  4. Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst)
    6.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    Meinst du damit die Position?
    Wenn ja steht der auf 361826
    nein!
    ganz oben links in der Suchzeile vor dem price....
    Aber egal!!
    Bitte jetzt in der Instanz des Parser Adapters weiter!
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    Aber egal!!
    Meintest du das?
    Damit ich es für das nächste mal verstehe
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hab die Instanz offen bei mir:
      als erstes unbedingt auf das Abfrageintervall achten und dieses nicht zu gering wählen.
      Die Einheit ist MILLIsekunden.
      • eindeutigen Namen vergeben
      • URL (von der Seite von der dein Quelltext stammt) eintragen
      • den erarbeiteten RegEx eintragen
      • Num erst mal lassen
      • Rolle auch
      • Typ auf Nummer mit Komma (in deinem Wert ist ja ein Komma als dezimaltrenner) auswählen
      • Einheit CHF ?? eintragen
      Anschließend auf den Bleistift klicken
        Aber egal!!
        Meintest du das?
        Meintest du das?
        jawoll die Zeichen vor dem p hast du nicht eingegeben? die waren vorgegeben?
          Meintest du das?
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          Meintest du das?
          Nein die waren schon dort. Habe erst ab price eingegeben.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            • Rolle auch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            • Rolle auch
            Habe das mal so eingetragen und jetzt habe ich folgendes Fenster offen:
            Threads: 16
            mit Proxmox
              • Rolle auch
              definitiv nicht!
              Der URL kann nicht stimmen, da steht ja nichts drin (EDIT: da koommt ja anscheinend doch noch mehr, sorry)
              Der RegEx, den wir eben erarbeitet habe steht auch nicht drin
                definitiv nicht!
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                definitiv nicht!
                Hier als Beweis:
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  definitiv nicht!
                  Hier als Beweis:
                  Hier als Beweis:
                  Genau!
                  wo ist der RegEx, den wir hier erarbeitet hatten:
                  Insgesamt müsste die Regel also price">([\d,]+) heißen.
                    Hier als Beweis:
                    Genau!
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    Hier als Beweis:
                    Genau!
                    Ok dann hab ich da was falsches verstanden und gemeint, es müsse eine Adresse sein. Mein Fehler. Nun sieht das so aus:
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      Hier als Beweis:
                      Genau!
                      und du hast auch das Ergebnis im Datenpunkt (spätestens wenn du gespeichert hast)
                      Aber du hast kein Intervall eingegeben.
                      Dann wird jetzt alle paar Sekunden abgefragt.
                      Nicht dass das Ärger gibt
                      stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        Meinst du diesen Intervall:
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          Vielen Lieben Dank für die Tolle Unterstützung.
                          Jetzt erhalte ich den Kurs und der stimmt auch mit der Webseite überein.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            eigentlich nicht - das sind alle 10 Sekunden!!!
                            die gilt für ALLE Regeln
                            Hinten in der Regel steht nochmals ein individuelles Intervall. Das würde ich mindestens auf 3600000 (1h) stellen. Noch besser auf etwas krummes
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              Habs entdeckt und auch mal was eingestellt. Läuft einwandfrei und wieder was neues gelernt heute Nachmittag.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                das war das Ziel
                                  das war das Ziel
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @homoran Eine Frage hätte ich trotzdem noch. Was müsste ich oben in der Suchleiste eingeben, um das Datum und die Uhrzeit der Abfrage zu erhalten?
                                  Also diese hier: 14047c63-cd83-4a21-aea2-41b2ce1a8e62-grafik.png
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    was hast du denn jetzt gelernt?
                                    Zeig mal
                                      Zeig mal
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @homoran Ich würde das mal so veruschen, aber ich müsste noch wissen, wie ich angeben kann, wieviele Zeichen es noch sind:
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        mach mal :-)
                                        sieh dir dann die Erklärungen rechts oben an und ändere, wenn nötig
                                        Dann zeigen!
                                          mach mal :-)
                                          Dann zeigen!
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          mach mal :-)
                                          Dann zeigen!
                                          date\"\>([\d]+)
                                          gm
                                          date
                                          matches the characters date literally (case sensitive)
                                          \" matches the character " with index 3410 (2216 or 428) literally (case sensitive)
                                          \> matches the character > with index 6210 (3E16 or 768) literally (case sensitive)
                                          1st Capturing Group ([\d]+)
                                          Match a single character present in the list below [\d]
                                          + matches the previous token between one and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
                                          \d matches a digit (equivalent to [0-9])
                                          Global pattern flags
                                          g modifier: global. All matches (don't return after first match)
                                          m modifier: multi line. Causes ^ and $ to match the begin/end of each line (not only begin/end of string)
                                          Das wird mir dort angezeigt. Und mein Englisch ist nicht gerade perfekt 😕
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
