  4. Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst)
    6.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    Aber du hast kein Intervall eingegeben
    Meinst du diesen Intervall:
    @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    eigentlich nicht - das sind alle 10 Sekunden!!!
    die gilt für ALLE Regeln
    Hinten in der Regel steht nochmals ein individuelles Intervall. Das würde ich mindestens auf 3600000 (1h) stellen. Noch besser auf etwas krummes
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      Habs entdeckt und auch mal was eingestellt. Läuft einwandfrei und wieder was neues gelernt heute Nachmittag.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        das war das Ziel
          das war das Ziel
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @homoran Eine Frage hätte ich trotzdem noch. Was müsste ich oben in der Suchleiste eingeben, um das Datum und die Uhrzeit der Abfrage zu erhalten?
          Also diese hier: 14047c63-cd83-4a21-aea2-41b2ce1a8e62-grafik.png
          Threads: 16
          mit Proxmox
            was hast du denn jetzt gelernt?
            Zeig mal
              Zeig mal
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @homoran Ich würde das mal so veruschen, aber ich müsste noch wissen, wie ich angeben kann, wieviele Zeichen es noch sind:
              Threads: 16
              mit Proxmox
                mach mal :-)
                sieh dir dann die Erklärungen rechts oben an und ändere, wenn nötig
                Dann zeigen!
                  mach mal :-)
                  Dann zeigen!
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  mach mal :-)
                  Dann zeigen!
                  date\"\>([\d]+)
                  gm
                  date
                  matches the characters date literally (case sensitive)
                  \" matches the character " with index 3410 (2216 or 428) literally (case sensitive)
                  \> matches the character > with index 6210 (3E16 or 768) literally (case sensitive)
                  1st Capturing Group ([\d]+)
                  Match a single character present in the list below [\d]
                  + matches the previous token between one and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
                  \d matches a digit (equivalent to [0-9])
                  Global pattern flags
                  g modifier: global. All matches (don't return after first match)
                  m modifier: multi line. Causes ^ and $ to match the begin/end of each line (not only begin/end of string)
                  Das wird mir dort angezeigt. Und mein Englisch ist nicht gerade perfekt 😕
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    mach mal :-)
                    Dann zeigen!
                    date\"\>([\d]+)
                    gm
                    date
                    so ein Screenshot vom Überblick wäre diesmal besser
                    Da könnte man auch sehen was dabei raus kommt
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      Wie gewünscht:
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        Wie gewünscht:
                        @stefu87_ch wie du siehst stockt es beim Datumspunkt
                        da fehlt dir wohl der Punkt \. in der Auswahl möglicher Zeichen
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @homoran Wäre das so richtig, oder gibt es noch eine andere einfachere Variante?
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            #66
                            zumindest nicht falsch, da das Ergebnis kommt :-)
                            edit: doch falsch, du darfst nur eine Gruppe mir () haben
                            ja
                            date\"\>([\.\d:\w,]+)
                            mal so aus dem Ärmel, ungetestet
                              ja
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #67
                              date">([.\d:\w,]+)
                              So übernimmt er nur das Datum. Möchte gerne auch die Uhrzeit dazu haben
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                date">([.\d:\w,]+)
                                #68
                                @stefu87_ch zeig mal, bin nur am Handy
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #69
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    #70
                                    nimm mal ein großes W, die Erklärung auf der rechten Seite musst du aber weiterscrollen
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #71
                                      Cool es funktioniert. Zeigt auch hier richtig an:
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        #72
                                        @stefu87_ch war aber mein Fehler, müsste kein w sondern ein kleines s sein
                                        stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #73
                                          Auch mit dem kleinen s komme ich auf das gleiche Endergebnis.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
