  4. Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst)
    6.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    Das funktioniert:
    Danke für die Gesamtübersicht! die hat mir eben gefehlt. Was stand ohne den Backslash denn rechts oben in der Erläuterung?
    Die ist immer eine sehr gute Hilfe.
    Also fehlt uns jetzt nur noch die regel um jeden beliebigen Wert auszulesen.
    Dazu gibt es gruppen, die von runden Klammern umschlossen werden:
    Also price\"\> als "Anker und dann der Wert als Gruppe in der es Ziffern (digits) und das Komma geben kann: ([\d,]+)
    Die möglichen Zeichen werden in eckigen Klammern aufgezählt und das + dahinter sagt, dass es mehrere gibt.
    Insgesamt müsste die Regel also price\"\>([\d,]+) heißen.
    Was kommt dann bei dir raus?
    @stefu87_ch wo kommt der erste " mit dem nachfolgenden Leerzeichen her?
    Ansonsten haben wir das gewünschte Ergebnis und könnten die Spielwiese verlassen und uns auf den Parser-Adapter stürzen
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      Wie genau meinst du das?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        mit der Briefmarke kann ich nichts anfangen.
        Aber ich glaube ich weiß schon. Das " mit dem nachfolgenden Leerzeichen vor price.... scheint im Header von regex101.com zu stehen. Die Dunkle Ansicht hat mich irritiert
        Dann geht es jetzt weiter in der Instanz des Parser-Adapters
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          Meinst du damit die Position?
          Wenn ja steht der auf 361826
          Threads: 16
          mit Proxmox
            nein!
            ganz oben links in der Suchzeile vor dem price....
            Aber egal!!
            Bitte jetzt in der Instanz des Parser Adapters weiter!
            stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
              nein!
              Aber egal!!
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              Hab die Instanz offen bei mir:
              Threads: 16
              mit Proxmox
                nein!
                Aber egal!!
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                Aber egal!!
                Meintest du das?
                Damit ich es für das nächste mal verstehe
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  als erstes unbedingt auf das Abfrageintervall achten und dieses nicht zu gering wählen.
                  Die Einheit ist MILLIsekunden.
                  • eindeutigen Namen vergeben
                  • URL (von der Seite von der dein Quelltext stammt) eintragen
                  • den erarbeiteten RegEx eintragen
                  • Num erst mal lassen
                  • Rolle auch
                  • Typ auf Nummer mit Komma (in deinem Wert ist ja ein Komma als dezimaltrenner) auswählen
                  • Einheit CHF ?? eintragen
                  Anschließend auf den Bleistift klicken
                    Aber egal!!
                    Meintest du das?
                    Meintest du das?
                    jawoll die Zeichen vor dem p hast du nicht eingegeben? die waren vorgegeben?
                      Meintest du das?
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      Meintest du das?
                      Nein die waren schon dort. Habe erst ab price eingegeben.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        • Rolle auch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        • Rolle auch
                        Habe das mal so eingetragen und jetzt habe ich folgendes Fenster offen:
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          • Rolle auch
                          definitiv nicht!
                          Der URL kann nicht stimmen, da steht ja nichts drin (EDIT: da koommt ja anscheinend doch noch mehr, sorry)
                          Der RegEx, den wir eben erarbeitet habe steht auch nicht drin
                            definitiv nicht!
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            definitiv nicht!
                            Hier als Beweis:
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              definitiv nicht!
                              Hier als Beweis:
                              Hier als Beweis:
                              Genau!
                              wo ist der RegEx, den wir hier erarbeitet hatten:
                              Insgesamt müsste die Regel also price">([\d,]+) heißen.
                                Hier als Beweis:
                                Genau!
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                Hier als Beweis:
                                Genau!
                                Ok dann hab ich da was falsches verstanden und gemeint, es müsse eine Adresse sein. Mein Fehler. Nun sieht das so aus:
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  Hier als Beweis:
                                  Genau!
                                  und du hast auch das Ergebnis im Datenpunkt (spätestens wenn du gespeichert hast)
                                  Aber du hast kein Intervall eingegeben.
                                  Dann wird jetzt alle paar Sekunden abgefragt.
                                  Nicht dass das Ärger gibt
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    Meinst du diesen Intervall:
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      Vielen Lieben Dank für die Tolle Unterstützung.
                                      Jetzt erhalte ich den Kurs und der stimmt auch mit der Webseite überein.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        eigentlich nicht - das sind alle 10 Sekunden!!!
                                        die gilt für ALLE Regeln
                                        Hinten in der Regel steht nochmals ein individuelles Intervall. Das würde ich mindestens auf 3600000 (1h) stellen. Noch besser auf etwas krummes
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          Habs entdeckt und auch mal was eingestellt. Läuft einwandfrei und wieder was neues gelernt heute Nachmittag.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
