  4. Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst)
    6.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    Läuft einwandfrei und wieder was neues gelernt heute Nachmittag.
    das war das Ziel
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @homoran Eine Frage hätte ich trotzdem noch. Was müsste ich oben in der Suchleiste eingeben, um das Datum und die Uhrzeit der Abfrage zu erhalten?
    Also diese hier: 14047c63-cd83-4a21-aea2-41b2ce1a8e62-grafik.png
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      was hast du denn jetzt gelernt?
      Zeig mal
        Zeig mal
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @homoran Ich würde das mal so veruschen, aber ich müsste noch wissen, wie ich angeben kann, wieviele Zeichen es noch sind:
        Threads: 16
        mit Proxmox
          mach mal :-)
          sieh dir dann die Erklärungen rechts oben an und ändere, wenn nötig
          Dann zeigen!
            mach mal :-)
            Dann zeigen!
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
            mach mal :-)
            Dann zeigen!
            date\"\>([\d]+)
            gm
            date
            matches the characters date literally (case sensitive)
            \" matches the character " with index 3410 (2216 or 428) literally (case sensitive)
            \> matches the character > with index 6210 (3E16 or 768) literally (case sensitive)
            1st Capturing Group ([\d]+)
            Match a single character present in the list below [\d]
            + matches the previous token between one and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
            \d matches a digit (equivalent to [0-9])
            Global pattern flags
            g modifier: global. All matches (don't return after first match)
            m modifier: multi line. Causes ^ and $ to match the begin/end of each line (not only begin/end of string)
            Das wird mir dort angezeigt. Und mein Englisch ist nicht gerade perfekt 😕
            Threads: 16
            mit Proxmox
              mach mal :-)
              Dann zeigen!
              date\"\>([\d]+)
              gm
              date
              so ein Screenshot vom Überblick wäre diesmal besser
              Da könnte man auch sehen was dabei raus kommt
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                Wie gewünscht:
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  Wie gewünscht:
                  @stefu87_ch wie du siehst stockt es beim Datumspunkt
                  da fehlt dir wohl der Punkt \. in der Auswahl möglicher Zeichen
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @homoran Wäre das so richtig, oder gibt es noch eine andere einfachere Variante?
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      #66
                      zumindest nicht falsch, da das Ergebnis kommt :-)
                      edit: doch falsch, du darfst nur eine Gruppe mir () haben
                      ja
                      date\"\>([\.\d:\w,]+)
                      mal so aus dem Ärmel, ungetestet
                        ja
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #67
                        date">([.\d:\w,]+)
                        So übernimmt er nur das Datum. Möchte gerne auch die Uhrzeit dazu haben
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          date">([.\d:\w,]+)
                          #68
                          @stefu87_ch zeig mal, bin nur am Handy
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #69
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              #70
                              nimm mal ein großes W, die Erklärung auf der rechten Seite musst du aber weiterscrollen
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #71
                                Cool es funktioniert. Zeigt auch hier richtig an:
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  #72
                                  @stefu87_ch war aber mein Fehler, müsste kein w sondern ein kleines s sein
                                  stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #73
                                    Auch mit dem kleinen s komme ich auf das gleiche Endergebnis.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      #74
                                      ja!
                                      lies dir immer die Erklärungen dazu durch, auch wenn sie auf Englisch sind.
                                      es ging um das Leerzeichen, engl. whitespace. ich hatte irrtümlich \w genommen, das steht aber für word, \s wie space ist korrekt. \W heisst kein awort, was auch ein Leerzeichen ist
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #75
                                        @homoran Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Wünsche Dir ein schönes Wochenende.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          ja!
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #76
                                          Hallo
                                          Habe eine Frage zur Verständnis. Wie mache ich eine Abfrage für den Reg Ex Befehl, wenn im Seitenquelltext der Preis für die Abfrage auf der näcshten Zeile ist und nicht auf der gleichen?
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
