  4. Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst)
    6.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Guten Tag zusammen
    Wer von euch hat den Parser Adapter im Einsatz und könnte mir helfen.
    Ich möchte gerne den Euro-Kurs auf meiner Visua anzeigen.
    Was müsste ich im Parser Adapter alles einstellen bzw eintragen, damit die Infos kommen?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    Thomas BraunT OliverIOO AsgothianA lobomauL J 5 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Guten Tag zusammen
      @stefu87_ch
      Andere Alternative:
      Im radar2 kann man auch Währungen abfragen.
      https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
        Guten Tag zusammen
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @stefu87_ch
        primärantwort: ja, ich habe den parser adapter im einsatz
        aber ich denke das wird dir nicht reichen.
        von welcher Seite soll der kurs kommen?
        wenn du mehr informationen gibst, wird dir gern geholfen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Guten Tag zusammen
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @stefu87_ch
          Du brauchst:
          • eine Quelle (Datei, Webseite, etc.) auf der der Euro Kurs zu finden ist. Wichtig: Er muss im "Quelltext" der Seite zu finden sein und darf nicht über Skripte geholt werden (z.Bsp. diese: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/eu0009652759-25108390/)
          • Ein Muster über den du die Zahl da heraus filtern kannst. Dazu kannst du den relevanten Quelltext der Seite auf regex101.com kopieren und Dir ein Muster bauen.
            Die Seite erklärt schön wie die Muster funktionieren und man kann da frei herum probieren was passt.
          • Das Muster kommt dann als "RegEx" eingetragen. Bei Num noch die Nummer für das Ergebnis eintragen, und dann solltest du weiter kommen.
          A.
          stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            @stefu87_ch
            Du brauchst:
            A.
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @asgothian danke für die Tipps und Infos. Werde es mal die Tage probieren.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch
              Du brauchst:
              A.
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @asgothian Ich verstehe den 2ten Teil schon nicht , was du mit der Seite auf regex101.com meinst.
              Meine webseite wäre folgende Adresse: (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/eu0009654078-25108386/)
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
                da klickst du dann mal mit der rechten Maustaste drauf und lässt dir den "Seitenquelltext anzeigen"
                diesen kopierst du zum einen mal hier in Spoiler und code-tags herein, damit man dir helfen kann, zum anderen auf der Seite regex101.com in das große Feld
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @homoran Leider kann ich den Code nicht einfügen, da er viel zu lang ist. Habe ihn aber bei regex101 eingefügt
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    oh ha!
                    gut, dann muss ich jetzt blind arbeiten.
                    links stellst du auf javascript
                    Hast du den aktuellen Wert des Euro, zu der Zeit , als du den Quelltext kopiert hast?
                    stefu87_CHS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      oh ha!
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @homoran Ja der aktuellen Kurswert habe ich. der ist 1,0319
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @stefu87_ch trag den mal ganz oben in die Zeile ein
                        Was kommt dann rechts unter "match information"
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                                "content": "1,0319",
                                "isParticipating": true,
                                "groupNum": 0,
                                "groupName": null,
                                "startPos": 361834,
                                "endPos": 361840
                                "groupNum": 0,
                                "groupName": null,
                                "startPos": 509591,
                                "endPos": 509597
                                "groupNum": 0,
                                "groupName": null,
                                "startPos": 509909,
                                "endPos": 509915
                                "groupNum": 0,
                                "groupName": null,
                                "startPos": 513307,
                                "endPos": 513313
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                                  "groupNum": 0,
                                  "groupName": null,
                                  "startPos": 361834,
                                  "endPos": 361840
                                  "groupNum": 0,
                                  "groupName": null,
                                  "startPos": 509591,
                                  "endPos": 509597
                                  "groupNum": 0,
                                  "groupName": null,
                                  "startPos": 509909,
                                  "endPos": 509915
                                  "groupNum": 0,
                                  "groupName": null,
                                  "startPos": 513307,
                                  "endPos": 513313
                            @stefu87_ch
                            ich bin noch im regex101
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @homoran Ja dort werden diese 4 Match angezeigt:
                              Der Code ist im Detailwenn ich auf das kleine Viereck mit Pfeil auf der rechten Seite klicke beim Match 1
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                Bitte screenshot von dem ersten Treffer im Quellcode (dazu auf match1 klicken)
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  Match 1: c43b113c-c5e7-4748-b5b3-0f710e9aab6d-grafik.png
                                  Match 2 und 3;
                                  Match4:
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    Match 2 und 3;
                                    Match4:
                                    @stefu87_ch dann hast du eine andere Seite als ich :-(
                                    kannst du mir sahen wie du dahin navigiert hast?
                                    ich war bei: Tagesschau.de - wirtschft - börsenkurse und dann über dem Eurokurs-Chart auf CHF gestellt
                                    Ansonsten. Ist der match1 das was du brauchst?
                                      Guten Tag zusammen
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      @stefu87_ch ich hab das für den Brasil. Real lange erfolgreich im Einsatz. Die Einstellungen sind dafür die folgenden. Vielleicht kannst das für CH-Euro abwandeln:
                                      RegEx:
                                      <div>(\d{0,2}.\d{4})
                                      Das müsste die homepage Adresse sein:
                                      https://www.finanzen.net/devisen/euro-schweizer_franken-kurs
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @homoran Ich bin auch da gewesen und dann weiter unten:
                                        Dort auf den CHF Betrag geklickt und dann auf der Seite gelandet
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        • lobomauL lobomau
                                          RegEx:
                                          @lobomau sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
                                          Das hilft im Moment nicht.
                                          @stefu87_CH will es selber lernen und möchte es aus den Tagesschau Daten.
