  4. Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst)
    6.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    Ich würde das mal so veruschen
    mach mal :-)
    sieh dir dann die Erklärungen rechts oben an und ändere, wenn nötig
    Dann zeigen!
    date\"\>([\d]+)
    gm
    date
    matches the characters date literally (case sensitive)
    \" matches the character " with index 3410 (2216 or 428) literally (case sensitive)
    \> matches the character > with index 6210 (3E16 or 768) literally (case sensitive)
    1st Capturing Group ([\d]+)
    Match a single character present in the list below [\d]
    + matches the previous token between one and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
    \d matches a digit (equivalent to [0-9])
    Global pattern flags
    g modifier: global. All matches (don't return after first match)
    m modifier: multi line. Causes ^ and $ to match the begin/end of each line (not only begin/end of string)
    Das wird mir dort angezeigt. Und mein Englisch ist nicht gerade perfekt 😕
    so ein Screenshot vom Überblick wäre diesmal besser
    Da könnte man auch sehen was dabei raus kommt
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      Wie gewünscht:
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        Wie gewünscht:
        @stefu87_ch wie du siehst stockt es beim Datumspunkt
        da fehlt dir wohl der Punkt \. in der Auswahl möglicher Zeichen
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @homoran Wäre das so richtig, oder gibt es noch eine andere einfachere Variante?
          Threads: 16
          mit Proxmox
            #66
            zumindest nicht falsch, da das Ergebnis kommt :-)
            edit: doch falsch, du darfst nur eine Gruppe mir () haben
            ja
            date\"\>([\.\d:\w,]+)
            mal so aus dem Ärmel, ungetestet
              ja
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #67
              date">([.\d:\w,]+)
              So übernimmt er nur das Datum. Möchte gerne auch die Uhrzeit dazu haben
              Threads: 16
              mit Proxmox
                date">([.\d:\w,]+)
                #68
                @stefu87_ch zeig mal, bin nur am Handy
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #69
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    #70
                    nimm mal ein großes W, die Erklärung auf der rechten Seite musst du aber weiterscrollen
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #71
                      Cool es funktioniert. Zeigt auch hier richtig an:
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        #72
                        @stefu87_ch war aber mein Fehler, müsste kein w sondern ein kleines s sein
                        stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #73
                          Auch mit dem kleinen s komme ich auf das gleiche Endergebnis.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            #74
                            ja!
                            lies dir immer die Erklärungen dazu durch, auch wenn sie auf Englisch sind.
                            es ging um das Leerzeichen, engl. whitespace. ich hatte irrtümlich \w genommen, das steht aber für word, \s wie space ist korrekt. \W heisst kein awort, was auch ein Leerzeichen ist
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #75
                              @homoran Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Wünsche Dir ein schönes Wochenende.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                ja!
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #76
                                Hallo
                                Habe eine Frage zur Verständnis. Wie mache ich eine Abfrage für den Reg Ex Befehl, wenn im Seitenquelltext der Preis für die Abfrage auf der näcshten Zeile ist und nicht auf der gleichen?
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  #77
                                  @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst):
                                  kein Problem
                                  vom "Anker" aus alles überspringen was keine Zahl ist [^\d]+ und dann die Gruppe, bestehend aus Ziffern und dem Punkt ([\d\.]+)
                                    kein Problem
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #78
                                    @homoran Juhui habs geschafft. Zeigt mir sogar den richtigen Wert an in den Instanzen.
                                    Besten Dank.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      kein Problem
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #79
                                      Wie müsste ich den im Adapter Parser die Einstellungen tätigen, das ich aus dem Quellcode die Uhrzeit und das Datum erhalte?
                                      Mit dem Reg Ex erhalte ich nur die 4 angezeigt.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        #80
                                        Mit dem Reg Ex
                                        Hast du da was besonderes vor, oder warum sieht der RegEx aus wie er aussieht?
                                        Du weisstcwas du da machst? Oder einfach was kopiert?
                                          Mit dem Reg Ex
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #81
                                          @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst):
                                          Ich möchte gerne die Uhrzeit und das Datum der letzten Aktualisierung im Objekt haben, für die Ansicht auf der Visu. Damit ich sehe, wann der Benzinpreis abgefragt wurde.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
