir immer die Erklärungen dazu durch, auch wenn sie auf Englisch sind.
                              es ging um das Leerzeichen, engl. whitespace. ich hatte irrtümlich \w genommen, das steht aber für word, \s wie space ist korrekt. \W heisst kein awort, was auch ein Leerzeichen ist
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #75
                                @homoran Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Wünsche Dir ein schönes Wochenende.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  ja!
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #76
                                  Hallo
                                  Habe eine Frage zur Verständnis. Wie mache ich eine Abfrage für den Reg Ex Befehl, wenn im Seitenquelltext der Preis für die Abfrage auf der näcshten Zeile ist und nicht auf der gleichen?
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    #77
                                    @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst):
                                    kein Problem
                                    vom "Anker" aus alles überspringen was keine Zahl ist [^\d]+ und dann die Gruppe, bestehend aus Ziffern und dem Punkt ([\d\.]+)
                                      kein Problem
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #78
                                      @homoran Juhui habs geschafft. Zeigt mir sogar den richtigen Wert an in den Instanzen.
                                      Besten Dank.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        kein Problem
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #79
                                        Wie müsste ich den im Adapter Parser die Einstellungen tätigen, das ich aus dem Quellcode die Uhrzeit und das Datum erhalte?
                                        Mit dem Reg Ex erhalte ich nur die 4 angezeigt.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          #80
                                          Mit dem Reg Ex
                                          Hast du da was besonderes vor, oder warum sieht der RegEx aus wie er aussieht?
                                          Du weisstcwas du da machst? Oder einfach was kopiert?
