  4. Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst)
    6.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @stefu87_ch
    Du brauchst:
    • eine Quelle (Datei, Webseite, etc.) auf der der Euro Kurs zu finden ist. Wichtig: Er muss im "Quelltext" der Seite zu finden sein und darf nicht über Skripte geholt werden (z.Bsp. diese: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/eu0009652759-25108390/)
    • Ein Muster über den du die Zahl da heraus filtern kannst. Dazu kannst du den relevanten Quelltext der Seite auf regex101.com kopieren und Dir ein Muster bauen.
      Die Seite erklärt schön wie die Muster funktionieren und man kann da frei herum probieren was passt.
    • Das Muster kommt dann als "RegEx" eingetragen. Bei Num noch die Nummer für das Ergebnis eintragen, und dann solltest du weiter kommen.
    A.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @asgothian Ich verstehe den 2ten Teil schon nicht , was du mit der Seite auf regex101.com meinst.
    Meine webseite wäre folgende Adresse: (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/eu0009654078-25108386/)
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
      da klickst du dann mal mit der rechten Maustaste drauf und lässt dir den "Seitenquelltext anzeigen"
      diesen kopierst du zum einen mal hier in Spoiler und code-tags herein, damit man dir helfen kann, zum anderen auf der Seite regex101.com in das große Feld
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @homoran Leider kann ich den Code nicht einfügen, da er viel zu lang ist. Habe ihn aber bei regex101 eingefügt
        Threads: 16
        mit Proxmox
          oh ha!
          gut, dann muss ich jetzt blind arbeiten.
          links stellst du auf javascript
          Hast du den aktuellen Wert des Euro, zu der Zeit , als du den Quelltext kopiert hast?
          stefu87_CHS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            oh ha!
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @homoran Ja der aktuellen Kurswert habe ich. der ist 1,0319
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch trag den mal ganz oben in die Zeile ein
              Was kommt dann rechts unter "match information"
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                      "content": "1,0319",
                      "isParticipating": true,
                      "groupNum": 0,
                      "groupName": null,
                      "startPos": 361834,
                      "endPos": 361840
                      "groupNum": 0,
                      "groupName": null,
                      "startPos": 509591,
                      "endPos": 509597
                      "groupNum": 0,
                      "groupName": null,
                      "startPos": 509909,
                      "endPos": 509915
                      "groupNum": 0,
                      "groupName": null,
                      "startPos": 513307,
                      "endPos": 513313
                Threads: 16
                mit Proxmox
                        "groupNum": 0,
                        "groupName": null,
                        "startPos": 361834,
                        "endPos": 361840
                        "groupNum": 0,
                        "groupName": null,
                        "startPos": 509591,
                        "endPos": 509597
                        "groupNum": 0,
                        "groupName": null,
                        "startPos": 509909,
                        "endPos": 509915
                        "groupNum": 0,
                        "groupName": null,
                        "startPos": 513307,
                        "endPos": 513313
                  @stefu87_ch
                  ich bin noch im regex101
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @homoran Ja dort werden diese 4 Match angezeigt:
                    Der Code ist im Detailwenn ich auf das kleine Viereck mit Pfeil auf der rechten Seite klicke beim Match 1
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      Bitte screenshot von dem ersten Treffer im Quellcode (dazu auf match1 klicken)
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        Match 1: c43b113c-c5e7-4748-b5b3-0f710e9aab6d-grafik.png
                        Match 2 und 3;
                        Match4:
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          Match 2 und 3;
                          Match4:
                          @stefu87_ch dann hast du eine andere Seite als ich :-(
                          kannst du mir sahen wie du dahin navigiert hast?
                          ich war bei: Tagesschau.de - wirtschft - börsenkurse und dann über dem Eurokurs-Chart auf CHF gestellt
                          Ansonsten. Ist der match1 das was du brauchst?
                            Guten Tag zusammen
                            Wer von euch hat den Parser Adapter im Einsatz und könnte mir helfen.
                            Ich möchte gerne den Euro-Kurs auf meiner Visua anzeigen.
                            Was müsste ich im Parser Adapter alles einstellen bzw eintragen, damit die Infos kommen?
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            @stefu87_ch ich hab das für den Brasil. Real lange erfolgreich im Einsatz. Die Einstellungen sind dafür die folgenden. Vielleicht kannst das für CH-Euro abwandeln:
                            RegEx:
                            <div>(\d{0,2}.\d{4})
                            Das müsste die homepage Adresse sein:
                            https://www.finanzen.net/devisen/euro-schweizer_franken-kurs
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @homoran Ich bin auch da gewesen und dann weiter unten:
                              Dort auf den CHF Betrag geklickt und dann auf der Seite gelandet
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                              • lobomauL lobomau
                                RegEx:
                                @lobomau sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
                                Das hilft im Moment nicht.
                                @stefu87_CH will es selber lernen und möchte es aus den Tagesschau Daten.
                                  da wurde bei mir nur der Chart geändert und mein Quelltext sieht anders aus.
                                  der URL dazu: view-source:https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/
                                  Wichtig:
                                  Hast du den URL von deinem Quelltext noch
                                  aber egal:
                                  ist der match 1 bei dir passend?
                                    oh ha!
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
                                    wenn man auf regex101.com auf save & share oben links geht, bekommt man einen link mit dem der aktuellen zustand geteilt werden kann.-
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                      Wichtig:
                                      aber egal:
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                      Habe die neuen Daten und Quelltext geholt und den Kurs auch notiert zum Zeitpunkt der Auslesung.
                                      Hier meine Daten:
                                      https://regex101.com/r/8pfwkb/1
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        Guten Tag zusammen
                                        JoergH
                                        @stefu87_ch Es gibt aber auch einen Adapter Wechselkurse...der ist Dir bekannt?
                                        • J JoergH
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @joergh Ja der ist mir bekannt, aber zeigt mir nicht den aktuellen Wert an:
                                          Wert von gestern und nicht aktuell von jetzt gerade.
                                          Siehe: 2fe84b0e-a3c3-4856-9383-72cc81b9c1a0-grafik.png
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
