  4. Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst)
    6.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    Hier als Beweis:
    Genau!
    wo ist der RegEx, den wir hier erarbeitet hatten:
    Insgesamt müsste die Regel also price">([\d,]+) heißen.
    Ok dann hab ich da was falsches verstanden und gemeint, es müsse eine Adresse sein. Mein Fehler. Nun sieht das so aus:
    und du hast auch das Ergebnis im Datenpunkt (spätestens wenn du gespeichert hast)
    Aber du hast kein Intervall eingegeben.
    Dann wird jetzt alle paar Sekunden abgefragt.
    Nicht dass das Ärger gibt
    stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      Meinst du diesen Intervall:
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        Vielen Lieben Dank für die Tolle Unterstützung.
        Jetzt erhalte ich den Kurs und der stimmt auch mit der Webseite überein.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          eigentlich nicht - das sind alle 10 Sekunden!!!
          die gilt für ALLE Regeln
          Hinten in der Regel steht nochmals ein individuelles Intervall. Das würde ich mindestens auf 3600000 (1h) stellen. Noch besser auf etwas krummes
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            Habs entdeckt und auch mal was eingestellt. Läuft einwandfrei und wieder was neues gelernt heute Nachmittag.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              das war das Ziel
                das war das Ziel
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @homoran Eine Frage hätte ich trotzdem noch. Was müsste ich oben in der Suchleiste eingeben, um das Datum und die Uhrzeit der Abfrage zu erhalten?
                Also diese hier: 14047c63-cd83-4a21-aea2-41b2ce1a8e62-grafik.png
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  was hast du denn jetzt gelernt?
                  Zeig mal
                    Zeig mal
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @homoran Ich würde das mal so veruschen, aber ich müsste noch wissen, wie ich angeben kann, wieviele Zeichen es noch sind:
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      mach mal :-)
                      sieh dir dann die Erklärungen rechts oben an und ändere, wenn nötig
                      Dann zeigen!
                        mach mal :-)
                        Dann zeigen!
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        mach mal :-)
                        Dann zeigen!
                        date\"\>([\d]+)
                        gm
                        date
                        matches the characters date literally (case sensitive)
                        \" matches the character " with index 3410 (2216 or 428) literally (case sensitive)
                        \> matches the character > with index 6210 (3E16 or 768) literally (case sensitive)
                        1st Capturing Group ([\d]+)
                        Match a single character present in the list below [\d]
                        + matches the previous token between one and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
                        \d matches a digit (equivalent to [0-9])
                        Global pattern flags
                        g modifier: global. All matches (don't return after first match)
                        m modifier: multi line. Causes ^ and $ to match the begin/end of each line (not only begin/end of string)
                        Das wird mir dort angezeigt. Und mein Englisch ist nicht gerade perfekt 😕
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          mach mal :-)
                          Dann zeigen!
                          date\"\>([\d]+)
                          gm
                          date
                          so ein Screenshot vom Überblick wäre diesmal besser
                          Da könnte man auch sehen was dabei raus kommt
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            Wie gewünscht:
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              Wie gewünscht:
                              @stefu87_ch wie du siehst stockt es beim Datumspunkt
                              da fehlt dir wohl der Punkt \. in der Auswahl möglicher Zeichen
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @homoran Wäre das so richtig, oder gibt es noch eine andere einfachere Variante?
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  #66
                                  zumindest nicht falsch, da das Ergebnis kommt :-)
                                  edit: doch falsch, du darfst nur eine Gruppe mir () haben
                                  ja
                                  date\"\>([\.\d:\w,]+)
                                  mal so aus dem Ärmel, ungetestet
                                    ja
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #67
                                    date">([.\d:\w,]+)
                                    So übernimmt er nur das Datum. Möchte gerne auch die Uhrzeit dazu haben
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      date">([.\d:\w,]+)
                                      #68
                                      @stefu87_ch zeig mal, bin nur am Handy
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #69
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          #70
                                          nimm mal ein großes W, die Erklärung auf der rechten Seite musst du aber weiterscrollen
