  4. Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst)
    6.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @homoran Ich bin auch da gewesen und dann weiter unten:
    Dort auf den CHF Betrag geklickt und dann auf der Seite gelandet
    @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    da wurde bei mir nur der Chart geändert und mein Quelltext sieht anders aus.
    der URL dazu: view-source:https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/
    Wichtig:
    Hast du den URL von deinem Quelltext noch
    aber egal:
    ist der match 1 bei dir passend?
    stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
      da er viel zu lang ist
      oh ha!
      Habe ihn aber bei regex101 eingefügt
      gut, dann muss ich jetzt blind arbeiten.
      links stellst du auf javascript
      Hast du den aktuellen Wert des Euro, zu der Zeit , als du den Quelltext kopiert hast?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
      wenn man auf regex101.com auf save & share oben links geht, bekommt man einen link mit dem der aktuellen zustand geteilt werden kann.-
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Wichtig:
        aber egal:
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
        Habe die neuen Daten und Quelltext geholt und den Kurs auch notiert zum Zeitpunkt der Auslesung.
        Hier meine Daten:
        https://regex101.com/r/8pfwkb/1
        Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
          Guten Tag zusammen
          Wer von euch hat den Parser Adapter im Einsatz und könnte mir helfen.
          Ich möchte gerne den Euro-Kurs auf meiner Visua anzeigen.
          Was müsste ich im Parser Adapter alles einstellen bzw eintragen, damit die Infos kommen?
          JoergH
          @stefu87_ch Es gibt aber auch einen Adapter Wechselkurse...der ist Dir bekannt?
          • J JoergH
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @joergh Ja der ist mir bekannt, aber zeigt mir nicht den aktuellen Wert an:
            Wert von gestern und nicht aktuell von jetzt gerade.
            Siehe: 2fe84b0e-a3c3-4856-9383-72cc81b9c1a0-grafik.png
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch nachdem du jetzt wieder da bist, beantworte die einfache Frage:
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @homoran Ich denke schon, da kommt jedenfalls die richtige Zahl vor. Aber bei den anderen Match ja auch. Auf was müsste ich den schauen, zum sagen das es der richtige ist?
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  das sehen wir gleich.
                  Ich musste mich nur auf eine Lösung konzentrieren.
                  Nachdem du jetzt weisst wie das Umfeld um den gewünschten Wert aussieht musst du dir dort etwas ziemlich eindeutiges suchen (Ansonsten wird es nachher etwas komplexer)
                  Nur mal als beispiel (ist garantiert nicht eindeutig!) steht hier price"> davor.
                  gib das mal oben in die Zeile vor dem Preis ein
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @homoran sagte
                    Hab es gefunden mit Price davor und sieht so aus. Ist auch unter Match 1 deklariert
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      @homoran sagte
                      dann müsste price"> auch markiert sein
                      Was genau steht bei dir oben in der Suchzeile?
                      bitte in Code-Tags posten
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        price">
                        Da habe ich noch eine Frage dazu: Bei mir wird das Zeichen " nicht erkannt, dadurch kann er nicht alles markieren:
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          price">
                          dann mach mal price\"\>1,0314
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            price">1,0314
                            Das funktioniert:
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              price">1,0314
                              Das funktioniert:
                              Das funktioniert:
                              Danke für die Gesamtübersicht! die hat mir eben gefehlt. Was stand ohne den Backslash denn rechts oben in der Erläuterung?
                              Die ist immer eine sehr gute Hilfe.
                              Also fehlt uns jetzt nur noch die regel um jeden beliebigen Wert auszulesen.
                              Dazu gibt es gruppen, die von runden Klammern umschlossen werden:
                              Also price\"\> als "Anker und dann der Wert als Gruppe in der es Ziffern (digits) und das Komma geben kann: ([\d,]+)
                              Die möglichen Zeichen werden in eckigen Klammern aufgezählt und das + dahinter sagt, dass es mehrere gibt.
                              Insgesamt müsste die Regel also price\"\>([\d,]+) heißen.
                              Was kommt dann bei dir raus?
                                Das funktioniert:
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                Das funktioniert:
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  Das funktioniert:
                                  @stefu87_ch wo kommt der erste " mit dem nachfolgenden Leerzeichen her?
                                  Ansonsten haben wir das gewünschte Ergebnis und könnten die Spielwiese verlassen und uns auf den Parser-Adapter stürzen
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    Wie genau meinst du das?
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      mit der Briefmarke kann ich nichts anfangen.
                                      Aber ich glaube ich weiß schon. Das " mit dem nachfolgenden Leerzeichen vor price.... scheint im Header von regex101.com zu stehen. Die Dunkle Ansicht hat mich irritiert
                                      Dann geht es jetzt weiter in der Instanz des Parser-Adapters
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        Meinst du damit die Position?
                                        Wenn ja steht der auf 361826
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          nein!
                                          ganz oben links in der Suchzeile vor dem price....
                                          Aber egal!!
                                          Bitte jetzt in der Instanz des Parser Adapters weiter!
                                          stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
