  4. Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst)
    6.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    Habe das mal so eingetragen und jetzt habe ich folgendes Fenster offen:
    definitiv nicht!
    Der URL kann nicht stimmen, da steht ja nichts drin (EDIT: da koommt ja anscheinend doch noch mehr, sorry)
    Der RegEx, den wir eben erarbeitet habe steht auch nicht drin
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    definitiv nicht!
    Hier als Beweis:
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      definitiv nicht!
      Hier als Beweis:
      Hier als Beweis:
      Genau!
      wo ist der RegEx, den wir hier erarbeitet hatten:
      Insgesamt müsste die Regel also price">([\d,]+) heißen.
        Hier als Beweis:
        Genau!
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        Hier als Beweis:
        Genau!
        Ok dann hab ich da was falsches verstanden und gemeint, es müsse eine Adresse sein. Mein Fehler. Nun sieht das so aus:
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Hier als Beweis:
          Genau!
          und du hast auch das Ergebnis im Datenpunkt (spätestens wenn du gespeichert hast)
          Aber du hast kein Intervall eingegeben.
          Dann wird jetzt alle paar Sekunden abgefragt.
          Nicht dass das Ärger gibt
          stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            Meinst du diesen Intervall:
            Threads: 16
            mit Proxmox
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              Vielen Lieben Dank für die Tolle Unterstützung.
              Jetzt erhalte ich den Kurs und der stimmt auch mit der Webseite überein.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                eigentlich nicht - das sind alle 10 Sekunden!!!
                die gilt für ALLE Regeln
                Hinten in der Regel steht nochmals ein individuelles Intervall. Das würde ich mindestens auf 3600000 (1h) stellen. Noch besser auf etwas krummes
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  Habs entdeckt und auch mal was eingestellt. Läuft einwandfrei und wieder was neues gelernt heute Nachmittag.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    das war das Ziel
                      das war das Ziel
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @homoran Eine Frage hätte ich trotzdem noch. Was müsste ich oben in der Suchleiste eingeben, um das Datum und die Uhrzeit der Abfrage zu erhalten?
                      Also diese hier: 14047c63-cd83-4a21-aea2-41b2ce1a8e62-grafik.png
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        was hast du denn jetzt gelernt?
                        Zeig mal
                          Zeig mal
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @homoran Ich würde das mal so veruschen, aber ich müsste noch wissen, wie ich angeben kann, wieviele Zeichen es noch sind:
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            mach mal :-)
                            sieh dir dann die Erklärungen rechts oben an und ändere, wenn nötig
                            Dann zeigen!
                              mach mal :-)
                              Dann zeigen!
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              mach mal :-)
                              Dann zeigen!
                              date\"\>([\d]+)
                              gm
                              date
                              matches the characters date literally (case sensitive)
                              \" matches the character " with index 3410 (2216 or 428) literally (case sensitive)
                              \> matches the character > with index 6210 (3E16 or 768) literally (case sensitive)
                              1st Capturing Group ([\d]+)
                              Match a single character present in the list below [\d]
                              + matches the previous token between one and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
                              \d matches a digit (equivalent to [0-9])
                              Global pattern flags
                              g modifier: global. All matches (don't return after first match)
                              m modifier: multi line. Causes ^ and $ to match the begin/end of each line (not only begin/end of string)
                              Das wird mir dort angezeigt. Und mein Englisch ist nicht gerade perfekt 😕
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                mach mal :-)
                                Dann zeigen!
                                date\"\>([\d]+)
                                gm
                                date
                                so ein Screenshot vom Überblick wäre diesmal besser
                                Da könnte man auch sehen was dabei raus kommt
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  Wie gewünscht:
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    Wie gewünscht:
                                    @stefu87_ch wie du siehst stockt es beim Datumspunkt
                                    da fehlt dir wohl der Punkt \. in der Auswahl möglicher Zeichen
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @homoran Wäre das so richtig, oder gibt es noch eine andere einfachere Variante?
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        #66
                                        zumindest nicht falsch, da das Ergebnis kommt :-)
                                        edit: doch falsch, du darfst nur eine Gruppe mir () haben
                                        ja
                                        date\"\>([\.\d:\w,]+)
                                        mal so aus dem Ärmel, ungetestet
                                          ja
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #67
                                          date">([.\d:\w,]+)
                                          So übernimmt er nur das Datum. Möchte gerne auch die Uhrzeit dazu haben
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
